Сегодня купил хомуты и краны один на 1/2 для рег. давления в балоне, второй 1/2>3/4 для засыпки песка. сопло поставил 2.5мм из предохранителя. песок идет по кислородному шлангу.
ну и фотки что было что стало
компрессор при открытых кранах держит не менее 5 атм. Как уменьшить расход песка? балон вылетает за минуту (2литра) кторо писал что ведра хватает на час. тогда 2л должно быть не менее 15 минут. если сильно прикыть кран песка то летят очень разреженые песчинки и толку мало.
у меня из баллона на песок идет сразу труба 1/2 и кран, мб надо вставку с отверстием поменьше чем в трубе 1/2 поставить?
Кстати еще какая то непонятка постоянно по мере расходования песка приходится по чуть чуть открывать кран подачи песка а то он перестает идти. в баллоне давление нужно поднять?
з.ы. мне 19 лет делал все в первый раз еще многого не понимаю)
привез 150л песка, сушу потиху. пескоструит вообще отлично. автоколпак ржавый отбивает до металла примерно за 2мин. уже насушил 50 л песка перед техосмотром буду шаманить машину.
сколько диаметр сопла?мне кажется 3-4мм.песок будет вылетать..
уменьшать расход песка нужно краном на выходе из баллона с песком.
как по мне так само эфективно меньше песка больше воздуха.когда "жирная"струя песка эфекта меньше.
эксперементируй и подстраивай его под себя.
сопло из предохранителя от советского электросчетчика в стоке Ф2,5 мм но у меня уже около 3,5мм.
Тоже заметил когда не очень много песка и расход маленький и снимает хорошо, но у меня если мало открыть то он перестает идти и приходится постоянно по чуть чуть приоткрывать песочный кран.
вспоминаю как я раньше мудохался щеткой на дрели со ржавчиной емае земля и небо. Отвертка в земле лежала хз сколько отбило до самых пор от коррозии. :good:
кстати у тебя компрессор отключается? у меня при полностью открытом кране держит 5 атм и молотит постоянно. Давление можно уменьшать? мб можно и сопло уменьшить? но у меня песок гдето от 0,1 до 1мм в диаметре.
чуть не забыл самое главное, из куска короба от воздуховода размером 30х50х85 буду делать камеру для пескоструенья)). Из орг стекла окошко, дырки для рук и дырку дляссыпания песка. Ну и подсветку.
Ребята, подскажите насчет пескоструя, дилетант я в этом, но рубщики уже задолбали. Тема такая... На заводе есть компрессор литров на.... больше меня ростом бак и в диаметре как диван разложенный :good: Воздух идет ко мне в мастерскую. Чего мне еще надо для полного пескоструя? Ресивер , бак с песком , пистолет и камера?
ПС.А может ресивер уже есть , завтра спрошу, но у меня на трубе индикатор давления стоит...Мастер до меня там молотком воздушным работал и болгаркой-воздушкой.
Раз мастер работал, значит на воздухопроводе вентиль стоит. Поставь еще водо-масло отделитель с редуктором, и можешь подключать любой пневмо инструмент или пескоструй. А тот бак, который в твой рост, это и есть ресивер. По пескоструйке - на zm1101@mail.ru или позвони...
Там на индикаторе давления какой-то плафон (как под лампу :good: ) стоит, наверное и есть отделитель...
Отпишусь...Хотел на Экспо закупиться, но до нее еще месяц, а у меня заказов... Рубщики у нас по городу бегают с фирмы на фирму и их ждут как дорогих б.....
Всем доброго дня!
Закоччил и запустил своего зверя, сейчас проходит испытания
Все "По взрослому". Молодец. Управление пневматика? Автоматически переключаешь пневматикой только подачу сжатого воздуха? Нужно бы еще и на сброс давления в камере. Не думал о ножном переключателе? От чего напорная емкость? Не сам же варил. Я бы заменил на выходе тройник затвором Томсона или шиберным. Какого диаметра использовал клапан запорный для пересыпки абразива? Пескоструйная голова тяжелая, делай поддерживающий рычаг и вперед. Сколько себестоимость, если не секрет. Вам хорошо, Европа под рукой...
