Проблемы со станком
Crack
Звук напоминает как-бы проскок на несколько витков, но я понимаю что это нереально, как оно по винту может проскочить?
легко если при сборке шарики пр..бали... вот оно скачет....
Да, но станок собран уже года три назад, и пока подобных проблем не было!
меняй конденсаторы на плате, уже много писали касательно смещений по оси X
Уважаемые форумчане помогите советом работаю на станке 7.1 и такое ощущение что настройки магнита после каждой пробивки сбиваются то есть пробил портрет нормально потом 2 и еле пробивает. На магните все затянуто и тест показывает допустим 27 потом 25 и все ниже и ниже как быть ?
Ждать обновления.За ошибки надо платить.Правда оплачивает не тот кто их делает 8)
  • 5 месяцев спустя...
Раньше тоже иногда останавливался и ДУМАЛ, добавил на свой тамагочи планку памяти - иногда тормозит где то на пол секунды, но не более...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!!!!! Станок «ГРАФИК-3К» купили осенью. 2 дня сижу на работе не могу решить задачку. Проблема с гравировкой белых тонов. Качество нормальное, только когда начинает бить светлые места, как будто пропадает удар. Получаются серые, полосатые пятна. Пробовал настраивать силу удара, при снжении удара А мах. пятна исчезают но изображение в целом становиться темное. станок заземлен, стоит ровно, ИБП подключен. И еще незнаю как вставить картинку в это сообщение. Вобщем,... HELP!!! Спасибо тем кто откликнется. . . . .........Очень устал, хочу спать...
Версия 7.2 свежак, только в воскресение взял.
После гравировки, после повторного прохода игла возвращается в 0 и выбрасывает ошибку "во время гравировки было изменение уровня", что за прикол?
Пару раз случалось только надпись у меня "слишком большой наклон заготовки по иси Z " никак на гравировку не влияет станок возвращается точно в нулевую точку а сообщение это вылазит периодически когда ему вздумается.
Помогите, люди добрые! Во время гравировки периодически Grave 7.2 зависает наглухо. Приходится перезагружаться. Картинка получается недобитой и grave не запоминает на какой точке остановился. При подгоне вручную получается либо пробел либо заступ - в результате все запорото. Из-за чего это происходит и как с этим бороться? Заранее признателен за помощь. Данная проблема уже задолбала.
У меня на версии 6,1 такая фигня недавно стала вылазить пишет программа не отвечает . До этого не было сроду такого, поменял ноутбук с виндой 7 после ХР и стала вылазить проблема . Научился подгонять так- смотрю время отработаное при выполненой работе вплоть до секунды, выхожу из программы. На станке приподнимаю иглу и нажимаю в 0. после запускаю программу грав , убираю удар и запускаю гравировку без удара и при приближении к времени работы предыдущей поднимаю до нужного силу удара. Попадание почти сто процентов. Только время потраченого жалко.
Спасибо за совет! А из-за чего эта ошибка появляется? Grave стоит под Windows 7.
