Отзывы о челябинском рычажно шлифовально-полировальном станке
Мне сказали что обраткой не отполировать китайца...
Нормально полируется и китаец. В Красноярске родственник только их и полирует, в смысле перепрлировывает по необходимости, так как на Карелию не перешел до сих пор. Полирует на обратке, причем с примитивным фильтром.
14 минуты назад, Руслан сказал:
При нормальной очистке воды можно полировать что угодно.  Пару десятков лет назад была разработана установка очистки воды конкретно для камнеобрабатывающих заводов. Была такая "лаборатория облицовочных материалов из природного камня" - разработчик. Применялись керамические фильтры. Удобство установки заключалось в том, что все остатки собирались в сухом виде, в отдельном бункере и их можно было очень просто удалить.
@Zagoom, а кто и почему порекомендовал тебе именно эту установку именно для полировальных целей?
@Банщик никто не порекомендовал. Вообще это установка для автомоек на 2 поста. Пошарился в инете, почитал инфу. Выбрал. Мне показалось что нормальный вариант. Пока не пожалел:) На самом деле конструкция простая, продуманная. Я доволен.
Возможно, при полировке, если в цехе нет распиловочных станков.
Вариант возможно нормальный, только не работает эта установка у тебя, т.е. она есть, насос тарахтит, а пользы никакой.
Если хочешь объясню.
Если полировка нормальная, то работает. От полировки мало шлама.
Только что, Банщик сказал:
давай, послушаю, почему она у меня не работает:)
В 31.05.2016 в 11:20, Zagoom сказал:
Я еще песчанную колонну не чистил. Видимо большая часть оседает в отстойнике.
Вода идет после установки молочного оттенка, как молоко водой разбавленное. Надо фильтр тонкой отчистки (он тоже в составе установки есть) видимо более тонкий поставить. Хотя полировке этот цвет воды не мешает.
Ну гляди, ты работаешь 2 месяца не чистя песочный фильтр и получаешь на выходе из фильтровалки молоко. Это означает только одно, что песочный фильтр у тебя не работает, он пропускает через себя все взвеси содержащиеся в воде и задерживает только мусор. Даже и его там нет, т.к. перед песочным фильтром стоит фильтр грубой очистки, с сеточкой для крупного мусора. т.е песок не выполняет совершенно никаких функций. Он бесполезен. Даже полностью сняв всю установку ты получишь тот же самый результат - молоко.
 У тебя работает только яма отстойник которая осаживает в себе все тяжелые частицы. Легкие взвеси попадают на полировальник.
Почему так происходит. расскажу на примере бассейна, принцип одинаков. Чаша с водой и оборот воды.
Ты когда нибудь купался в бассейне с "молоком"? Даже если и попадалась молочная вода в мини бассейнах, то это не есть норма, а определенные упущения в системе фильтрации воды. Откуда берется молоко в бассейне? Это весь жиро-пот, кожа и прочая грязь с тела человека. Вся эта грязь превращается в мелкодисперсионную взвесь которая должна задержаться песочным фильтром, но зачастую она такая мелкая, что это не крупинки грязи, а "молоко", т.е. более плотная жидкость и эта жижа просто не в состоянии задержаться песком. Для этого используют химическое вещество коагулянт (оксид алюминия), его задача укрупнять, склеивать мелкую взвесь между собой, превращая ее в крупные хлопья которые задерживает песок. При этом песок загрязнется и уплотняется, в следствии чего воде становится через него сложнее проходить и поэтому растет давление в фильтровалке. После этого фильтровалке делают обратную промывку, что очищает песок от грязи.
Понимаешь, рост давления - это показатель работы песочного фильтра. Знаешь как часто промывается фильтр в коммерческом бассейне? Раз в сутки при интенсивной эксплуатации, максимум раз в двое-трое при совсем слабой загруженности.
Ну никак не возможно получать кубы чистой воды не чистя фильтр 2 месяца. У тебя не меньше грязи при полировке. Пульпа, грязь с пола, с камня и т.д. Но по факту ты ее гоняешь в виде молока туда-сюда совершенно не задерживая песком. Другой вопрос, что это молоко не мешает твоей полировке, но тогда вопрос - зачем нужна такая фильтровалка?
