и началось...
швейная машина... :dash1:
Из иголки нитки лезут и она насвозь пробивает камень)))? :lol:
Или может вся голова вибрирует? :aad:
Тогда ищи проблему в датчике зазора, или его настройке.
Подобная проблема уже где-то обсуждалась.
Надо немного уменьшить чуствительность датчика в настройках.
З.Ы. А я уж было подумал, что в 7. добавлена новая функция:
"Художественного вышивания цветными нитками"
:dance3:
  • Ответов 355
  • kol115
    15
    14
  • RusaW
    14
    14
датчики Корейские или Питерские?
А где эта чувствительность?Можете подсказать?У меня на двух станках одинаковые настройки.
На маленьком 40*60 после смены платы такая фигня началась.
Игла вибрирует.И набивает как будто при значении белого 100-150.Очень слабо.
А когда,допустим,выставляешь ноль и опускаешь иглу по Z,она не чувствует камня и продолжает опускаться до тех пор,пока станину начинает поднимать.
Пробовал отключать R от пульта управления.Ну,думаю,если кабель живой,то он сразу покажет.
Оказался живой.
Там ***** ногу сломит в настройках этого датчика.
Мастер придет около 15.00, сказали в сауно.
Нервно ходим кругами...
На МКАДе гиганская пробка, - 3 грузовика в аварии все перекрыли.......
У меня проблема решилась заменой шайбы или
гайки возил в Сауно там всё сделали
я этот датчик конченный уже дважды менял, чувствительный он зараза. поломать его 3 секундное дело.
Поищи гдето я выкладывал фотки по удалению датчика вообще
Тоесть установил подшипничок отрегулировал зазор и без проблем-пошел спать.
уже год работаю и никаких проблем- на работе и качеству ето несказывается- а даже наоборот сплю спокойно зная что датчик уровня опять своего коныка не :dance3: выкинет.
Так вотна счет победита. Зделали мне победитовую непайку работаю уже год. Недавно болтик разконтрогаился я его снимал сточиля очень мало образовалась площадка гдето 1мм. диаметром за год работы.
Ну и я после очередной профилактики санка решил увековечить болтик датчика.
Нарыл среди компьютерного хлама болтик для крепления платы с внешней и внутренней резьбой, внутреннюю рассверлил под диаметр победита (3,3мм) . Обточил победитовый цылиндрик и посадил его в гнездо болтика на суперклей:
на фото лежит болт для сборки мебели , к ним продаются заглушки в цвет дсп, вот она то и надевается на остриё болтика, да стирается но замена не сложна.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите где купить датчик уровня на Украине (желательно западной), на станок Сауно 6,1 желательно подешевле!
Датчик уровня может и не от станка какой подходит,может кто сталкивался,у меня тоже проблема с ним провод перепоял а все равно пришлось изолентой подматывать чтоб работал
Здравствуйте. Вот уже 5 раз за 3 дня выдаёт эту ошибку, поменяли Датчик уровня (в сборе) . опять выдает...
В чем дело ????
У меня такая же ерунда, мне заменили плата, как приедет расскажу чем закончилось
Здравствуйте! Вот такая проблема. Поставил на портрет, вроде начал нормально рубить на половине работы начал издовать скрежет и пошли полосы....каретка с магнитом лаврирует вверх вниз 1b06d0e9b45e.jpg спустя 15 минут остановился и пишет ошибку b629ccd0c29f.jpg
В чем дело? Кто нибудь сталкивался??
скорее всего это надо настроить одну регулировку, в программе грейв заходите в настройки там ищите такую настройку называется порог Т оно обычно стоит от 3-5 попробуйте постаить больше допустим 6-7-8-9-10 но только не переусердствуйте это так называемая чувствительность датчика чем выше число, тем меньше он реагирует на микро неровности поверхности, поставите много он перестанет снимать показания высоты
Пришло 2 станка. Допустим раньше когда слетала лапка с камня, станок сразу останавливался с ошибкой резкое изменение уровня, сейчас такого не происходит на обоих станках. Какая настройка за это отвечает?
По умолчанию стояло 7.0 , поставил 15 - все равно каретка плавает вверх вниз =(
хорошо я уточню этот момент по подробнее и расскажу
у меня были точно такие-же полосы ,когда я пытался гравировать без отступа на краях с лапкой. Там стоит такая шайба чтобы не соскакивала на крае. так вот она неравномерно прилегала к поверхности
и получалось что на краю был сильный перепад . Станок,я так понимаю ,просто не справляется с такими перепадами. и ему не хватает времени на выведение кординаты Z на нормальный зазор. а в вашем случае похоже
проблема в самом камне . он имеет поверхность с "ямами и возвышеностями" . Может проще перешлифоваться?
поверхность камня в пределах нормы. Эти полосы только на ПОРТРЕТАХ. надписи, цветы и т.д. рубит номально
Вообщем поменяли двигатель Z на новый, вытащили все провода подвесили, на излом проверили во время работы... ЭМВГ (в сборе полностью с датчиком) поменяли, всё бесполезно... Коретка Z плавает вверх, вниз, муфта (от двигателя Z) дергается как бешенная... Видео на телефон снял, никак чего то не выложить сюда. Может в плате дело, что то где то перегревается?... Станку ещё года нет. :hmm:
не не в плате дело, я писал выше (заранее приношу извинения) надо поменять настройку порог R он отвечает за чувствительность датчика, и еще покачать подвижные механизмы если есть люфт то подтянуть (подтягивать равномерно все болты по пол-оборотика, пока не пропадет люфт) находятся они на обратной стороне каретки четыре тоненьких шестигранника сверху четыре снизу, но это самый редкий случай. В любом случае надо уменьшать чувствительность датчика, я с этим часто сталкивался - Регулировка порог R убираем галочку авто там по умолчанию стоит 3 и поднимаем 5-6-7-8-16, чем ниже тем чувствительней
