Непонятная проблема
Станок работает, но и игла и лапка как бы "летает" над камнем, игла бъет в воздухе....
Кто с таким чудом сталкивался?
Что делать?
  • Ответов 57
  • Storn
    19
  • noct
    8
  • Александр
    6
    5
Что делал?
Манит перенастраивал?
Может болт у датчика длинный? При ударе коромысло касается лапки датчика и удара не происходит.
Добрый вечер. Унас такая проблема бывает переодически. Бывает в начале работы, т.е когда ты запускаешь гравировку, выставляется автоматически зазор, игла может на милим опустится ниже прлитки, соскльзнуть по краю, и тогда зазор выставляется неверно и игла как-бы бьет по воздуху. Когда запускаешь программу гравировки, смотри внимательно как игла опускается на камень. Удачи.
Магнит не перестраивал
Болт поставил новый, но и старый был нормальный
Зарядил на ночь станок по новой....утром будут новости....надеюсь что хорошие
Скорее всего застряла лапка, попробуй пальцем как она двигается. Или игла по оси Z ушла вниз до упора, т.е.станок стоит слишком высоко!
При таких полосах точно с лапой проблемы, это не игла и не магнит. Может и впрямь цепляется за что-то.
всё перещупал до последнего....ни люфтов....ни чего....
утром посмотрим будут ли вновь полосы.....и будем дальше искать
Есть мысль что, нужно сильнее притянуть лапку датчика к оси самого датчика. Вибрации и т.п. открутили. Рукой не поймешь, а оптика чувствует.
Проверьте расстояние от кончика иглы до кончика болта датчика, должно быть 2-3 мм не более
проверил 2-3 мм
Storn
все варианты:
Проблемы датчика.
Не плотно прикручено коромысло датчика уровня, к валу датчика, или грязь на самих пластинах датчика - лечение прикрутить, повернуть на небольшой угол ось и зажать. Крайний случай провод.
Проблема магнита.
грязь в подшипниках, плохой контакт в блоке управления, между платой и клеммой соединения на разъем к проводу магнита.Либо сдох провод. Самое худшее - умер или умирает оптрон управления магнитом.
Либо тупо питание.
Промерять вольтаж на блоке. Самый важный параметр для магнита +5В, для движков +12В
но у тебя магнит.
Самый глупый, но реальный вариант, игла сдохла, было такое, долго тупил, весь магнит перекрутил, вообще все что можно.
Полосит и все, оказалось игла. Почему такое получается, не знаю.Мистика.
Начни с болка питания.
утро наступило....
всё еще хуже чем было
станок сделал 5% работы, протокол показывает 100%
вернулся в точку "0", но поднялся на такую высоту, на которую раньше не подымался :crazy_pilot::drinks:
Ну значит датчик уровня. Покачай его туда сюда рукой, и последи на реакцию на табло, при возврате цифра должна быть всегда одна и таже.
шнуры на кабеле КСПЭВГ 2х0,35.....родные
может что-то есть получше?
второй шнур на кабеле КСПЭВГ 6х0,20....
У меня была такая проблема
Полосы по портрету
Но как то все проще оказалось
сначала не было заземления, из-за статики полосило
а потом просто игла затупилась
был плохой пол, проходишь и все трясется
вот в общем то и все
2,5 года не было заземления.....и такой проблемы не было....не могла же она из-за заземления появиться сейчас
игла новейшая....
самое интересное что на маленьких рисунках (20х15 см) нет такой проблемы, а ставлю 30х40......и проблема
проверте смазку винта,подшибников и направляющих оси Z , возможно механическое подклинивание выставления загора. Я шесть лет отработал на версии грейв 5 потом год отмучился с изменением зазора, поменял версию на 6.1 вместе с кареткой из старого остался только датчик слежения вопрос отпал.
Блок питания тоже может влиять на работу станка, на практике получается почти раз в год меняю , но обычно поводом к замене служат беспричинные остановки.
:crazy_pilot: всё почистил, смазал....зазор выставил...
всё бесполезно
Теперь я поумничаю. Я считаю ,что процентов 70 всех проблем станка. это переломаные повода. Они не выдерживают такого циклов сгиба-розгиба. Отчего полосы на камне . Камень стоит не идеально по уровню .Когда каретка едит по Х то Z понемногу отабатывает к концу строки. Затем контакт в одном из проводов розрывается и Z не отрабатывает . игла еле достает камень и начинаются темные полосы. В какойто момент контакт возобновляется , зазор подстраивается и снова все нормально. Этим обьясняется , что маленькие плитки бьет хорошо. Так как нет сильного перепада уровня в начале и конце строки. Посмотри внимательно во время сбоя что пишет координата зет в Грейве. У меня при збое выдавало до полтора см.
и маленькие и большой рисунок делал на одном и том же камне....только в разных местах....
Кабель дачика проверял ? Погоняй в разные места на холостом ходу( что бы лапка не косалась) ,лапку датчика рукой пошевеливай - на табло показания покоя лапки не должны меняться .
Правильно, значит размер рисунка тут не причем. В одном месте замыкает провод , а в другом нет.
не уверен....так как маленький рисунок делаю как раз на том месте где на большом пропуск....камень при этом не двигаю....
Storn на форуме уже разбирали все мыслемые и не мыслемые проблемы возникающие при работе станка.
не уверен....
не ответ.Ты проверяй.
Я изначально написал все проблемы.
Если что то другое, то опиши. А так болтовня получается. Проверил блок питания? Похоже нет, проверил работу датчика, похоже нет? И т.п.
