а по моему так всё наоборот. на напорном плёнку задирает
Это как ?...Эжектор предполагает большее давление и больший диаметр сопла!!!!!
на напорном струя песка идёт под давлением и усиливается подачей воздуха на эжекторном же только за счёт подачи воздуха, а песок подаётся за счёт вихревых потоков .(у меня такие на фирме)
и отрыв плёнки у меня наблюдался только при работе с напорным пескоструем.
Может, опять разными терминами называем типы пескоструя?
У меня кастрюльный напорник при 2,5 очков спокойно бьет быструю глубину 5 мм, у соседа-конкурента эжектор ( пистолет-ведро ) при 6 очках ток полировку сбивает...сопло, естественно, у эжектора побольше
Когда использую в качестве трафарета пленку - ни разу её ни задирало или рвало..., сосед мучается с зеленой песко-пленкой- задирает и рвет..)
Привет всем. У крго что новенького? Продолжаем изобретать ПЕСКОСТРУЙ. Для регулировки давления на выходе из сопла поставил на емкость с песком регулировочный клапан. Клапан поддерживает постоянное давление в рессивере с песком, в итоге -равномерноя глубина, ракал не рвет, вожможность работы по разному материалу ( гранит, мрамор, стекло) . Регулировка в пределах от 1 - 2 атмомфер. Клапан менбранного типа. Пробовал ставить обыкновенный сбросник - не устроил он меня. У него большая инерция, сбрасывает с 2х. до 1,5 очка и только потом закрывается. Клапан сделали из электромагнитного клапана. Убрали катушку, а менбрану подпружинили с возможностью менять жесткость пружины с помощью болтика. Вкручиваешь болт - давление увеличивается и наоборот. Делали этот клапан потому что во время работы при перерывах кампрессор продолжая работать накачивае давление до максимального. В этом случае при начале работы давление слишком большое. данный клапан позволяет получать равномерное нужное давлени на выходе не зависимо какое у тебя в рессивере. Рабочий звук немнего не обычный, похож на паровоз - пыхтит. Чем выше поступающее давление чем чаще пыхтит, давление снижается амплиткда срабатывания тоже снижается. Делали сами потому что не нашли ни чего подобного в продаже хотя кроме рынка имеются фирмы торгующие пневмо оборудованием.
схемку и фото клапана дадите. и какой клапан? "Нормально закрытый"? Спасибо.
На большинстве компрессоров стоят регуляторы давления на выходе, соответственно и давление в кастрюле ( и в сопле) такое же... Так что мне (Земе тоже...) такой клапан ни к чему...
Всем доброго времени суток. Пользуюсь напорным пескоструем, матирую в основном стекло, но с некоторых пор один товарищ предложил попробовать на камне, мраморе. Начал работать неплохо получается. А сопла советую делать со старых автомобильных свечей, диаметр 4мм., керамика а главное много и дешево, зажимаешь в тиски и болгаркой с алмазным диском потихоньку по кругу срезаешь, далее отламываешь стержень и сопло готово. А как крепить способов найти можно много, я просто в шланг вставляю и хомутом зажимаю, работает идеально и долго.
Я как то пытался стекольщикам на ихнем форуме объяснить, что даже карбид вольфрама уже пройденный этап у гравировщиков по камню... ну,давайте, начнем опять ломать свечи зажигания, нанимать токарей...
А за то что делитесь опытом - спасибо.
Извиняюсь, возможно я пропустил тот момент где писали уже про сопла из свечей, но вечного как известно ничего нет, а так это все же дешевле, чем точить,сверлить, калить и т.д.. Вот схема по которой я сам собирал свой аппарат напорного типа . Где то писали что не могут наладить регулировку подачи песка, у меня нет никаких болтов а простой шаровый полуоборотный кран и обязательно в бак с песком сверху должна осуществляться подача воздуха. Я еще и там поставил регулировочный кран и путем подбора разности давления отрегулировал подачу песка в шланг., теперь регулирую только подачу песка больше меньше.
