У меня тут было чудо. с датчиком. Чуствую че то не то с зазором происходит, давай мучать датчик, поднимаю опускаю вверх, значения меняются, думаю ну все пипец, датчик крякнул. Снял его покрутил в руках, и заметил такую очень интересную вещь на валу датчика прокручивалась лапка :hi: , вот такое вот чудо, затянул гайку посильнее и усе.
  • Ответов 355
  • kol115
    15
    14
  • RusaW
    14
    14
тоже переделывал лапку. на валу спил есть, а на лапке почему то круглое отверстие было между пластинками. на новой лапке не протачивали выемку под вал осталась выемка только на прижимной пластинке.
в место болтыка которий постоянно стираитса я поставил малинький подшыбник проработал 2 года щас сминил на другой тот сносилса по пожжэ виложу фото если комуто интиресно
тафай приколимся )))
выкладывай, очень интересно.
http://www.radikal.ru]f7397e96e0e7.jpg[/url][/img]
Стал «убегать» зазор и произвольно уменьшаться амплитуда. игла то падалла в низ то в вер ишла
оказалось диск в датчике поцарапан,прокрутил вал диска на место где нету царапин вроди работаит.
полезная инфа,спасибо, но вот подшипничек я так и не увидел.
да хотелось бы увидеть"подшыбник :drinks: "
Подшипник покажу, от фотика зарядное где-то профукал. только подзаряжу фотик сразу вышлю, на мобильный сфоткал могу выслать.
Noct , уже давно такую хрень примастырил.Вроде даже писали про это...
какой диаметр подшипника?
У подшипника есть один ньюанс. Дело в том что он переезжает через грязь которая образуется при работе станка. И зазор прыгает. Можете проверить. Особенно это может отразиться при работе в амплитудном режиме. Но спорить не буду. Кстати я недавно писал о том как сделать победитовый болтик из подручных средств. (тема Зазор на версии 6.3). Очень кстати удачное решение. Хватит на пару лет точно. Конечно это только для гранита. На мрамор не пойдет.
Диамитэр подшыбника 0,8мм первый был побольшэ пакупал на блошыном рынке там полно всякого,
первый был крытый подшыбник пиль не попадала то он нормально служыл, этот откритый попала пиль и он забуксовал я думал минять но оставил так как есть и работает нормально там митал хорошый он ни стираитса ,а удобство в том что был случай что датчик на фигурной стэле слител на краишэк и благадаря подшыбнику не застопорил а проскользнул опять на каминь.Соскользнул по причине что пришло время минять кабиль что я после и сделал.
Я оставил от подшипника одну обойму!!! Работает хорошо.
Как понимать диаметр подшипника 0,8 мм, может все-таки 8 мм
На обойме от старого подшыпника 3 месяца проработал и все гуд,а нащет 8мм ти прав просто на роботе замоталса.
самое простое - взять горсть винтов и отдать на закалку, - и хватит на очень долго..................................
из победита точить не у всех здоровья и ума хватит
а неразборный подшипник прыгать на осколках будет, или под углом ставить, - да и присобачить его надо умудриться
если подшипник разбивать и ставить только внутреннюю калёную часть, то наверное лучьше тисками раздавить...
А область считывания каких размеров?А если "чаша" сантюка 3 -4 ,то не пробив идёт?
Я не про глубины ,а про про размер углубления по периметру.Насколько я помню у вас плошадь прилегания магнита квадратная .
На подшипнике проработал где-то года 3 и ни жалуюсь ничиво не скачет, если кто хочет, могу и работы свои показать но, наверное, в другой теме.
версии 6.0 В
Здравствуйте! Я на форуме со вчерашнего вечера, может не увидела то , что интересует (заранее извините). Но у меня такая проблема: станок может выбивать, дойдёт до середины камня - пишет, что вышел за пределы камня, или в конце уже выбивает и то остановится, то дальше пойдёт. Проверяли датчик уровня , приподымали пальцем- показатели всё время менялись. Становились больше и на много. Нужно менять датчик уровня?
З дойдёт до середины камня - пишет, что вышел за пределы камня, или в конце уже выбивает и то остановится, то дальше пойдёт.
Проверьте провода. А ещё лучше перечитайте тему Проблемы со станком или настройками
Датчик проверяется поднятием и опусканием лапы, надо смотреть на дисплей при этом, цифры зазора должны быть примерно одинаковыми при опущенной лапе. В инструкции к станку более понятно написано о проверке магнита :drinks:. Мне кажется, что у вас проблема с проводом датчика, станок доходит до определенной точки, провод перегибается, происходит неконтакт и датчик сходит с ума. Варианты - очень тщательно прозвонить провод или заменить его.
У такая проблема с датчиком, поменяли провода. подключаю к нему лапку, датчик сходи с ума, ниодин параметр на нем не соответсвует предыдущему, всегда разные показатели.Проверила датчик на другом станке, у меня их два, древние как "мамонты", показания нормальные.Возможно ли это от того, что микросхема выбита?
