Гравировка стали на CO2 лазере. Невозможно? А вот, пожалуйста!
Я обычно скорость 80 ставлю при 90% мощи. Но глубокую гравировку на стали можно и краской залить :hmm:.
от чего бывает станок постоит потом не так гравирует( в смысле на ножах) а после камня - (3-4 часагравировки) нормально
гравировка на ноже не чернеет или чернеет только местами.
может это паста испортилась?
Видел на днях на рынке стоит тётя и продаёт именные ложки. Лазером выграверованны имена на дне столовой ложки. Плоскость вогнутая. Специалисты скажите каким это лазером сделано?
я думаю любым...
вогнутость не мешает, если она не превышает допустимых отклонений по фокусу.
а по поводу: "сопло будет за края ложки цепляться"...
сам не пробовал, но думаю если открутить его (т.е. ту часть, в которую обдув подключен), ничего страшного не случится, а расстояние от каретки до обрабатываемого материала увеличится на 20-25 мм.
Или так или линза длиннофокусная или твердотельником (что к стати и есть наверно).
А вот работа моего волоконника по нержавейке:
И по пластику:
А вот как можно снимать волоконником ровный слой материала:
Она срезается ножом после гравировки....и наждачкой можно сошкурить. Вывод, это не паста для гравировки, а паста для напекания на металл.
и цена некислая...
из за цены некислой и спрашиваю. В общем не советуете? Если это тоже что и Алсил тогда не стоит.
Так то с помощью АлСила и происходит гравировка металла на лазере с газовой накачкой, а той чудой пастой происходит напекание её на метал под воздействием высокой температуры, вызванной лазерным лучём. И это совершенно разные вещи, напекание и гравировка. Или ты на граните нарисуеш краской буквы или отгравируеш....что долговечнее?
Я имел в виду цена у этой чудо пасты кусачая. А Алсил приемлем вполне
Тут дело не в цене, а втом какой эффект нужен.
граждане а кто каким лазерником пользуется для гравировки фото на граните???