@Банщик твои мысли интересны, но это твоя теория немножко поверхностна. Если почитаешь внимательно то вода после фильтра не как молоко, а как молоко разбавленное водой. Бледно белого цвета. Фильтр тонкой отчистка после песчаной колбы 5 мкр. То, что устаеовка работает, говорит за себя качество полировки. Видимо размер частиц после установки в воде не превышает размера  частиц которые могут погубить полировку.
Что касается времени работы установки, и её нагрузки, то действительно в нее не попадали большие объемы пульпы, так как практически работает один пузотер. Нагрузочную способность повысительного насоса  я проверял конечно при включенных всех своих станках. Пузотер за два месяца переполировал почти 30 тн гранита. Я купил 43тн. Гранита односторонней полировки. Остались только цветники, ито не все.
Теперь по поводу грязи. Культура производства у всех разная. У меня все станки с ваннами. По полу ничего не течет. Пол убирается под пылесос раз в неделю. Вся обработка без воды производится в другом месте.
вообщем установка работает. Рекомендую всем. Не слушайте тех у кого в место фильтров чулок на трубу надет.
Пузотер Мишин тоже нормальный станок. Не пользуюсь ни какими порошками. Только стандартный набор дисков и баф. Зеркало как с завода.
Да, еще хотел добавить по поводу регулярной очистки фильтров. У меня сосед по тауну поставил себе систему обратного осмоса на всю воду в квартире. Живут 4 человека. Так вот на его систему уходит 30!!!! Куб. Метров воды в месяц только на промывку фильтров. Как говорится с дуру можно х... сломать.
41 минуту назад, Zagoom сказал:
Это совсем не теория, а очень большая практика по обработке воды.
42 минуты назад, Zagoom сказал:
Это как осетрина 3 свежести. Вода бывает грязная (мутная) или чистая (прозрачная).
44 минуты назад, Zagoom сказал:
Это говорит только о мастерстве полировщика. Есть множество цехов работающих только на отстойниках и выдающих отличную продукцию.
47 минут назад, Zagoom сказал:
Если бы ты видел сколько грязи от культурных и чистых людей в воде бассейна, ты бы свое мнение изменил.
Впрочем твои идеи, твои деньги. Почему бы не поиграться ими.
@Банщик ок, ты прав во всем и я зря купил установку.
Людям с форума что посоветовать? Не фильтровать? Чулок надеть? Дай свой рабочий рецепт.
Я свой дал. Он действительно рабочий.
Ждем твой.
27 минут назад, Zagoom сказал:
Ты еще напиши сколько потребуется воды для промывки рыболовецкого траулера с селедкой...))
Ну при чем здесь обратный осмос и песчаный фильтр? На промывку песка уходит очень мало воды. Кроме того промывка песку необходима даже чистому песку для того что бы его взъерошить, сделать его более пушистым что-ли. Иначе он чрезмерно уплотняется и вода уже не фильтруется через толщу, а пробивает в нем каналы, идет на прямую.
Ответь на мой пост выше. Я не рыбак.
Не надо теорию затирать  на форуме, ближе к делу. Скажи как надо сделать, может я тоже исправлю. Я так то свежий камне обработчик. Слушаю все мнения.
Почему же зря. Ты получил удовлетворение от своего созидательного труда, значит ничего не было зря.
6 минут назад, Zagoom сказал:
У меня нет моего рецепта. Он появился когда меня и в помине не было. И все малые цеха работали на отстойниках.
Понятно. ты наверное и машину из ведра до сих пор моешь? Пожалуйста как хочешь. Только мне не понятно почему потом люди жалуются что кузов поцарапан или полировка камня не получается.
Я эту тему для себя закрываю. Резюме: станок рабочий, установка выше описанная тоже. Удачи всем. Если что пишите в личку, отвечу.
Соглашусь. Станок действительно рабочий.
Тема очень интересная и полезная. По станку вопросов практически нет. Единственно я думаю, что туда нужен еще переходник, чтобы можно было работать и на украинско-белорусском инструменте на резиновой подошве и на китайском на пластиковой основе.
       Фильтрующая установка тоже работает, (при наличии отстойного каскада). Правда частичка 6 микрон многовато немного для полировки (крупность зерна 0,5-3,0 микрона). Оборот и фильтрация воды даже в небольших камнерезных мастерских будет становится все необходимее по двум причинам. 1) вода постоянно дорожает. 2)  Доберутся и до нас экологи...
 @Банщик Гранатовый песок очень хорошо воду чистит...
Гранатовый песок-настоящий или Австралия либо Индия. Стоит он от 30 000 за тонну.