Управление пневматика.Переключаю пневматикой только подачу сжатого воздуха, сброс давления в камере тоже ч/з пневмо клапан вверхний циклон (на 3 фото видно бронзовое колено). Напорная емкость из рессивера только надобыло снизу приварить конус для подачи песка на выход. У меня просто выпуклость как на газовом балоне. Диаметр запорного клапана 80мм. Ни затвор Томсона ни шиберный немогу найти в Украине. Пескоструйная голова лёгкая и на вмсмт на рычаге. Я раньше выставлял фото своего инжекторного аппарата, там видно рычаг.На 1-м,2-м и 3-м фото видно часть рычага. Самое дорогое на аппарате это клапаны,шланги,редуктор 500$,пылесос 300$ остальное своими руками и кое-что помогли друзья. Сварка полуавтоматом, тележку сам резал и варил, голвку варили из хромированной трубы аргонкой с нержавейкой. Европа выручает только с визой проблемки бывают.
Но редуктор какой, красота! У нас не дорогие, но китайские с итальянскими названиями... Баксов на 100. Клапан интересный... Относительно затвора Томсона - могу прислать фотки. Но, нужно что-то подобное самому клепать - самый маленький диаметр затвора - 1 1/4 дюйма... Стоимость затвора Томсона около 200 баксов. Привез из Китая... Есть и шиберный затвор - на досуге разберу, скину фото...
Скажи диаметр трубы на запорном клапане и диаметр трубы, куда запорный клапан вставляется. Быстро запорный клапан закрывает подачу абразива? Абразив не мешает запорному клапану перекрывать выход воздуха?
И чего сделал верхний циклон?
И на последних фото, рычаг есть, но не сразу заметишь.
Добрый день мужики. Классный аппарат получился. Мне бы поподробнее про запорный клапан на пересыпке, если можно. А то я до сих пор вручную пересыпаю.
Редуктор Rexroth германия но можно попроще, просто когда заказывал клапана 3/2 н/о и проходнойн/з тогда предложили и редуктор. С китайскими недружу, постоянно срываю регулировочную головку, тонкое литьё верхней части, уже лучше совдеповские редукторы.
Диаметр трубы на запорном клапане 50мм, диаметр трубы куда вставляется запорный клапан 15мм. Вверхнем фланце 20-25 мм толщиной проточка под сальник в который упирается запорный клапан. Сам запорный клапан металический завтра сфоткаю.Запорный клапан закрывает подачу абразива сразу.
Верхний циклон из воздушного фильтра самосвала Tatra конус самопал+сварочный полуавтомат. Бляха прогорает электросваркой.
Манжет (не сальник)
для клапана, можно использовать автомобильный отбойник,
главное подобрать манжет и отбойник чтобы не клинил. ИМХО
Да Алексей принцип работы такой. Автомобильный отбойник будет тяжеловат. Давление в напорнике до 3-х атмосфер
Что то дорого мне заломили китаец за запорный клапан. По чем покупали?
Помогите разобраться в этих схемках. Стрелка туда, стрелка сюда... Работу ножного переключателя 4F210-08L. Когда нажимаем педаль, куда подается воздух? И сколько каналов?
И еще принцип работы этого крана. Дуть с одной стороны - "нормально открытый" С другой "нормально закрытый" И как работает. Подал воздух - открылся, отключил воздух - закрылся?
Насколько я зняю, нормально закрытый и нормально открытый не зависит от подающей среды ( вода, воздух, сыпучее и т.д.). А зависит от положение клапана, нормально открыт или закрыт. Нормально - это значит всегда. А при подаче электричества, поступает сигнал и запорное устройство открывается. Открывается при наличии на нем напряжения.
Спасибо, это все понятно, но я не понимаю, там две стрелки, на одной написано "нормально закрытый" На другой "нормально открытый" На одном кране. Обычно бывают разные краны..
Это не кран, это 2 / 2 ходовой поршневой клапан, G 1 / 2 "÷ 1"; БРОНЗА, он нормально закрытый или нормально открытый, смотря куда подключаешь управление
Outlet-выпускной, Inlet-впускной для управления.И соответственно надо менять направление соединеия на пневмопроводе.
Описание клапана http://www.neumartech.com/UploadedImg/1232...0-%20pg%204.pdf
b35c8b1a6974.jpg в таком положении Н/З тоесть при подаче воздуха открывается в нижнем отверстии глушитель.
927fd2ef64d2.jpg микроклапан управления
То есть тот же клапан и нормально открытый и нормально закрытый. Все зависит от того, где подключен шланг управления?
И напрвление потока воздуха 1-2 или 2-1 на корпусе отпечатано
вот вы заморачиваетесь.
сделайте сами аналог давида и будет вам счастье
Нее, мой друг, пневматическое управление мне больше нравится. Лучше по дальше от 220 вольт, когда есть безопасная пневматика, и сжатый воздух под рукой...
