noct Опубликовано 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 Дело в питании. Движок OY двигает почти весь станок, просто может не хватать мошности.
Swetliy Angel Опубликовано 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 Спасибо. Стал закреплять посерьёзнеее - вроде бы не повторяется. Тьфу-тьфу-тьфу.
SerikL Опубликовано 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 P/S попробовал, тут на 6.3 поставить скорость побольше на холостой ход, так на обратном ходе обнаружился пропуск шагов на оси OY. Дело в питании. Движок OY двигает почти весь станок, просто может не хватать мошности. Шото тут не сходится На 7. ШД и БП те-же, другая токо плата с драйверами, а скоростя больше . Получается: драйвера Логично?
noct Опубликовано 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 А связка то на 7 ке та же l297+l298, так что драйвера отпадают.
nervud Опубликовано 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 А куда уезжает влево вправо може ШВП клинит?
nirvanius Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 станок, когда при работе игла перемещается между ячейками, издает хрипы и притормаживает... в итогеге ячейки не совпдают. временно избавился от этого, снизив скорость холостого хода при работе, но это временно... не подскажете, что проверить в первую очередь?
Sergo Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 Обслужи его, в смысле смаж.При постоянном медленном перемещении ты не слышиш этих шумов.Смотри мои рекомендации по смазке в соотв теме.
mikael777 Опубликовано 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 Вот потому я не пользуюсь режимом ячейки, псть дольше но верно, чем вот такая фигня. Совершенно согласен. Кстати далеко не факт что всегда экономит время, заметил на надписях такой прикол в режиме ячейки пишет например общее время 1.26, отключаю режим ячейки пишет 1.16, но тем не менее в режиме ячейки утверждается что экономия 10минут))))). В общем режимом ячейки бью только рамки пустые внутри там реально время экономится. А на текстах нет, кстати алгоритм весьма странный может пропечатать кусками потом еще раз добить, а потом еще минут 10 ездить и добивать по 1 точке, бред какой то. Правда пока всегда попадает куда надо.
Storn Опубликовано 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 насчет по одной точке бьет, это надо фон в фотошопе отрегулировать
mikael777 Опубликовано 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 насчет по одной точке бьет, это надо фон в фотошопе отрегулировать Так он не по фону бъет, а самые хвостики знаков ( например 1,6,9 и буковок у которых эти хвостики есть) ну скажите где логика пробоя всего знака, например строчной б, переехать потом через все поле, пробить там пару цифр, а затем вернутся опять таки через все поле и добить самый хвостик? Впрочем я ж не жалуюсь на режим ячйки, просто использование его для надписей не считаю целесообразным.
Vowan200 Опубликовано 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 Здравствуйте уважаемые господа гравировщики.Я живу в г.Вологда,зовут Вова,рад со всеми познакомиться.На станке сауно7.1 работаю недавно где-то полгода,до этого гравировкой не занимался....у меня возникла одна проблемма,очень надеюсь на вашу помощь.Станок во время работы тормозит по оси Х смещается и начинает бить рисуноксовершенно в другом месте,возвращаясь в 0 точку поY идет хорошо по Х тормозит идет медленно или вообще стоит создавая гул и легкую вибрацию.Помогите разобраться,заранее всем благодарен........
Nika T Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 Привет,у меня такое было в прошлом году как раз после модернизации.Вообщем советую тебе отвести его в сауно,они сами где то накасячили.Но конечно не за бесплатно,скажут что сим виноват...
PlMaxim Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 Нужно проверить двигатель по Х на соосность. У меня на 6.3 не возращался в 0.
Мирослав Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 Двигатель от версии 6 не всегда подходит под седьмую или, может быть, кабель на Х двигатель.
Mike1991 Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 Было то же самое. Возили в Москву, чистили ШВП по оси X.Насчёт двигателя - да, тоже нужно менять, ибо старый ДШИ слабоват будет для таких скоростей.
shvo Опубликовано 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 У меня была таже проблема скрежет, да действительно звук от двигателя, но из за перекоса на пулумуфтах. Почемуто на полумуфтах резиновый уплотнитель толи сработался толи кто занает почему, но там есть люфт и поетому они плохо центруются, пришлось помучится но отцентрировал и скрежет исчез. И еще от етой фигни давало вертикальные полосы полосы тоже исчезли.
