Банщик Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 10 часов назад, Дмитрий Ivanovich сказал: Эту делал сам , перед работой озвучил сумму 1500руб Мало. Очень мало. Гемор и ответственность значительно больше тянет. За такое или совсем не браться или брать соответственно. Думаю от 3000 до 5000. 1
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 27 минут назад, Банщик сказал: Мало. Очень мало. Гемор и ответственность значительно больше тянет. За такое или совсем не браться или брать соответственно. Думаю от 3000 до 5000. Понял. Будем на это ориентироваться.
bratian Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 Какими черепахами полировалось, если не секрет? Держатели гибкие или твердые?
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 черепахи 50,100,200 с наборов от Алиэкспресс 400,800,1500, яблонь 3000, бафф не знаю ,если надо фото сделаю Держатели твёрдые
zelenok Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 3 часа назад, Дмитрий Ivanovich сказал: черепахи 50,100,200 Я бы в станочные буквы не лез крупняком, начал бы с 200-300 Яблонь жёсткие (обычно потёртые, сильно бэу и сточенные до маленького диаметра и на маленьком-же жёстком грибке+море воды) - чуть дольше, но с меньшей ямой.Этими номерами и ручные сполировываешь когда только шкуру сняли и никогда не старайтесь всё до последнего нажёга от скарпели выполировывать первым номером-второй доберёт малость, а остальное новая буква поверх закроет Всё ради меньшей ямы 1
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 @zelenok Неё, я ,аккуратно Там пробито нормально 200 точно не возьмёт Ранее пробовал на других , начинал с высоких номеров , ...., пришёл к этому Там ещё соседние цифры и те что набил надо подкрасить и будет одинаково , а так выделяется немного
zelenok Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 Только что, Дмитрий Ivanovich сказал: Там пробито нормально 200 точно не возьмёт Ну, просто попробуй именно Яблонь-жёсткие, коль речь о ней зашла-маленькая черепаха и маленькие обороты с большим количеством воды. Я не настаиваю, просто рекомендую
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 @zelenok , понял попробую
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 Помогите оценить Пиленный блок змеевика размер 105*95*95 см Требуется сделать более обтекаемую форму валуна и два варианта исполнения : 1- полностью весь камень полируем и делаем ФИО ,2- полируется только часть для нанесения ФИО ,остальная часть полностью под одичание И так же установка интересует ,т.к. масса примерно будет в районе 2 тонн , 70 м по кладбищу среди оград
Kasper Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 @Дмитрий Ivanovich Ох и намучаетесь вы с ним, проще все заполировать, потому что змеевик очень плотный и вязкий, как то имел с ним дело, это не гранит обколоть и руки отвалились и закольники все убил, это при толщине 25см. А тут целый блок
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 @Kasper прежде чем заполировать , сначала надо форму придать , просто пиленный куб не пойдёт и всё же интересует цена ..
Kasper Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 Форму придать - Пилить то его проще, чем под дикий мочить, а на счет цены вопрос конечно интересный
zelenok Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 3 часа назад, Дмитрий Ivanovich сказал: в районе 2 тонн , 70 м по кладбищу среди оград Куб змеевика 2 тонны? Сомневаюсь. И среди оград ты его не протащишь.Только катить и ограды разбирать-собирать. Не завидую
Банщик Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 3 часа назад, Дмитрий Ivanovich сказал: и всё же интересует цена .. Могу конечно ошибаться, только из своей практики. Но скорее всего это гемор порожняковый. Клиент думает, что это прсто каменюка, он бесплатный и на дороге валяется, ну постучать по нему молотком, тоже нефиг делать. А значит все то будет стоить 5 копеек. Заряди тысяч от 60 работа и монтаж. Без стоимости материала. Если чел действительно ценит индивидуальность, то заплатит. Или убежит с выпученными глазами, что тоже не плохо. 3
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 2 часа назад, zelenok сказал: Куб змеевика 2 тонны? Сомневаюсь Понятно , что куб тяжелее , будет же камень ещё сниматься ... @zelenok , ну ты то , старый воин Вот фото примерное , что должно получиться На нижнем фото, один из валунов с ценником 75 т.р , размер по крайним точкам ~70*50*45 см Понимаете какие примерно размеры , если на евро поддоне их 4 поместилось
zelenok Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 Валун под три тонны я ставил один раз и на болоте Вещь неудобоваримая во многих аспектах.Ограды, столы-лавки снимали-ставили, везли на катках из брёвен, под постель сколачивали поддон с ограничителями, на поддон ставили с прокладками, что-бы лом-доску завести можно было и толкали вагами, пока выставили погнули все ломы и фомки из наличия-доской через перевалку работать проще.Дров с собой надо брать просто МОРЕ и ни в коем случае не опускать край на землю.На вёслах двигать реально-но нужен простор. Необходимо понимать, что квадратная постель это великое горе при серьёзных весах, а высокий центр тяжести очень опасен. Доставку до участка рассчитали в два раза дороже монтажа, монтаж: общепринятая формула 0.35 стоимости материала.
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 @zelenok ,по монтажу более-менее понятно , по работе с камнем что скажите , кто во сколько оценивает ? Услышал @Банщик , ещё хочется от мастеров оценку узнать , понятно что тяжело и неудобно и всё остальное , но всё же два варианта полностью полировать и частично под ФИО остальное одичание
Руслан Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 Делаю такие примерно 2-3 в сезон.... ...полирую только одну сторону... ...но у меня эти глыбы уже такие и есть.Как то давно давно прикупил их полвагона . За срез, полировку и надпись беру в среднем 15 тысяч...
zelenok Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Я бы продвигал полированную нишу, обрамлённую выступающим сколом (шуба), если это позволяет размер лицевой поверхности. Вот с квадратным блоком не знаю что делать Ни одна здравая мысль в голову не идёт. Куб настолько неправильная в моём понимании фигура для памятника-просто ступор какой-то. Я бы куб распил-бы минимум на две заготовки, а позже повертел
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 5 часов назад, Руслан сказал: Делаю такие примерно 2-3 в сезон.... ...полирую только одну сторону... ...но у меня эти глыбы уже такие и есть.Как то давно давно прикупил их полвагона . За срез, полировку и надпись беру в среднем 15 тысяч... Здесь размер не большой у тебя , можно спокойно нести его и форму не надо придавать , за сколько ты бы сделал такой размер , с учётом что с блоком надо поработать 30 минут назад, zelenok сказал: Я бы куб распил-бы минимум на две заготовки, а позже повертел  Это оставил как запасной вариант
Филимон Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Правильно Банщик говорит, примерно 50 тыш
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 @Филимон , 60000 весь полированный или только под ФИО остальное одичание?
Филимон Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Под ФИО полировка, все остальное шуба и установка, транспорт отдельно, ну и прикинуть лучше, может допом взять за демонтаж-монтаж оград, так как это за раз не учесть. Проблема ещё будет с сырьем или оно у тебя есть?
Дмитрий Ivanovich Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 3 часа назад, Руслан сказал: Я бы сотку взял 2 часа назад, Филимон сказал: Под ФИО полировка, все остальное шуба и установка, транспорт отдельно, ну и прикинуть лучше, может допом взять за демонтаж-монтаж оград, так как это за раз не учесть. Проблема ещё будет с сырьем или оно у тебя есть? Примерно понятно . Камень есть , размеры выше указал.
