Вопрос про установку памятника на могилу
STA
Попробуй на клей юнис гранит и почувствуй разницу :dance3:
А что это за клей? Им только детали памятника можно клеить?
Плиточный клей для гранита фирмы Юнис
Ничего абсурдного. Я описал факт из собственной практики. Установил памятник с открытым цветником. Через 10 лет земля на клумбе просела на указанные 50-60 см Пришлось подсыпать песком, для полного заполнения пустот. По поводу сроков- согласен. Могут быть разные.
За такой срок гроб не мог провалиться(поверь наслово) это естественная усадка земли(хотя все зависит от климата региона и места расположения кладбища)
да попадаются придурки любящие пошатать.
для чаго токо???
че либо объяснять-им бесполезно.
больные люди.
интересно при покупки машины эти дауны по капоту прыгают?
краску гвоздем проверяют?
Писали о нем уже не раз на форуме...
sikadur 31 cf normal
Свойства ТУТ
То что не оторвут это факт.
А крест как вставляли?
Проблема не в клее. Ставим гранит на цемент с песком -- уже лет 8-10. проблем никогда не было. Стела стандартно на штырь + на тумбе и стеле нарезка для сцепления. А заказчику надо надавать по ушам.
Вот уже 5 лет ставим на цемент с песком, проблемы были два раза.
1- цемент был плохой.
2- заказчик не дождался, приехал - раскачал.( объяснили еще раз ему, исправили.)
К сожалению такие орлы изредка попадаются всем. Как вариант проводить монтаж в присутствии заказчика. Между стеллой и тумбой 2 отверстия вместо одного. Все остальное на клей , и расписку с него , что не шатается. Если отказывается тогда проводить его к конкурентам. Это будет дешевле. У меня по крайней мере при таких разговорах, народ тормозит и соглашается на присутствие. А сейчас после пары таких влетов мы перешли на установки только в присутствии заказчика. А то иногда доходило до того что переставляли памятник на 3 см.
Может немного не в тему, но ближе не нашёл. Такой вот вопросик - установочные отверстия сверлим всегда вдвоём (второй смотрит перпендикуляр, чтобы отверстие было как можно ближе к 90 градусам, тогда арматуру можно ставить наиболее приближённую к диаметру отверстия). Может кто придумал приспособы для возможности проверки перпендикуляра самому сверлящему?
Когда сверлим полированную поверхность, можно использовать отражение и ловить соосность.
Золотые отверстия получаются по себистоимости :Laie_54: есть приспособы с дрелями продаются. посмотри и под перфоратор сделай такую же. а вообще что бы не мучатся просто делай отверстие больше а перон тоньше. мы сверлим сверлом на 18 а арматуру используем 12-14ю.
Нееее...
Вдвоем это круто...
По ходу бурения отверствия, делаю вращательные движения перфоратором с небольшим наклоном ,сверлю 18-м сверлом(вернее сначала 8 или 10 с водичкой,а потом 18,получается гораздо быстрее чем сразу брать 18) а отверствие выходит немного побольше,на сколько большим оно будет,зависит от угла наклона перфоратора во время его вращения
есть маленькие строительные угольники, перед самим сверлением - перфоратор упёрся в боевой готовности, стрельнуть и подкорректировать
Я также сверлю в вертикальной плоскости, тумбы, например.
На стелу, лежащую горизантально, кладу деревянный брусок вдоль линии будущего отверстия так, чтобы один конец бруска выходил за край камня на длину, примерно равную длине бура. Ставлю перфоратор, чтобы бур был параллельно выступающему краю бруса и вперёд. Если отклонения есть, то они минимальны и ими можно пренебречь.
Тумбу сверлю буром на 20-22 мм, стелу - 18 мм. Арматуру использую 14.
А смысл? По-моему только лишние неудобства при монтаже и риск кольнуть камень, если приклинет немного.
Смысл в том, что после нашей установки нам не предъявляют претензии в том, что памятник шатается. Тумбу и стеллу (5см) сверлим 14-м, а арматура - слегка обточенная по бурту 12 мм. В случае, если прощёлкали перпендикуляр - в запасе 10-я арматура.
думаю всё же это не правильно.арматура должна хорошо со всех сторон в цементе сидеть. тогда она ржаветь не будет и свою функцию выполнять на все сто. да и установку намного проще делать если отверстия с запасом просверлены. мы на два перона ставим все стеллы, за исключением тех у которых планируется второй паспорт и портрет(иначе не снимешь без потерь).
Почитал тему и вспомнил старый анекдот , как молдаване вкручивают лампочку . Один держит лампочку ,адругой его крутит.Так и у некоторых,какой смысл и толк в штырях если в подставке отверстия 20 мм,а в памятнике 16 мм.
Так и мы на две арматурины, а в отверстия при установке набиваем цемент, замешаный на ПВА (слегка разбавленном водой). Даём гарантию, и никто не пришёл со скандалом.
Скажите чтобы сутки к памятнику не прикасались. Они его сами расшатывают, пока сырой (старая тема).
Я говорю про трое суток.. не трогать, не протирать, не шевелить.. если это требование выполняется, то диаметр отверстия уже десятую роль играет. А так сверлим сверлом на 16, а арматура на 14 или 12, как под руку попадет. И отверстие одно по центру.
это в том случае если толщина плиты 10 и более см.
вообще в тонких памятниках арматура играет решающую роль...здесь самое главное чтобы после установки плиты на подставку пространство в отверствиях вокруг арматуры было полностью заполнено раствором и когда он застынет,то плита с тумбой станут единым целым,и тогда им ничего не страшно.
ну а то что памятник не надо трогать пока стынет раствор,это факт
  • 5 месяцев спустя...
А подскажите следующее,в плите толщиной 5 чем бурите,мы стораемся 8 потом 10,зачастую идёт трещина...Да и мы используем цемент с церозитом,проблем нет,и высыхает быстрее...
У меня знакомый монтирует все на Полиуритан. Говорит что ставит стелы без штырей и что стоит уже больше 2ух лет.
это что-то на подобие силикона. Кто то имел дело с этим?
А мы все на церезит 117 монтируем. Пока проблем не было. Говорят что 500 цемент с ПВА мешать очень хорошо. Пробовал, вроде стоит. Но очень быстро застывал и не удобно не много.
На что лучше плитку клеить?
