Отзывы о челябинском рычажно шлифовально-полировальном станке
w1w1w2
Нормальный станок. Работает и работает....
хороший, красивый!:rolleyes:
4 часа назад, w1w1w2 сказал:
Хотелось бы услышать мнение  о этом чуде
 Никакое это не "чудо", хороший станок для средней мастерской. Сколько моих знакомых купило не кто не жаловался...
факт
Работаем на нём первый сезон расходники брали там же комплект работает отлично полировка нас устраивает хотя с BUUF пришлось повозиться пока освоили.
Вода чистая или обрат кой ?
Простой и вроде как надежный.Работаем второй сезон.Оборотное водоснабжение.Качество полировки зависит только от мастера.
Станок свою работу делает..
У меня бак накопительный на 3 куба и очистная установка АРОС-2. Полировка как заводская.
1 час назад, Zagoom сказал:
Производительности хватает? Конечно, вещь очень нужная в камеобработке, но цена почти как полировальный станок...
Производительности хватает за глаза. Насос в установке давит 4 очка. Краник на станке совсем чуть чуть приоткрываю. У меня одна эта станция работает и на пузотер и на ручной Флекс, и на охлаждение фрезы на фрезерном подцепил. А цена, я брал весной за 73 т.р. На заводе. Автоматика полная.
   По инструкции на "пузотер" нужно  2,5-3,0 м3/час..., но, не кто столько воды не дает, да и 3м3 это при не прерывной работе. Относительно цены я смотрел ,видимо, у барыг. Надумаю покупать, попрошу совета.
Еще один вопрос: У тебя будет довольно много пульпы. Особенно от "станка для снятия фигурной фаски". Да и от фрезерного станка...Как в очистной системе организовано уборка пульпы?
По идее надо с начало яму-отстойник, а потом такую станцию.
В этой станции есть бочка (фильтрационная установка) в ней засыпка кварцевым песком и через этот песок фильтруется вода. Когда песок излишне уплотнился и загрязнился, то на бочке стоит манометр и на нем растет давление. При превышении определенного порога давления выключаешь насос и вручную поворачиваешь шестипозиционный кран на бочке. Каждая позиция отвечает за определенный режим работы. Тебе надо сделать обратную промывку песка и выпустить накопившуюся грязь в канализацию ну или сбросить на грунт.
По сути это обычная фильтрационная установка для бассейнов, только добавили насос для впрыска реагента наверное хлор (что бы вода не воняла) и накопительную емкость очищенной воды. Плюс автоматика по контролю. Цена в 70-80 тыр вполне нормальная. Если будешь делать все сам выйдет не меньше, т.к. оборудование бассейновое очень дорогое, правда и качество можно выбрать отличное. На этой установке надо глядеть комплектующие краны, насосы...
@Zagoom я правильно рассказал принцип работы? Впервые увидел твою установку и аж интересно стало.
@mrmeskys Производительности насоса реально хватает на три станка и на флекс. Это видно по режиму работы повысительного насоса. Он накачивает 4 очка в расширительный бак и отключается на некоторое время. Если бы не хватало он бы постоянно молотил. Что касается пульпы, может я еще мало работаю (фрезер еще по сути не запустил) но пока с проблемой не столкнулся. Видимо оседает на дне отстойника, как я написал он у меня 3 м3. (2 длина 1 ширина   1,5 высота) смонтирован в смотровой яме, была в цеху ранее. Планирую в середине июня почистить. Дренажником воду на улицу скачаю, все что на дне лопатами выгребем.
@Банщик все верно, правильно рассказал:). Я еще песчанную колонну не чистил. Видимо большая часть оседает в отстойнике.
Вода идет после установки молочного оттенка, как молоко водой разбавленное. Надо фильтр тонкой отчистки (он тоже в составе установки есть) видимо более тонкий поставить. Хотя полировке этот цвет воды не мешает.
Для этого станка еще надо прикупить планшайбу и диски полировальные на 160 мм. А то у моих полировщиков цветники напряженно полируются. Пару дисков на углах цветника  задрало. Совсем не испортили но чувствуется что тяжело дисками на 250 цветники полировать.
А если собирать кассеты по 3-4 поребрика?
Думаем над этим. Только цветники тоже напилены не с миллимитровой точностью, надо или их выравнивать какими нибудь клинышками или фрезой к одной высоте ровнять.
есть ли смысл? подскажите кто как делает?
Клинышками...
@Zagoom обдиром выравнивать под одну высоту
обдир сделать из остатков напаек для распиловки или напаять или в доску набить
напайки старые заливаем эпоксидкой, сверху ещё стеклотканью укрепляем и потом после отверждения прикручиваем на болты к планшайбе. вскрываем-выравнмваем на шлифовальном круге и потом суперобдир готов
11 час назад, Zagoom сказал:
@Zagoom скажи, а сколько времени ты работаешь этой очисткой. Хотя бы примерно дней, месяцев, часов.
