Myagobait Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 Здравствуйте!Поискал на форуме не нашел подобного. Может было у кого? как решить проблему?версия 7.2с. недавно менял магниты выдавал ошибку "ограниченный режим".Магниты пришли поставил начал бить теперь вот такая проблема начала вылазить(( Сначало бьет хорошо потом сила удара все слабее и слабее.ошибку не выдает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lyapis Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 иглу хорошо закрепи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Myagobait Опубликовано: 4 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 иглу первым делом проверил, затянута хорошо иглу хорошо закрепи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мойша Степан Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 Причины могут быть разные. Возможно проблема с датчиком уровня. Проверка датчика уровня здесь:http://graverstone.ru/topic/4654-versiia-8/?p=239527 и здесь:http://graverstone.ru/topic/4654-versiia-8/?p=239596 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BOR Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 Надо определится или магнит начинает слабее бить, что мало вероятно, или зазор постепенно уходит - это датчик уровня. . Скорее всего уходит зазор...... Есть еще очень примитивная ошибка -- камень лежит неровно, с уклоном вниз по игрику , а зетка полностью отработала вниз и уже недостает . ..... Надо сесть рядом со станком и внимательно проанализирывать. Магнит проверяется тестом магнита, а датчик R уровня -пальчиком . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Myagobait Опубликовано: 5 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2014 магнит проверил 21 показывает.датчик уровня тоже работает.Лежит камень ровно 100% станок на самой стелле лежит. Вчера бил по частям выбило все нормально во всех местах.но если полность всю картину поставить начинает хандрить.думую може провода? Надо определится или магнит начинает слабее бить, что мало вероятно, или зазор постепенно уходит - это датчик уровня. . Скорее всего уходит зазор...... Есть еще очень примитивная ошибка -- камень лежит неровно, с уклоном вниз по игрику , а зетка полностью отработала вниз и уже недостает . ..... Надо сесть рядом со станком и внимательно проанализирывать. Магнит проверяется тестом магнита, а датчик R уровня -пальчиком . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BOR Опубликовано: 5 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2014 Нет , от проводов сила удара не будет пропадать. Из пяти проводов переламливаются только три. R , Z .M и при том в одном только месте на изгибе по иксу. Зона приблизительно сантиметров 40. НА 7.1 через год очень интенсивной работы я развернул провода на 180 градусов, После второго года стал периодически продвигать провода в том месте где возможен перелом, и провода родные благодаря этому уже работают больше трех лет .. ................... Когда переламливается R станок или царапает или пропускает строчки. , при этом не сильно и строчка если посмотреть под лупу немного виляет. Когда переламливается Z Царапает сильно , режит камень , а провод М просто пропуски ..... ИМХО 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Анфим Опубликовано: 6 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 Полярность надо у магнита поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Myagobait Опубликовано: 8 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2014 не подскажите как это сделать?если не трудно? Полярность надо у магнита поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Анфим Опубликовано: 8 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2014 На плате разъём переключить повернув на 180 градусов.Где то на форуме фотка даже была... Он (магнит) бьёт но вверх.И по этому ... магнит проверил 21 показывает.датчик уровня тоже работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tishina lebed Опубликовано: 21 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2020 Была такая бяда. по факту что оказалось. болт гулял на лапке. Лапка не плотно прижата была. Смотрите там. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Рекомендованные сообщения
Войти сейчас
