Оценка резной работы
а разве лезники не красные ?
В мраморе вся эта резьба монолитно смотрится, в любом другом материале будет сильно давить на портрет. Так как будет отличаться по цвету.Не советую делать.полировать резьбу врядли кто будет.
Ну ,а по цене. 50000+ только за резку я бы взял.
  В 24.09.2017 в 02:22, Руслан сказал:
Показать
На лезникн надо сделать так же
  В 24.09.2017 в 07:45, КАМЕНОТЁС сказал:
Показать
50000 не дорого ли? Без полировки!
Изменено пользователем V7nake
ты как мастер спрашиваешь или как предприниматель ? с заказчика сумма или оплата резчику? 50 это с заказчика. Бутонов много .Ну и потом в каждом городе свой ценник. Где народ платёжеспособен и уровень жизни повыше и расценки соответственно.
...так тебе надо будет сделать похожее из лезников ? Теперь понятно...я то смотрел на фото и думал причем тут лезники
  В 24.09.2017 в 12:02, Руслан сказал:
Показать
Да, я думал что с самого начала задал вопрос понятно))
Ну так сколько вы дали бы резчику за подобную работу?
Ну я подобные работы не умею оценивать-вероятно потому и не понял вопроса...
V7nake
На резке роз платим за бутон 3500-в этом случае спорно, так как розы подразумевают ещё и ветки с листьями.Хорошая драпировка оплачивается примерно в 7000 метр.
  В 24.09.2017 в 11:21, V7nake сказал:
Оплата резчику
Показать
12-15
Дмитрий Ivanovich  как посчитал работу можешь объяснить? Чем основывался в расчете стоимости и все такое, или чисто так, сколько заказчик может заплатить а то к другим уйдет. Я понимаю конечно что здесь есть мастера которые такую работу каждый день делают за 4 часа с перерывами на чай и болтовню, но все же... Хотелось бы вникнуть в детали так сказать :abr:
Стоит эта работа 4 тыщи иль нет?
IMG2017092_9783067_27702942.jpg IMG2017092_8835118_27702948.jpg  IMG2017092_3444344_27702952.jpg
Ну почему всё так плохо с фасками вообще и везде? :(
Пескоструйки нет?
Стилизация такого плана имеет право на жизнь, но всё пропитано духом незаконченности :(
Низ импровизированной вазы отколешь при первом-же подвернувшимся случае, всё должно начинаться с достойной фаски на постели.
Пескоструйки нет. Основное, что хотел узнать, имеет ли право на жизнь такой вариант исполнения роз.
Да конечно стоит а розы и уже бывают главное не присматриваться  сильно :-)
bratian , это что законченный вариант ?
Нет,  конечно. Чуток в порядок приведу окантовку и подчищу.
IMG2017101_2847054_27833767.jpg взял 3 за работу.  Не мало ли?  Размер 120*60*6. и еще вопрос: каким диаметром коронок удобней всего сверлить углы,  чтобы вырезать такую нишу.  Размер плиты 125*70*8IMG2017101_4041994_27833911.jpg
Взял нормально.
А тут ниша будет или сквозное окно?
Радиус как я понял сколько до угла не дошёл?Если так то на такой коронке ты разоришься и зачем коронка, если туда диск лезет?
zelenok сори,  сквозное окно.  Лезет,  но не до конца.  Остается см 4 до угла при запиле 230 диском.
Мне привезли после цеха,  они основные прорези на пиле сделали,  а я допилить должен
Допиливаеш,рядом отступив 3-4см пропиливаеш внутри такой же прямоугольник в форме # с обоих сторон плиты перенеся разметку по линейке и угольнику. Вываливается внутренний потом убираем все лишнее чистим ровняем. Самое главное не заваливать диск под угол, если рез во внутрь пойдет под углом то после можно почистить а если наружу за рамку то все пропало из размера выпрыгнет. Удачи. Может кто и другой способ знает...
А вырезы радиусом внутрь или наружу? :)
Внутрь. Если я правильно понял вопрос.  :rolleyes:
Если охото посверлить то можно взять диаметром 80 мм например . Но не факт что с обратной стороны все будет Гут
А почему может быть не гут? Я же коронками,  без сколов
Сверлить совсем не охота:(
