помогите проблема с керамикой
sonikyou
Достойно! Ура!!!!
У меня получается несколько хуже (как мне кажется)
но лучше, чем у sonikyou :dance3:
На Лексмарке, кстати, несравненно лучше какчество получалось (потому как, я думаю, в качественнм режиме печать идет). НР в качестве сильно уступает. Но с попаданием слоев - беда (через год работы) Черно-белые фото тока на Лексмарке штампую, цвет - на ХеПешке
Ну не знаю, на HP лично пробовал делать и цвет и ч.б. - по качеству заметно лучше.
Возможно по настройкам у вас не самое лучшее стоит, расстояние от заготовки до головы должно быть по минимуму, если будет например 5 мм, то качество упадёт в разы. И потом, я всегда перед началом работы промывал к-дж дистиллированной водой, т.е. вытащил поролоны, залил воды и пусть отмокает. Потом по новой вставлять и заправлять, единственно при таком раскладе не обязательно под завязку заправляться...
всё сложно как-то, а по настройкам у мен вроде ОК Рассстояние до заготовки минимальное. Просто, как я понимаю, на НР печать (в настройках, как советовал поставщик) идет как на обычной бумаге, то бишь ни фиг и качество..., а на Лексмарке выставляется качественная печать (полутона передаются идеально)
так поставте не обычную бумагу в настройках а например матте будет лить больше чернил
Да я ж по-честному, по инструкции...ж... Поэкспериментировать(ха-ха, еле написала, блин! :rofl:) , может, и не мешало бы, тем более сейчас, в период застоя
Поставьте в настройках следующее: "Бумага HP повышенного качества" и качество печати "Наилучшее". Обычная бумага и повышенного качества работает одинаково, а разницу увидите...
А Вы-то на чём работаете?
Товарищи керамисты! Интересует вопрос?
Реально ли добиться яркого сочного ч/б изображения на струйнике выходит какое то блеклое...(
Подскажите посоветуйте пожалуйста!
делай  2 прохода
+ ко всему делайте упор на контраст, фото получается заметно сочнее.
ещё один плюс: обжиг и краска.
Не получится , это вам батенька не фото на струйнике чернилами шлепать , здесь совсем другой коленкор .
  • Не одобряю сказанное 1
  • 3 месяца спустя...
Реально! Под любой принтер можно добиться качества\\\\\. дело ВСЕГДА  в обработке фото!
Не всегда если обработка и сам оригинал хорошие, а принтер "плющит" ничего хорошего не выйдет, или убъете массу времени и угробите кучу материалов чтобы сделать одно фото
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте, подскажите какой керамическим порошком вы используете для создании цветной фото керамики при струйной печати, буду очень признателен.
Андреевич, если смысл втыкать один и тот же вопрос во все темы?
 Читай фотокерамика, пройденный путь - там я все о красках написал
