Пистолет - это звучит круто. Просто 15см. трубка диаметром 15мм. с резьбой на одном конце и ершиком под шланг но другом. На резьбу навертывается соплодержатель с соплом, а надругой конец шланг по которому идет основная воздушно песчанная смесь, крепится - хомутом. Посередине этой трубкм приваренна дополнительная трубка, диаметром под кислородный шланг. Приварить ее нжхно под небольшим углом по ходу воздушного потока. И еще забыл написать про дозатор. В дозирующую трубку, на выходе песка, вставленно отработанное керамическое сопло, получилось чтото вроде тарирующего отверстия. Выходное отверстие можно менять, и значит менять кол. песка . Устройство для загрузки образива сделанно как у ацетеленового аппарата, диаметром примерно 180мм. Засыпаю ведром без воронки, но лучше использовать воронку.
А сопло из какого материала и каких размеров?
Сопло керамическое,длина - 70мм., диаметр отверстия 5мм.
Сколько времени продолжается подача абразива на памятник, после срабатывания селеноидов? То есть, когда отключили подачу воздуха на пескоструйную установку.
Сопло для чего с таким диаметром большим?.. Соответственно и давление прет...
После отключения воздуха, песок прекращает поступать к соплу практически сразу. Здесь все зависит от пропускной способности сбросного клапана. Если он будет стравливать воздух долго, то за это время остаточное давление протолкнет какоето кол. песка. А вот при включении песок начинает поступать с небольшим опазданием, что серьезно не влияет на качество работы.Еще немного про дозатор. Его конструкция не позволяет скапливаться образиву ( в дозаторе) после остановки пескоструя, поэтому при новом запуске песок начинает поступать равномерно. Насчет сопла диаметром 5мм. --такое сопло было изначально.У меня порой бывают большие площади обработки, и чем больше рабочее пятно у сопла тем лучше.
Посмотри его аппарат!
ЗДЕСЬ
там наверное компрессор кубов на шесть...
Нет у меня такого компрессора. То что было на фото работало от 1,5 м3. компрессора. Сейчас этот агрегат работает от 0,5м3.
Всем привет. Как дела Мужики? Навернок как у всех - ЗИМА. Что то тема совсем заглохла, нет новых идей или все уже себе пескоструи понаделали? Хотелось бы узнать кто воспользовался советами форума? Что из этого получилось?
Да и я смотрю, даже главные пескоструйщики молчат – зима наверное. А твои советы очень ценные, спасибо. Ближе к весне, обязательно испытаем.
Я доделываю новую камеру,... осенние размышления , что лучше,-"умное" стекло или домкрат, разрешились в пользу "умного" и дешевого по деньгам...
Да еще получил сопла от mrmeskys, за что хочу выразить уважаемому Зенону признательность..., надеюсь, эра каленых сопел, которых хватало на 2 камня, ушла в прошлое...
Похоже что не все залегли в "спячку". Я сам уже в который раз делаю- - переделываю свой агрегат, пока время свободное имеется. Переделал его из ижекторного в напорный. Результат обалденный. Хотя два года проработал в первом варианте. Но здесь экономия налицо. Меньше времемя на продувку, меньшее давление и соответственно меньший по мощности компрессор. Хочу оставить в головке два сопла, хотя и одного хватает с лихвой - это для очень крупных деталей, чтоб за одну проходку добится желаемой глубины. В этом случае правда приходится включать второй компрессор или один помощнее. Я у mrmeskys грозился сопла приобрести, но по случаю прикупил китайских керамических целый мешок, думал быстро закончатся, а они крепкими довольно оказались, так что меня из очереди прошу не вычеркивать. Сезон отработал и еще на сезон хватит. Но я всеравно сопла возьму, надоело часто менять. Видел в какой-то ветке вытяжку с водяной завесой от пыли. Хочу себе смастерить что-то наподобие и поставить ее после циклона, чтоб мелкую пыль собирал. Ну кажись у меня все новости, пишите что у кого есть интересного по теме.
Не все в спячке.Я начал себе собирать пескоструй.Пока простенький,для пробы по стеклу-из обдувочного пистолета,тройника и крана.Как соберу,покажу!
Не все в спячке.
Привет зёма! Ты откуда из Оренбургской обл? Часом не из Кувандыка? Мои родные пенаты. Если какие вопросы по теме возникнут, не стесняйся на все отаечу.
свтарассов
ну привет.
нет я не от туда.
к радости или сожалению-незнаю.
вопросов нет по этой теме.
мам спрашивай если че.
Я как понял,вопрос ко мне.А обращение свтарассова ЗЕМ,это по географии,а не по нику...Вопросов пока тоже нет.Пистолет дособирал,седня испытаю,вечером отпишусь...
Вот,как обещал,отписываюсь...Испытания прошли вроде нормально.Но по-ходу обозначились проблемки:края трафарета при дутье приподнимались;долго подбирал нужное кол-во песка;и самое главное-слабый компрессор.Вот фотка,правда,плохого качества,не обессудьте)))
Хочется услышать профи-почему с трафаретом проблемы?Его вырезал сам из оракала.Мож плохо приклеил?
скорее всего в тех местах где отходила пленка зеркало было грязное..или залапанное руками.пленка плохо прилипла от этого и поднималась..
у самого тае было.сейчас стараюсь поверхность тчательно протирать.
Алексей_Собакарь
ты давидом дул?
аппарат пескоструйный с щеткой?
ну не важно.
бывает край пленки щетка задирает.
у меня фото даже есть в какой то теме.
может камень холодный
ну грязный-наврятли.
хоть элементарно тряпокой сухой протиреть перед наклейкой.
Не,пистолет самодельный,без всяких щеток,дул на зеркале...
залапанные пятна от рук плохо оттераются,не как просто пыль..
и если пленка попала на те места где следы от рук то в том месте она плохо держится.сам замечал..я про пленку оракал.
С компрессором у тебя всё в порядке. Для стекла подойдёт практически любой.Поверхность на которую наклеивается аракал нужно обязательно приготовить.Тоесть - она должна быть сухая, не холодная, чистая и полированная ( гладкая). Я протираю все поверхности минимум средством для мытья окон "Мистер мускул". Если есть подозрение на маслянные пятна то и растворителем можно пройтись. На памятниках после халтурной полировки с применением парафинов и всякого рода полировочных паст растворитель - обязательно. Края аракала задираться могут от того что струя песка направленна не под прямым углом, давление воздушно-пнсчанной струи слишком сильное, близко держишь пистолет к поверхности.
Пескоструй-то эжектор?...Значит, давлением дуешь большим ( не меньше 4 )? Из-за лишнего давления может пленку задирать...У напорного таких проблем нет....Всё дуется на 2-3 "очка"
Причин здесь может быть много. Мой совет: сходи к рекламщикам, которые занимается наружной рекламой, они научит Тебя как клеить пленку...
а по моему так всё наоборот. на напорном плёнку задирает
