Внутри блока шлейфы нормально подключены не болтаются?
  • Ответов 355
  • kol115
    15
    14
  • RusaW
    14
    14
Проверила датчик на другом станке, у меня их два, древние как "мамонты", показания нормальные.Возможно ли это от того, что микросхема выбита?
Предлагаю поменять местами провода на станках, как меняли датчики, чтобы исключить проблему проводов. А дальше видно будет. У меня проблемы с микросхемой были только во время гравировки. Когда микросхема убита, то не горит табло с показаниями.
Менять болты на лапе датчика уровня надоело , взял алмазную иголку от багуса затупил алмазным кругом
и поставил вместо болтика, благо резьба один в один, работают оба станка 4 месяца нареканий нет.
У меня такая проблемма.
Магнит бьёт 3-4 строчки, потом начинает пропускать по 1 строчке, а потом просто ездит в холостую и не бьёт вообще.импульс как бы затухаети до камня не достаёт. Я уже на магните пружины перекручивал, датчик чистил...
Датчик уровня скачит всё время, зазор разный выставляет.
Дайте совет в чём проблемма может быть?
Тест магнита как работает?
Если руки не трясуться перебирай и смазывай полностью магнит.
Чисти датчик уровня.
Меняй провода.
Чисть все контакты.
Или с деньгами в Сауно...
у меня такая хрень прошлой весной случилась...мало того, что пропуски оставлял, в какой то момент каретку вверх поднимал и останавливался...кабель датчика менял
меняй шнуры
Спасиба за совет. Правда шнуры поменял помогло!
Когда настраивал магнит я делал так:
подставлял плашку, иглу в ручном режиме подводил щупом на 0.3мм, включал тест, ставил 750 силу :crazy_pilot: и крутил пружины слева и справа, ловил нужный и чёткий стук иглы.
В мануале к станку в разделе "обслуживание", если не ошибаюсь, все четко пошагово описано, как магнит настраивать....
Останавливаеться станок,пишет "ошибка № 7 ,инструмент за пределами поля",хотя размеры выставлены ,все правильно
Или датчик зазора,
Или зет-кабель (что скорее всего)
Как временная мера можно "РАЗВЕРНУТЬ" кабель
Я так почти пол года работаю.
Не давно станок начал жутко глючить, то пропускает строки, то вобще половина изображения отсутствует. Чем дальше тем больше. Я и разъёмы шевелил, и провода звонил и хрен знает чего не делал. Оказалось, что лапка датчика зазора тупо проворачивалась на оси самого датчика. Снял я эту конструкцию, лишний раз подивился убогости изготовления. Расширил прорезь, и перед посадкой на место капнул капельку клея. Пробеммы вроде как отступили, стучит как заведенный, хотя полностью расслабиться во время гравировки пока не могу, нервишки он мне изрядно попортил. Может кому пригодится мой опыт.
я этот датчик конченный уже дважды менял, чувствительный он зараза. поломать его 3 секундное дело.
концевики пробовал отключать?
Та же проблема была вчера и позавчера. Сам себя подколол. Положил под ноги станка слишком высокие прокладки. При работе с пульта по Z все хорошо. с запасом, а при работе в определенный момент останавливается и показывает ошибку № 7.
Бился 2 дня, Поменял провода, В Москву в Сауно раз 5 звонил. И только ночью дошло. Век живи , век учись, а дураком помрешь...
а что дошло ,такая же проблема, станок стоит.
Если я правильно понял Max1505: Положил под ноги станка слишком высокие прокладки.
Mansur - совершенно верно, я положил прокладки , которые обычно использую для памятников толщиной 100 мм. А на станке стоял 60 мм.
Вчера менял версию с 6.3 на 7.0
и случилась у меня такая проблема
иголка бьёт как на швейной машине
то есть поднимается и опускается
строчит в чём может быть проблема?
шнуры все новые
датчик уровня менял с другово
станка такая же хрень
плату менял с другого станка
такая же ерунда
может блок питания помощьней
поставить?
постоял ночь заново переустановил грейв
всё пошло нормально работает как часы
так что утро вечера мудренее
Целый день станок печатал нормально,
сегодня поставил печатать станок
на камень 160 на 80 см и началось...
швейная машина... :dance3:
ты тольком объясни, что значит швейная машина.
Зазор плавает вверх вниз, со стороны смотришь как
на швейной машине игла ходит вверх вниз
Сегодня поменял магнит с датчиком уровня с другого
стонка пошёл печатать нормально и на этом
и на другом станке чудеса какие то :dance3:
