Калуга
YurgenAKA  это чево...копир по моделям что-ли?
1 час назад, baro сказал:
Нет это ЧПУ станок.
Просто покрасил деревяшки,  так приятнее выглядят)))
фрезы для деревяшек использовал?
а по граниту не пробовал?
Только макет собрал.  Знакомлюсь системой и программами.  Думаю к весне запущу уже по камню.
у меня тоже похожая задумка...поэтому спрашиваю.
В 07.05.2016 в 11:39, Калуга сказал:
Заменил наконец-то подшипники в шпинделе. Пошла работа работа.
Опять задняя сторона памятника по модели bobi. Ну пользуются спросом у меня такие памятники:
А можно весь инструмент? Фото или просто перечислением)Прошу не кидать камнями, не сильно понимаю в этой теме. Работы просто шикарные. Пробовал резать всякие цветы и прочее, болгаркой не то, по сравнению с вашими работами)
1 минуту назад, Lexakompot сказал:
Ааа...понял, это станок)) А можно фото?)
Приобрёл наконец-то лазерный станок. Развлекаюсь пока на стекле и мраморе:
  • Нравится 3
  • Одобряю сказанное 4
Делись первыми впечатлениями.
Какой станок взял?
Взял китайский . Сначала ходил в Сямыне вокруг американца, но уж больно цена отпугивала, хотя качество работ было на высоте, и он был волоконником, а я взял углекислотный.
Рабочее поле 90*130 см. Взял его с прицелом на сувенирку, но с увеличенным полем для того, чтобы по мере надобности использовать в ритуалке. Трубку тоже на всякий случай помощнее взял - 100 вт, Думаю, что мощности хватит, хотя для резки можно было бы взять ещё мощнее. Впечатления пока положительные. Кое-что можно делать из того, что на фрезере сделать затруднительно.
а у меня лазер супруга экспроприировала))))) фанерки режет-гравирует)))
Только что, Калуга сказал:
Взял китайский
То же подумываю, сначала для пробы, а потом и для замены всего)))
вот как то знакомый притащил кусок корабельной фанеры толщиной 30мм.сделал ему икону.
сделали по темнее чтоб полоски не просвечивались.
сделал еще такую рамку размер примерно 60*90 первый раз для эксперемента.
сделанна из 4 частей.
ну и еще решил попробовать сделать параметрическую голову коня.из обрезков дсп.только не хватило на 4 детали,потом доделаю.
вообще должен получиться такой.
Размер заготовки 120*60*10 см.Модель bobi:
  • Одобряю сказанное 3
Вот так-без мук, свежая модель в материале и в срочном порядке :)
Сколько будет стоить купить такую модель?
Ок, спасибо!
А это продолжаю мучать лазер:
Галька: гранит, песчаник, мрамор.
Гранит плавит, песчаник и мрамор выжигает хорошо. Для гранита, видимо , мощность нужна побольше.
  • Нравится 3
YurgenAKA Гравировку на фанере,что в рамке лаком пшикни бесцветным.глянцевым сразу контраст появиться.
Наш Калужский завод по производству газабетонных блоков принимает участие в строительной выставке в "Экспоцентре". Для выставки решили сделать вот это:
