Stoneman Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 TaipanПривет, у тебя проблема с блоком питания, поменяй его на любой 500-600Ватт.
nam651 Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 200 в гору что это блок питания, тут нет других вариантов
Василь Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Доброго времени суток.Заранее прошу прощения, если данная тема была (не нашел сам).При ручном управление при доведения головы в нулевое положение по оси У заедает и останавливается с гудением. При повторном нажатии кнопки опять идет нормально. ЗАедает каждый раз в разном месте, но на одном участке - показано на фото.Не могу разобрать в чем причина. Полозья смазал. Заусенцев на направляющих и на винте нет. Подшибник отпадает, так как в других диопозонах идет нормально.Проводка отпадает, так как идет напрямую в движок (неподвижна).Версия 7,1. Заранее спасибо.
Василь Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Даже не знаю. Заметил только сегодня. Ну вот думаю, может это и раньше было , просто я не начинал раньше с самого начала по оси У, тоесть ставил стелу после того участка где заедает . Станок площадью 120*60.Попробывал отгравировать еще раз с начала по оси У. Отгравировал нормально, начал возвращаться на начальное положение для повторного прохода, опять заело .... Задержался где то на секунду и дальше пошел. Начал пробивать на второй раз, но на 15мм ниже, не попал. Так как зеало по оси и рисунок сместился. Успел выключить.
Анфим Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 У тебя ноги к столу как прикручены? Возможно причина в том ,что ты перетянул ногу и получилось что оси направляющих не паралельны...
Костя Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 У меня нечто похожее началось, только по оси Х.Если раньше от одного концевика до другого ход был 605 мм, то в последнее время, не доходя до концевика, который со стороны проводов и вала, миллиметров 5, как-бы упирается и начинает буксовать.В чем причина - понятия не имею. Установлен вроде по уровню, перекоса по диагонали тоже нет. Пока вышел из положения пододвинув немного концевик. Тем самым рабочее поле стало 597 мм. Как-бы не сильно напрягает, если другие косяки не полезут.
Василь Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Сварена металлическая рамка, станок вставляется прямо в нее (на фотографии видно одну ножку, все ножки по такому принципу). Завтро все перепроврю и посмотрю.
Анфим Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Вот я по фотке и сужу.Там болт ..Попробуй их ослабить ,что бы свободно было .
SerikL Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Василь, сними щиток прикрывающий винт У отсоедини У гайку от поперечины Х, там два винта м5.И ищи что заедает, ту вариантов немного, либо ШВП, либо линейные подшипники...Может даже быть непаралельность винта У относительно станины,на моем станке такое было, после регулировки пропала полосатость.
nam651 Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Попробуйте в настройках уменьшите скорости перемещения по своей заедающей координате на 200 и проверьте, если еще остались небольшие заедания то уменьшайте по 100 пока не подберете нужную скорость, если это поможет то не забудьте изменить все значения вашей нерабочей оси, имеется ввиду и рабочие параметры по мимо холостых перемещений
Василь Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Попробуйте в настройках уменьшите скорости перемещения по своей заедающей координате на 200 и проверьте, если еще остались небольшие заедания то уменьшайте по 100 пока не подберете нужную скорость, если это поможет то не забудьте изменить все значения вашей нерабочей оси, имеется ввиду и рабочие параметры по мимо холостых перемещений Заедает только в одну сторону, когда в холостую возвращается в нулевую точку (точку начало гравирования). При гравировке от нуля идет без заеданий, без шума. Бъется нормально - без грязи и полос. В ручном режиме такая же проблема, в сторону от нуля идет без нареканий, в обратную сторону (к нулю) заедает и останавливается. Попробывыл, по совету Анфима, расслабить болты крепления ножек станка к раме. Станок перемерил, оси паралеьны. Подвигал саму раму. Запустил в ручном режим, так же заедает, но уже уже по меньшей области (указано на фото красным). Не доходит где то 4-5 см до датчика (концевика) и останавливается, раншьше заедало не доходя 10-15 см до конца. Думаю все дело в перекосе рамы станка. Посмтрю что дальше будет, по мере стараясь отписываться в эту тему.
shvo Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Народ кто нибуть разбирал ШВП? Разобрал и никак немогу собрать недогоняю где должны быть шарики?
BOR Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Заедает только в одну сторону, когда в холостую возвращается в нулевую точку (точку начало гравирования). При гравировке от нуля идет без заеданий, без шума. Бъется нормально - без грязи и полос. У меня было тоже самое на 7.1 , после того как подтянул ШВП по оси У. те два болтика что под верхней ,центральной планкой. Тоже работало нормально ,а когда возвращалось в ноль сильно заедало. Слегка ослабил их и все стало в норму. Народ кто нибуть разбирал ШВП? Разобрал и никак немогу собрать недогоняю где должны быть шарики? набери в гугле конструкцию ШВП и все поймеш
jesc Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 парни может кто подскажет в чем проблема ?!%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2/page__st__80'>http://graverstone.ru/forum/topic/3784-%D0%BF%D1%%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2/page__st__
CSG Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Доброго времени суток всем! проблема 5.2Ф самый маленький - заедает при перемещении по оси Х, причём смещение может быть от 1 мм до 4 мм, даже на буквах, станок обслуживается как положено. Думаю дело в подшибниках или двигателях, попробую поменять провода местами от Х к У, вкратце набросал список неисправностей по закусыванию осей:Сдвиг по оси Х или УВозможные причины:Блок питанияПодшипники 205 по осямНедостаток смазкиОперационная система компьютераЗаземлениеТемпература помещенияПровода в станке износилисьРабота во время гравировки в других программах на компьютереИзнос болта уровняЗастрявание рукава подачиНесоосность осиИзнос двигателя (подшипник)Износ среднего подвесного подшипника (ШВП) не разбирать шарики выпадают!!!Выход из строя микросхемы драйвера двигателяКонденсаторы на плате управленияУвеличенная скорость гравировкиКаменная пыльРабота в ячейкахУровень станкаПружина датчика уровня Выяснилось при шаге станка 0.30 мм. При 0.40 мм такого нет, но изо размытое, что собственно и сподвигло потестить в других режимах. 1
Руслан Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 Откуда ты мил человек ? Грамотно так разложил всё...
CSG Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 Город Донецк УкраинаГероически сражаюсь с версией 5.2FСделал следующие вещи по этому поводу, открутил двигатель оси Х, покрутил руками - вращает без заклинивания. Прикрутил на место.Поставил другой блок питания.Пока работает 3 часа без проблем... Даже пришлось уменьшить силу удара, стало немного мне кажется сильнее бить игла.Посмотрим....
Руслан Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 Молодец. заполни профиль однако...если хочешь конечно...
Недятел Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 Ну я конечно повторюсь но дело скорее всего в разъемах..... Другое дело если проблемка возникает на одном приблизительно месте- тогда провод... Просто при перегибе одна фаза на движке пропадает. А микрухи этого видеть не могут (не спецмализированные куда им....) Снимать кайку с винта не советую... ( снемается через трубку иначе шарики ловить по всему полу предется)....проще промыть в баночке с растворителем в сборе.... Кстати пыль на швп действует не так критично как многие думают, видал забитую в хлам и ничего..... Другое дело линейные подшипники перемещения их клинет, особенно видно по оси У из за большого плеча возникает дизболанс ( видно по неровности строки , сход расход по углам картинки) их тоже надо просто промывать, после установки регулировать люфт-зазор подтяжкой регулировачных болтов на подшипнике....Проблема с БП имеен место быть- но её лучше видно по потери силы удара т.к. это основной потребитель тока... на перемещение кушается всего 0,5А на движок, головачка до 7А в пике... Вот в кратком и все.... Бывает экзотика но об этом после.....
Анфим Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 Недятел,ты вообще то почитай темы то)))) это всё уже до твоего триумфального прихода делалось и рассказывалось ,как и что .И не один ,кстати сказать, раз.
Недятел Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 Может быть только любую идею нужно правильно воплатить,к примеру я думаю мало кто знает как правильно отрегулировать зазор на линейном подшипнике. А вы как счетаете?
SerikL Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 А вы как счетаете? Я счЕтаю, если человек не может пары предложений написать без ошибок - то как минимум, он неграмотный. А если во всех сообщениях кого-то паскудит и нахваливает себя самого... то он еще и трепло.
Недятел Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 Дорогой мой человек , я свое правописание на лекциях убил... Еще картавлю.... Но комплексов по этому у меня нет.... Зато в других вопросах грамотен..... А вас что-то не устраивает любезный житель Украины? Или вам тоже москали поперек горла? 3
SerikL Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 @Недятел, поставил тебе "-" , вопрос не по теме. "Грамотный" ты наш.
