Да все винтики подтянули, даже подшибник поменяли по оси Х (люфтил.) чувствительность датчика понижали. все пестолку.
  • Ответов 355
  • kol115
    15
    14
  • RusaW
    14
    14
Слава богу, что я снял этот геморрой.))))))
Было подобное ещё на 5 - ке, сменил датчик всё прошло, но есть одно но, начали сгорать датчики с переодичностью (какой точно не помню), затем перешол на другую версию, что там было не знаю, скорее всего плато.
А сами провода меняли?
Была такая же проблемма. Так же в районе портрета "косячил". На что только не грешили, а дело оказалось в проводах. Самое обидное , что провода были заказаны заранее, и пришли на следующий день после напрочь загубленной работы. Текст и рисунки печатает хорошо, т.к. они находятся ниже критической точки (места излома).
Была такая проблема и на 6.3 и на 7.1, причем возникала только летом. Менял провода (благо сам и прозвонить и спаять новый могу) и лапку датчика, не помогало. В конце концов прорезал дремелем дыру в дверце блока управления, смонтировал туда 120 мм корпусной кулер с самодельным воздушным фильтром из одноразового мешка для пылесоса и проблема исчезла. Заодно и пыли в блоке стало на порядок меньше за счет избыточного давления. грешу в общем либо на непропай, либо на прелом дорожек на плате, исследовать, честно говоря. лень. Но хочу отметить: за те 10 лет, что работаю со станками "Сауно", качество изготовления и сервис всё хуже и хуже с каждым годом. Магомед Хабибович, стыдно, Вы же умный человек...
Дополнение: на шестой версии можно еще попробовать покрутить подстроечный резистор, который находится ниже микросхемы контроллера. Я сейчас дома, поэтому фото и описание отправлю завтра.
ответить тебе Сауно не сможет
На ответ и не рассчитывал, так, глас вопиющего в пустыне.
Заглавные темы форума прочел при регистрации, по крайней мере заголовки.
Собственно, обещанное, прошу прощения за задержку.
На плате есть подстроечный резистор для регулировки автозазора
Он же крупнее, по стрелке регулировочный шлиц.
С пульта станка войти в режим "Зазор" и понемногу поворачивая тонкой отверткой резистор, увеличить значение Т на пять - шесть единиц.
Помогает при нестабильной установке зазора по старту и плавающем зазоре при работе.
Там есть стандартное значение, оно должно кол*****ся в пределах 245 +- 5, а кстати какие колебания у вас?? и в каком пределе??
Стандартное было установлено 250 и колебалось от 240 до 258. Сначала увеличил до 255, не помогло, добавил еще, до 261. Теперь работает стабильно, колебания 261-262.
В любом случае лучший результат при 245 плюс минус максимум 5, для стабильности Вам можно поменять микросхемы которые отвечают за датчик, на вашем фото их 3 штучки такие маленькие тараканчики в районе вот этого регулятора который обозначен стрелочкой на фото, я менял их все комплектом, но которая отвечает за стабильность имеет номинал 'LM358N' которая стоит на плате полное Г-Но надо купить японскую которая стоит на ней написано 'LM358N K2Q719' а которые ставил я 'LM358N KHQ729' в магазине сказали что это японский аналог и на самом деле цифра начинает кол*****ся плюс минус 2, когда нажимаешь на кнопку "зазор" Попробуйте микросхемы копеечные, а результат приятный. Кто сделает отпишитесь.
Была похожая проблема, что только не делал, оказалось, что лапка датчика тупо проворачивается на оси, была не достаточно широкая прорезь. После доработки без проблем. Качество сауны конечно чисто совковое, но после всяких доработок, тьфу, тьфу работает!
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!
У меня такая проблема:
При запуске фотографии на гравировку игла опускается до конца, упирается в камень, станок выдает ошибку №9, пробовали меняли пружину на датчике уровня, перебирали и смазывали магнит результата нет. Подскажите что можно сделать.
Болтик мог стереться отрегулируйте его длину :hmm:
или датчику кирдык....
Попробуйте отрегулировать.Когда лапка датчика коснулась камня то до иглы должно остоваться 3мм.
тоже было так же один раз игла упералась.а вот из за чего было не помню.
заново перезапустил и все нормально.
Учитель Труда это призвание всё доходчиво :hmm:
Учитель труда это человек который сам не работает ,но и другим не даёт НЕ работать :(
Учитель труда это человек который сам не работает ,но и другим не даёт НЕ работать :hmm:
ты гонишь..
Провод датчика уровня переломался . Надо в месте изгиба разобрать защитній пластмассовай чехол в котором находятся провода. (тот что ездит попере кстанка. ).Достать провод ,которій идет от датчика уровня. Разрезать изоляцию и потянуть каждый проводок . Где прерломан сразу прочуствуется. Разрезать, скрутить. И все уложить наместо. Это займет 10 минут.
Проверь концевики по Х. У нас новый станок, но половина концевиков не рабочие...
так а причем здесь концевики?? Здесь только настройка "порог R выхода за пределы"
Все в начале нормально, игла выходит в заданный участок, выставляется уровень, и при запуске гравирования происходит ошибка 11 сбой датчика слежения:hmm: Вчем проблема подскажите пожалуйста, может кабаль SL или переходник накрылся?
подскажите в чем может быть проблема.отбил портрет нормально.поставил второй.
игла по Z не опускается.запускаю станок опускается на пару мм
и пишет ошибка станка код 3
датчик уровня R не исправен.
