sonikyou Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 при включении станка вот такое показивает на монитор и ничего не происходит! когда ночь постоит может включится! кто то знает в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Звони производителям, тел. на их сайте найдёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kim Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Посмотри шлейф внутри, было такое. Несколько раз вынь и вставь. Думаю в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonikyou Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 какой шлеф! что идет до дисплея? ну просто как бы мож плохо видно! но дисплей загорается он светится но буквы не появляются! как бы ну я думаю не запускается программа в станку! а так я незнаю в чем дело! когда запустится он может работать все отлично! вот только как выключил включаю уже не работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kim Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Я же тебе русским языком сказал, посмотри шлейф.По всей видимости питание идет, вот и загорается, а информация на каком то контакте пропадает.У меня было такое, ну может быть у тебя еще что то, но проверь на всякий случай.Да, шлейф, что внутри. А колодка на плате управления, вот её сними и поставь.Может плохо пропаяна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOR Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Прошу совета. История такая. На 7.1 заменил провод М , но поставили не стандартный от какого-то принтера. Через некоторое время по портрету пошли широкие полосы по оси Х сантиметров по 5- 10. как бы гуляет сила удара. Проверил тест магнита, начинает с 36 и в течении минут двух падает на 31. . Вопрос . Может ли это связано с проводом (нет экрана или еще что -нибудь)? или это блок питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анфим Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 @BOR,Провод всего вернее.Noct от микрофона профессионального впаивает ,он экранирован. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonikyou Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Прошу совета. История такая. На 7.1 заменил провод М , но поставили не стандартный от какого-то принтера. Через некоторое время по портрету пошли широкие полосы по оси Х сантиметров по 5- 10. как бы гуляет сила удара. Проверил тест магнита, начинает с 36 и в течении минут двух падает на 31. . Вопрос . Может ли это связано с проводом (нет экрана или еще что -нибудь)? или это блок питания у меня точно такая проблема была недавно! тест магнита падал от 36 до 29 по окончании пробития первого прохода! когда нажимал тест магнита сам постепенно подымался до 36! попробуй поставь иглу и по чуть чуть подымай вверх до верхнего магнита, если будет скачок такой чувствительный то меня спасло только то что отправлял на москву! блок этот маленький где магниты! не сам станок и они прислали рабочий! если нет того скачка то незнаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
