Калуга
Калуга а в какую цену реализуете часы готовые  "каменные" и дерево?
Кирпичные часы- довольно таки смело и оригинально!Вызывают добрую улыбку)))
Калуга за посылку спасибо! Правда пекарь из меня никакой)))
 Alexey
Стоимость часов в основном зависит от размеров.
Из кирпича, например, отдаю за 2000 (сама часовая капсула стоит 600р, сам кирпич 20р, электрика, амортизация, фреза - 350-380),
из дерева в зависимости от размера -1500-6000.
Снова пеноблоки размер фрезеровки 86*100)6 см. Время  фрезеровки конусной гальваникой 12 часов:
  • Нравится 3
у меня тоже зимние забавы...только вручную..( поединок Пересвета...)
  • Одобряю сказанное 4
1 час назад, Калуга сказал:
Снова пеноблоки
Ух и грязи от них, да и от кирпича не меньше)))
Калуга, а блоки сразу все обрабатывал единым файлом или разбивал? Хотя сразу наверное проще.
Рабочее поле станка позволило сразу всё сделать, но можно и по отдельности. В конце января жду станок с рабочим полем 2,5*1,5 метра. Вот тогда разгуляться можно будет.
2,5*1,5
как у меня)))) да же наверное побольше, хвастаюсь!
Орнамент на пеноблоках , размер фрезеровки 90*110*5 см , конусной гальваникой 13 часов.
Сегодня приду домой не с пустыми руками:
  • Нравится 3
  • Одобряю сказанное 3
Калуга привет! скажи пожалуйста-механизм часов в кирпиче который надежный? ну в смысле каким отрезком времени уже проверен?...хочу знакомому подарить он каменщик...ну сам понимаешь не охота что бы подарок просто в кирпич превратился
Часовые капсулы беру в "Часокомплекте". Они разного размера от 22.мм в диаметре до 65. По сроку службы не знаю.У производителя написано при дискретном ходе - год при плавном 9 месяцев. Но часовые капсулы  просто вставляю в кирпич (они с уплотнительной резинкой), их в любой момент можно вытащить и поменять батарейку.
Продолжение темы пеноблоков:
Думается что пеноблоки отдаленно по свойствам напоминают песчанник, а потому люди могут заказывать достаточно большие панно?! Интересно найдется такой заказчик??? Так то выглядит даже очень неплохо в сравнении с мрамором. А по затратности гораздо меньше чем тоже самое делать на мраморе?!
7 минут назад, bobi сказал:
Верно говоришь, но грязи уж больно много))))
Тут не соглашусь, по мне красивее на мраморе.
   Я тоже сегодня думал о песчанике беломорском. Цвет великолепный для банно-садовой скульптуры. Относительно не дорого.
  На фото плитняк Терского рай. Мурманской обл. Конечно, он разами абразивнее пенобетона.
3 часа назад, mrmeskys сказал:
Можно попробовать поспорить.
Пенобетон, как мне кажется, отвратительнее в обработке в разы из-за ячеистой структуры.Ячейка, держащая воздух внутри материала и придающая ему уникальные теплоизоляционные свойства для строительства имеет ряд неприятных качеств.По краю ячейка имеет повышенную твёрдость, крупная пыль из-под классического инструмента тяжела и высокообразивна, на сухую обрабатывать пеноблок-мучительное занятие, из-за ячеистой структуры пеноблоку проще крошиться, чем правильно обрезаться, думаю существуют параметры подачи инструмента, способные запросто вывести его с правильной траектории.
И, возможно, Калуга уже может что-то высказать по поводу износа инструмента на пенобетоне.
Песчаник бывает разный. Есть пористый, похожий на ракушечник, а есть плотный, твердый. Такой лучше обрабатывать спечёнкой. Я привозил такой из Китая для пробы. Китайцы делают из него пол, похожий на паркет. Так вот Гальваника на нём очень быстро срабатывалась.
 Пеноблок обрабатывается очень легко (газаблоки не пробовал).  Гальваника на нём практически не изнашивается, служит очень долго. Можно обрабатывать даже без воды (что я и делал на окошках для садового светильника), но так как у меня нет пылеотсоса (ну просто не нужен был), всё остальное, более крупное я делал с водой, т.к. пыли при его обработке достаточно. Скорость обработки пеноблока в 3-4 раза выше, чем скорость обработки мрамора.
Фото окошек (обработка без воды) и сегодняшняя работа (с водой):
При одинаковых объёмах обработки пыли и грязи от пеноблока столько же, сколько и от мрамора.
И всё-же я бы попробовал за матировать полировку на граните пылью с пеноблока, что бы расставить точки над i.
Гладиаторы, тоже сегодня сделал из блока 600*400*100 мм:
  • Одобряю сказанное 5
прошёл первый заказ на пеноблок. Утром заказали - к вечеру получили:
