Сегодня делал плитку 30х40 базальт, гравировал только текст, до этого сегодня же сделал 2 портрета, делал в амплитудном режиме - мне так нравится, буквы четче, включил функцию ячейки так как там была рамка, гдето примерно на середине плиты начались сбои, сначало начало легче бить при возврате, потом в обе стороны и главное не везде, а только местами но самые большие косяки именно внизу плиты, сделал фотку но мобилой, мож завтра покажу. Заземление отличное, станок стоит жестко, плита тоже, никаких эксперементов с настройками не делал...
В чем же дело?
  • Ответов 851
    56
  • Stoneman
    49
  • Bulat
    43
  • SEBAS
    42
Вот фотка, правда не качественная
Думаю что то с винтом датчика зазора,либо развинтился либо сточился. Надо погонять в тэсте магнита от мин. К макс. Бою. Проверить ком.крепеж головки датчика,может отходит. Еще ,как вариант нарисовать тэстовый рисунок с градацией светотеней.
Теперь вроде все нормально, думаю что проблем было 2...
Первая - трещина в алмазе новой иглы, вторая - у стола на котором стоит станок перекосилась одна ножка, от этого думаю и перекосило сам станок,
Все поправил, сменил иглу, отгравировал 3 портрета - без проблем и сбоев.
А дальше будем посмотреть.
Еще самое главное разобрался с полутонами, научился регулировать серый, насыщенность белого....,
так как в основном сейчас гравирую на базальте, а на нем каждую погрешность видно, эта регулировка была самым главным, нет теперь жестких переходов
между полутонами.
Еще одно, из 10 игл ,купленных непосредственно у Хабибовича, 2шт оказались с искуственным алмазом. :wub:
  • 5 недель спустя...
Вопрос. Я "График-3КП" на паравозе увезу, вообще он транспортабельный?
Увезешь, главное чтоб дома встречали на машине, а то под мышкой неудобно будет тащить )))
Это планшетного типа, такой как у меня, если рабочее поле 40х60 то он весит около 30 кило, забрасываешь на плече и тащишь куда хочешь :wub:
Там блок управления будет в коробке отдельно и отдельно сама рама, блок можно в сумку побольше запихать, рама легко уместится в поезде на полке для багажа.
Очень хорошо
Привет! Возникла проблема со станком. У меня стоит Grave 6.1. Работаю шагом 0.4 0.45 при частоте 75 Hz. При одних и тех же настройках портреты получаются разные. Иногда заметны межстрочные полосы, а иногда их вообще нет. Не могу разобраться в чем дело :wub: Эта полосатость уже начинает действовать на нервы :rolleyes: Может кто посоветует что делать?
А станок стоит жестко, не перекошен?
В общем заметил кое-что. Иногда магнит пробивает в одну сторону сильнее, когда возвращается - слабее. Даже по звуку ударов можно определить. Когда это происходит портрет получается с полосами. Ну как бы одна строка гравируется нормально следующая при возврате слабо. А бывает никаких проблем. Станок стоит жестко.
На всякий случай как-нибудь закреплю станок, или поменяю положение. <_<
Выровнял станок, убедился, что он стоит крепко. Сделал несколько портретов. Все нормально. Похоже что RusKar был прав :clapping: Ох и чувствителен же он :wub: Еще раз спасибо RusKar.
Просто таже проблема была, стол сделал идеально по уровню, станок почти не надо было выставлять, и полосатость пропала... :wub:
Добрый день!
Провели последнию модернизацию и есть 2 проблемы:
1. Станок полосит. На форуме читал, что может быть неровность установки станка, еще слышал, что софт 6.1. не доработан. Так ли это? И возможны ли другие причины?
2. В процессе гравировки происходит остановка, какой либо ошибки, не на тобло станка не на экране компа нет, в чем может быть проблема?
Добрый день!
Привет Дэн. Когда мы провели модернизацию у нас тоже была эта проблема. По совету Ruskar я выровнял станок и жестко зафиксировал. Настройки станка следующие - 75 hz зазор в диапазоне 0,35 шаг 040 - 045. Я тоже думал, что это недоработка софта. По крайней мере мне так сказал Гамза. При частоте 75 hz не должно быть никаких полос! Это на все 100%. Так что с софтом все в порядке. У меня тоже 6.1. :clapping:
Спасибо!
А по проблеме остановки в процессе гравирования ни кто ни чего не подскажит?
Спасибо!
Всегда рад помочь. У нас семья "виртуальная" :wub:
А как именно происходит остановка? Слышны посторонние звуки? Со строк ударная головка не смещается?
Останавливается, просто замерает, без всяких звуков, а вот после возращения в нуль, смещение имеется, получается немного в минус от ноля.
Станок подключен через ИБП ? Проблем с перепадом напряжения нет? Заземление надежное?
Попробуйте проверить все кабеля, прислушайтесь к звукам которые выдает кулер блока питания на блоке управления, может он работает не стабильно? Если да то блок питания надо будет заменить.
Судя по всему, у тебя скорее всего проблемы с питанием. Возможно придется поменять блок питания. У меня стоит на 500 ватт, известного производителя блоков питания с гарантией 2 года, регулирует перепады напряжения, причем на самом блоке на +12v должно быть не менее 15А. Схема такая - к заземленной сети подключаешь сетевой фильтр, далее к фильтру подключаешь ИБП, который избавит тебя от многих неприятностей, к ИБП станок, комп и монитор. Лучше сразу поменять и кнопку питания на блоке управления станка. Как посоветовал Ruskar, проверь все кабели и заземление! Смажь все винты и направляющие. Не знаю как на новой системе, но на старой смещение по оси x может быть также связано с подшипниками на каретке x. Изношенные подшипники могут закусывать и стопорить движение каретки. Пожалуй все, относительно твоей проблемы. Удачи!
Со временем, когда все освоишь, на все неисправности даже будешь смотреть с улыбкой. :yahoo:
Не подскажете какие значения должны быть в меню настройки станка для порог R и порог T. Какие функции они выполняют? ПРОСТО ЛЮБОПЫТНО :wub:
"R" - это что-то вроде чувствительности датчика. А "Т" не знаю, не заморачивался ниразу :nea:
Здравствуйте...подскажите пожалуйста..проблема такая: при работе изображение смещается в сторону ступенчато...скажем половина портрета нормально..а потом происходит смещение примерно на 1 см влево или вправо, подскажите кто что знает...станок в работе уже 3 года..проблем до этого не было..поменял блок питания, не помогло..=(
Гость
