Проблема с двигателем
Arturs
Доброе время суток
Возникла проблема с електро двигателем у фрезерной пилы!
После месечного перерыва решил попелить. Пришол в цех, включаю пилу и вибивает покетник Б20 которий находится в цехе непосредственно между мотором и основным уличным електро яшиком, укоторого тоже стоит покетник Б20. Ну пришол к выводу што штото с матором, но не тут-то било, подсоединил мотор на прямую с уличным главным електро яшиком и все заработало значет штото с пакетником, поехал купил новый токойже Б20 покетник, подсоединил как и раньше
матор--> новый покетник--> уличный главный електро яшик, и снова выбивает, и тут я решил больше неексперементировать и обротится к Вам!
Может быть што и новый покетник бракованный но мало веритса :unsure:
Посоветуйте есле кто знает што в данной ситуации делать За рание СПАСИБО
Классификация автоматов по току расцепления: В, С, D, (A, K, Z)
ГОСТ Р 50345-99, по току мгновенного расцепления автоматы разделяются на такие типы:
а) тип «B» - свыше 3•In до 5•In включительно (In - это номинальный ток)
б) тип «C» - свыше 5•In до 10•In включительно
В) тип «D» - свыше 10•In до 20•In включительно
5500/ 220 = 25 - при 220 вольтах нужен автомат на 25 А
5500/ 380 = 14,47 - при 380 вольтах нужен автомат на 16 А
То есть хватит трехфазного автомата на 16 A обязательно с характеристикой С или D (тип мгновенного расцепителя), лучше D.
НО ЛУЧШЕ ВЫЗОВИ ЭЛЕКТРИКА!!!!
Может там у тебя УЗО стоит? Станок долго стоял, возможно утечки.
а што токое узо?
Спасибо попробую
а што токое узо?
Действительно, лучше электрика пригласи. Целей будут люди и оборудование.
Когда начал производство была приглашена фирма которая занимается подключкой, проводкой и т.п. С тех пор всей электрикой в цеху занимаются только они. И как только проблема - звонок, на протяжении дня приехали, нашли неисправность, заменили, отремонтировали, выставили счет, оплатил и пока. Спокойно: я не занимаюсь электрикой, они не занимаются памятниками.
По этому поводу анекдот: В нью-йорке перед банком сидит Мойша и продает семечки. Подходит к нему друг:
- займи денег.
Мойша:
- не могу. У меня договоренность с банком: я не даю кредиты, они не продают семечки.
Да был один типа елктрик сам нехрена непонемает :hmm:
УЗО это устройство защиты , даже при маленькой утечке оно будет срабатывать. В таких местах лучше УЗО не ставить. Скорей всего пошла утечка в кабеле между УЗО и двигателем. Поставь нормальный 3 фазный автомат в соответствии с мощностью кабеля и двигателя.
как говорят электрики свет дело темное
любой двигатель желательно включать с помощью пускателя и кнопки, а не автоматом.
Да вроде нестоит никакое узо, а есле и стоит то Где? у меня матор, провод, да автомат (пакетник)
надо смотреть на твой уличный ящик, что там тебе поставили, если ПЗР- прибор защитный релейный
современные ПЗР вырубают и по мощности и перенапряжению, утечки тока, замыканию и тд.
надо всё проверять, но обычно он сам показывает где проблема
правильно автоматы идут от большого к меньшему
двигатель тоже не надо исключать