Mike1991 Опубликовано 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 Кстати, заметил, что станок также очень чувствителен к низким температурам. У нас в цеху достаточно холодно было долгое время, поэтому использовали отопление. На выходных цех закрыли, отопление отключили. На следующий день пришли в цех, было достаточно холодно, стали двигать следящую головку по оси X, снова появились заедания. Включили отополение, прогрели комнату, станок снова начал нормально работать. Теперь, пока в цеху прохладно, всегда оставляем отопление включённым.
big-foot Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я из Ростова. (всё по инструкции За станком Сауно версии 7.1 я всего 9 месяцев.Суть проблемы:при обычной гравировке вся головка пропускает ход по оси Х. В следствии весь текст(в основном именно на тексте) "съезжает" в сторону на разные расстояния (от пару мм до 5-7 см). Ноль в следствии съезжает тоже. С каждым камнем все чаще и чаще. Станок заземлен, провода облил вэдэшкой. Все оси после начала этих косяков смазал, особо не помогло. Убрал в грэйве режим "ячейки" - тоже не помогло.Мои подозрения: либо что-то электронное, но это маловероятно. Либо проблема в "ходовой" части. Возможно пыль забилась в подшипниках на оси Х или где-нибудь в подобных местах. Ведь движку достаточно совсем небольшой помехи, чтоб он не двинулся. Помогите, подскажите! Закосячил уже несколько камней, насяльника ругается
Mike1991 Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Была подобная проблема. Вообще причин несколько может быть. Основные: загрязнение ШВП, износ опорных подшипников, повреждение кабеля двигателя по оси X и, что тоже немаловероятно, низкая температура окружающей среды. У нас такие проблемы со станком начались как раз в середине осени того года, когда пошли холода. И продолжались они до весны. За это время мы успели поменять ШВП, блок питания, кабели, но ничего не помогало (станок на какое-то время вроде начинал работать нормально, но потом в самый неподходящий момент снова начинал глючить). Установили дополнительное отопление в комнате, где работает станок, проблемы вроде исчезли, а сейчас уже практически лето, в цеху достаточно тепло и отопление уже не нужно дополнительное.
Vladimir B Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 На 6,1 было похоже, поменял блок питания, системник, смазал все, вроде прошло. Еще писали что возможно проблемы с шлейфом, в блоке управления, попробуй поменять местами Х с У.
big-foot Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 Была подобная проблема. Вообще причин несколько может быть. Основные: загрязнение ШВП, износ опорных подшипников, повреждение кабеля двигателя по оси X и, что тоже немаловероятно, низкая температура окружающей среды. У нас такие проблемы со станком начались как раз в середине осени того года, когда пошли холода. И продолжались они до весны. За это время мы успели поменять ШВП, блок питания, кабели, но ничего не помогало (станок на какое-то время вроде начинал работать нормально, но потом в самый неподходящий момент снова начинал глючить). Установили дополнительное отопление в комнате, где работает станок, проблемы вроде исчезли, а сейчас уже практически лето, в цеху достаточно тепло и отопление уже не нужно дополнительное. Спасибо, буду всё по очереди проверять. Из-за времени года версия с температурой отпадает. Хотя зимой была такая же проблема. На 6,1 было похоже, поменял блок питания, системник, смазал все, вроде прошло. Еще писали что возможно проблемы с шлейфом, в блоке управления, попробуй поменять местами Х с У. спасибо за идею с проводами. сегодня попробую
nam651 Опубликовано 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 начинайте проверку с полной чистки блока питания и микросхемы от каменной пыли (я делаю это по возможности компрессором, для этого надо разобрать блок питания полностью), когда координата сбивается (на взгляд это выглядит как будто соринка попала в подшипник) это только ПИТАНИЕ
vovkao Опубликовано 28 мая, 2011 Опубликовано 28 мая, 2011 Станок версия 7.1 при гравировке останавливается , пару секунд стоит на месте но при этом магнит продолжает бить, потом продолжает гравировку но уже со смещением. Это происходит в любой точке поля и смещение нулевой точки всегда разное. Проверил провода в соединениях (пайку), переустанавливал программу. Вчера на портрете 4раза глючил на моих глазах. Сегодня все смазал сбоев в течение дня не было. Но это не показатель он глючит когда не ждешь. Может у кого была подобная проблема и есть способ решения?
Stoneman Опубликовано 28 мая, 2011 Опубликовано 28 мая, 2011 На какой частоте работаешь? Попробуй уменьшить частоту.
