Яшa Опубликовано 26 января, 2017 Автор Опубликовано 26 января, 2017 46 минут назад, Анфим сказал: а что за суета вокруг балясин? не) эта история не из разряда "Мы купим фрезер, завалим всю россею дешевыми памятниками, а потом завоюем галактику". Задача примерно такая - иметь возможность изготовить в короткий срок балясину или вазу по эскизу. Ибо часто приходят с картинками - "хачю такую и всё!" да что я рассказываю. к вам наверняка такие тоже приходят) по поводу диска - уточнил. Спеченный алмаз. просто невскрытый, потому и показался мне победитом (говорю ж - нуб) 46 минут назад, Анфим сказал: Есть тенденция на сегодняшний день Это проект не сегодняшнего дня))) еще в прошлом годе начинали долгострой, просто не довели до ума из-за внезапно настигнувшего нас сезона.
kalistratoff Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 @Яшa Если алмаз то сегменты хорошие стоят сэндвичи. Работать будут но нужно знать по чему алмаз - гранит или мрамор. Исходя из логики- если Украинский, то там в основном алмаз по граниту. Как правильно писал Кубик значит хороший китайский сэндвич и будешь резать . есть два способа пиления - сплошной (этот диск на ура) и пропильный на выкол (там нужен тонкий диск)
Яшa Опубликовано 26 января, 2017 Автор Опубликовано 26 января, 2017 Только что, kalistratoff сказал: есть два способа пиления - сплошной (этот диск на ура) и пропильный на выкол (там нужен тонкий диск) думаю при такой толщине диска будут использовать сплошной, нет смысла заморачиваться с выкалыванием.
mrmeskys Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 по оборотам- один оборот диска - примерно метр... 0,3 м*3,14(пи)= около метра...2800 об/мин=46 об/сек. т/есть линейная скорость получается 46 м/сек. Шкивами уменьшаем обороты два раза и получим нам "гранитную" линейную скорость 23 м/сек. Правильно выбран диск с толстым сегментом.
zelenok Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 26 минут назад, mrmeskys сказал: скорость 23 м/сек Вот по таблице и не сходится
Яшa Опубликовано 26 января, 2017 Автор Опубликовано 26 января, 2017 @mrmeskys нет большой возможности оперировать диаметром шкива на валу фрезы при таком малом диаметре диска. минимальный допустимый расчетный диаметр шкива под выбранный ремень по ГОСТУ - 63мм. т.е. если даже в два раза (по факту почти в три надо) надо скорость уменьшить, получается на валу фрезы уже 125 мм. Это расчетный, т.е. наружный диаметр будет еще больше. порядка 145мм, плюс кожух - ну пусть 170 выйдет в итоге - это уже полдиаметра фрезы потеряно. получается, для такой передачи нужна сложная система шкивов. а с ней неохота заморачиваться, так что пока оставим этот вариант на самый крайний случай. А кто подскажет - частотным преобразователем можно этот движок в три раза замедлить без потери крутящего момента? если что - движок АИР90L2 (АДМ90L2).
kalistratoff Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 @Яшa для такого диска диаметр прижимной шайбы должен быть 112 мм. Значит шкив на валу можно ставить 110мм, соответственно на двигателе 55мм. А на параметры ремней условно забей это расходник и заменишь в два раза больше - ничего страшного
Яшa Опубликовано 26 января, 2017 Автор Опубликовано 26 января, 2017 я рассчитывал обойтись 80мм шайбами)) не стоит ? плюс нельзя забывать про размер кожуха ремня - он тоже кучу места займет
kalistratoff Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 @Яшa нет 1\3 от диаметра. тебе на балясину 110мм оставшихся за попу хватит Х 2 рез получиться 220мм ты чё собираешься там резать? калонны
Яшa Опубликовано 26 января, 2017 Автор Опубликовано 26 января, 2017 насчет диаметра - расчет был примерно такой - берем заготовку 20х20 квадратного профиля. т.е. по диагонали она 282 мм. Хотя... и в этом случае через край 110мм хватает.
кубик Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 13 часа назад, Яшa сказал: думаю при такой толщине диска будут использовать сплошной, нет смысла заморачиваться с выкалыванием. я писал уже что напайки эти многослойные (на фото видно) и то что они алмазные это 100% , когда они вскроются там по торцу будут канавки типа шиферного листа а это даст возможность резать рез в рез , будит держать резь чётко не будит скидывать полотно в сторону.
Банщик Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Был у меня похожий диск на 300 мм, хотел поставить на такой станок http://www.fubag.ru/catalog/kamnereznye-stanki/mayatnikovye-stanki/fb-350-400-v/ и четверти на портретной плитке за один проход делать. Мощность движка 3 квт, обороты 2800. Поставил, попробовал. Ну то что тонкую плитку (10 мм) ломает это еще ладно, но как страшно на этом станке он работает..... Думаю что станок в скорости бы развалился. Обороты надо меньше и станок более серьезный и массивный. Типа портальных цеховских станков. В целом идея по выпуску штучных ваз под конкретную модель для каждого заказчика на мой взгляд не рентабельная и геморная.
Яшa Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 @Банщик обороты будут меньше, это уже определились. Станок, конечно потяжелее того, что ты показал, но до портального ему очень далеко. Ну может 400-500 кг весу будет в итоге. Рама 140 швеллер. Насчет рентабельности. Ну прнятное дело, что не только штучное будет производство. Почти каждый второй заказ идет с вазой. Каждый пятый с балясинами. Соответственно, заниматься есть чем. А если станок есть, то не вижу разницы между изготовлением стандартной вазы и вазы по чертежам. Станок работает по лекалу. По чертежу режем лазером лекало из мдф, например. На небольшую партию хватит... И вперед.
КАМЕНОТЁС Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Я сколько не считал, не выгодно мне вазы делать. Проще купить. Выхлоп копеечный 1
Сергей-ЧПУ Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Выхлоп точно копеечные, но если есть задача то почему нет... Диск у тебя хороший, сегменты самовскрывающиеся. Мотор нужен на 3 кВт1500 оборотов, через шкивы сделай 1700 оборотов. Считать окружную скорость смысла нету, т.к. под каждый вид камня она своя... Будут ещё вопросы обращайся.
Яшa Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 @Сергей-ЧПУ спасибо за предложение - будут, обращусь. А движок сегодня уже купили новый. Как раз 1500об. 3кВт
