nideng Опубликовано 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 Четыре шланга -два сопла и оба в работе?Подогревом при какой температуре пользуетесь?
свтарассов Опубликовано 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 Точно подметил.За один проход двойная глубина.Если этого не нужно то перекроем одно сопло. Отапливать цех не нужно. Главное наклеить пленку на пеплый камень и греть инфрокрасным обогревателем только рабочую зону, там где ходит головка с соплами.Оракал греть нобходимо чтобы он был эластичный и не ломался под струей. В этом случае можно добится максимальной глубины. Летом конечно этого делать не следует,эфект будет обратный.
mrmeskys Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 Три киловата.Что собственно по пескострую вас интересует? Пескоструй инжекторного типа с отсосом отработанного песка. Разрежение создается вытяжкой высокого давления с частотой вращения 3000 обор. в мин.Песок поступает из бункера и тудаже и возвращается. Мелкая пыль улавливается циклоном который стоит после вытяжки. свтарассов Спасибо, все понятно.
`haron Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 3. Пленка китайская Respekt - 204, зеленого цвета, рулонами по 30 метров и шириной один метр.Цена за рулон на сегодня на росийские около 5000р. Оракал греть нобходимо чтобы он был эластичный и не ломался под струей. Так вы пользуетесь обоими пленками?
ded Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 Если Вы заинтересованы в производительной, комфортной работе фильтр и регулятор просто необходимы. Продаются они как раздельно, так и в виде одного изделия (фильтр-регулятор). При покупке следует обратить внимание на пропускную способность фильтра л/мин. Даже при наличии фильтра, перед началом работы следует продуть воздухопроводящий шланг и только потом подключить его к пескострую. Редуктор-регулятор может быть установлен на компрессоре, на самом пескоструе, либо в любой части воздушной магистрали с учетом удобства эксплуатации. По вопросу качества фильтра-регулятора, лучше получить консультацию у продавцов пневматики. Купил фильтр и регулятор в одном изделии, пропускная способность 500 л,с при 6 барелей, сейчас уже не обменять много времени прошло. В магазине не сказали ничего про пропускную способность.Скажите есть вероятность что этот фильтр будет мал?или его должно хватить..........Скажите барель равен скольки атмосферам или 1 ко 1 ой.
karkas Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 Не берель а бар. 1 бар=1 атмосфера примерно.
свтарассов Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 Так вы пользуетесь обоими пленками? Мы все пленки называем РАКАЛАМИ.
vikk8484 Опубликовано 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 Вот такой прибор как назвать , инжекторный или всёже напорный. это напорный а почему именно трубку по всей длине сверху вниз пускать?нельзя сразу снизу напрямую?
свтарассов Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 а почему именно трубку по всей длине сверху вниз пускать?нельзя сразу снизу напрямую? Можно. Только в верхнюу часть баллона нужно подать воздух, для выравнивания давления. 1
олег владимирович Опубликовано 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 а у нас всё просто пистик на пескоструйке переделан от краскопульта сопла заказываем обязательно калёные пистик служит уже 6 лет рабочее давление по мрамору 11 по граниту 6 но в принципе можно работать на одном давление чем выше тем быстрее и ровнее
Костя Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 А какая плёнка песчанно-воздушную струю в 11 очков выдерживает?
Павел Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 мне на днях поведали о пескоструйном станке, к которому требуется специальная пленка толщиной около 8 мм. Станок я представил, но вот процесс работы с пленкой... сложно.
mrmeskys Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 Встречал пескоструйную пленку до трех мм. Режут нее обычно планшетными плоттерами.
свтарассов Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 Всем привет. У меня вопрос? У кого нибудь есть такая схема нопорного пескоструя? Я свой ижекторный переделал на такой. Нужны суждения и отзывы о работе.
слава Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 что не понятно что за трубка идет под трубкой воздух?надписи не читаются.
свтарассов Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 Загрузил чертеж, вижу получился плохим. Описание схемы. песок из дозатора, небольшой коробочки, в которую по вворачиваюшейся трубке поступает песок, количество песка регулируется зазором между трубкой и дном дозатора. Песок из дозатора по шлангу от доильного аппарата, прозрачного, селиконового, поступает в сопло.Основной воздушный поток к соплу поступает по дополнительному воздушному каналу.Селиконовый шланг не съедается образивом и дает визуальный контроль за количеством песка. Количеством дополнительного воздуха можно тагже регулировать количество песка подающегося к соплую Пескоструй работает с компресором производительностью 0,5м3 в минуту и при давлении в рессивере 5ат. , на выходе из сопла 3ат. На емкости для песка прелусмотрен электромагнитный клапан для сброса давления при остановке. Еще один электромагнитный клапан стоит на входе. Управление клапанами от одного включателя. Все подающие воздух шланги --кислородные. 1
слава Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 песок из дозатора, небольшой коробочки, в которую по вворачиваюшейся трубке поступает песок, количество песка регулируется зазором между трубкой и дном дозатора. можно вот это по подробней?особенно как регулируется кол-во песка между трубкой и дном дозатора. просто на схеме не видно что там подписанно под стрелочкой.или если не сложно нарисуй другую схему.
mrmeskys Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 Всем привет. У меня вопрос? У кого нибудь есть такая схема нопорного пескоструя? Я свой ижекторный переделал на такой. Нужны суждения и отзывы о работе. Привет! Если можно отсканируйте эту схемку и отправте на zm1101@mail.ru или адрес из нета.
слава Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 мне кажется если сделать зазор минимальный то песок не будет успевать проходить и он будет забиваться в этой трубке..нади чтоб с емкости с песком он тоже равномерно дозирывался..все ИМХО.
свтарассов Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 Попробую еще раз загрузить схему пескоструя. На данном дазаторе работаю вторую неделю,лично я очень доволен.
nideng Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 Один из вариантов дозатора.Дешевле не бывает, чем короче шланг, тем лучше.Но, не вечный
слава Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 свтарассов вариант хороший..только зачем доп.канал воздуха?он же будет перебивать воздушно-песчаную струю..напор будет ухудшаться..как показал Алексей такой вариант уже кто то показывал..но это тоже не вариант я думаю с болтом..может я ошибаюсь..у свтарассова не плохое решение с дозатором..еще бы что нибудь придумать на выходе с самой емкости ,можно и шаровый кран..
свтарассов Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Короткий шланг только на чертеже. На пескоструе у меня стоит двух метровый. Вечного ничего не бывает. Пробовал без дополнительного канала работать. Требуется большое давление порядка 6 -7 ат. А при такой схеме давление 5 - 3 ат. ,увеличивая кол. дополнительного воздуха напор воздушно песчанной смеси только увеличивается, что приводит к увеличению глубины пробивки. При уменьшении кол. доп. воздуха количесто песка увеличевается, а напор снижается.На выходе из емкости у меня стоит обычный шаровой кран. Я им ни чего не регулирую, а пользуюсь только при монтаже и демонтаже дозатора, так что с ним проблем нет. Еще немного одозаторе, метал для него надо брать потолще - минимум 3 мм.
mrmeskys Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Короткий шланг только на чертеже. На пескоструе у меня стоит двух метровый. Вечного ничего не бывает. Пробовал без дополнительного канала работать. Требуется большое давление порядка 6 -7 ат. А при такой схеме давление 5 - 3 ат. ,увеличивая кол. дополнительного воздуха напор воздушно песчанной смеси только увеличивается, что приводит к увеличению глубины пробивки. При уменьшении кол. доп. воздуха количесто песка увеличевается, а напор снижается.На выходе из емкости у меня стоит обычный шаровой кран. Я им ни чего не регулирую, а пользуюсь только при монтаже и демонтаже дозатора, так что с ним проблем нет. Еще немного одозаторе, метал для него надо брать потолще - минимум 3 мм. Как исполнено устройство для загрузки абразива? Если можно кинте фото пистолете.