Польностью согласен с Вами относительно крана регулировки подачи песка. Раз в пол года не сложно заменить.
Нехитрый простой напорный аппарат, можно к нему приделать щётку и подключить пылесос
Извиняюсь за то что не смого сразу ответить. Клапан нормально закрытый, разберешь - сразу поймеш принцип работы. Для тех кто пескострует в камере он не нужен. Для беспыльной я думаю - необходим.
подскажите такой бачок для самодельной пескоструйки подойдет объем 21 литр или нужно брать от огнетушителя или пропановский.
Судя по картинке это бачок расширительный от системы отопления. У него рабочее давление 1,5 максимальное 4.
Для напорной пескоструйки слабовато давление. И толщина стенки там малая, варить сложно.
Лучше подобрать другой. Пропановский или от пневмосистемы, огнетушитель.
Интересная вещь: собрали еще один пескоструй, в принципе, почти копия предыдущего, но вот какая штука: во-первых, на том же самом компрессоре работает, где давление на выходе из компр-ра и в кастрюле манометры показывали одно и тоже, теперь же на компр-ре давление 2, в кастрюле одно очко, и такое состояние держится долго, при этом на одном очке черный китаец пробивает до 2 мм в те же несколько минут обычных (паспорт), единственное изменение в цепочке работы - сопло от Зенона,... пока не могу понять, почему так происходит, но мне эта непонятка нравится...(манометры проверили)...Разберусь-отпишусь..
Очень удобно Мазовский ресивер.
у меня с мазовского ресивера.я доволен.
Из камазовского ресивера тоже ничего получается....
п.с., извините, фотку не могу прилепить.....
Почему?!
Пробую еще раз прикрепить фото (правда фотка не очень резкая получилась):
по пистолету, который показал Роман н , нашел нашел в нете правда у нас на Украине , завтра буду узнавать цену...
Привет мужики. Собрался делать тоже небольшой пескоструй. Ржавчину там поснимать да и вообще вещь нужная. уже 3 дня даже во сне обдумываю схемы различных устройств. :good: в итоге решил делать точно такой же как в первой странице этой темы (из огнетушителя СО2). Даже огнетушитель почти такой же нашел (только там помоему на 5 литров а у меня на 2). Компрессор 25л, производительность 230 л.мин. Читал люди делали и с такими компрессорами говорят да, долго, но работает.
На фотках виден также зиловский рессивер который буду цеплять для большего обьема. Уже приделал к нему фитинги. после праздников найду метчик на 1/2 просверлю огнетушитель и буду мудрить. Сопло думаю делать 2.5 мм керамика из предохранителей 16А от бытового электросчетчика.
тут все обсуждают пескоструи для камня а какие нибудь поправки для удаления ржавчины и пауков с машины надо внести? т.е давление поднять? или еще чего? просто говорят что надо минимум 6-8 атмосфер , а тут камень на 2-х атмосферах снимается.
чтото вижу мой проект не вызвал никакого интереса, а тем не менее сеодня прошли первые испытания аппарата.
фоток пока нет, если будет интерес то выложу, там все довольно красиво. огнетушитель опоясан кольцом из стальной пластины к которой приварена труба 25-ка (кусок) и надето этой трубой на трубу 15 которая приварена к двум пластинам крест накрест.
пока у меня беда с одним краном он заслоночного типа не перекрывает. также беда с расходом песка, засыпал 2 л песка, сопло 3мм, давление 5-6 атм(мне для ржавчины) вылетает за минуту-две. у меня стоят старые советские газовые краны с прямоугольным отверстием. для песка открываю гдето на 3/4 иначе производительность очень маленькая, на воздух полностью. да и еще делал по схеме из интернета, у меня со стороны штуцера который подает воздух для подхвата песка в тройнике вставлеа трубочка Ф4мм. это типо для резкого увеличения азряжения в этом тройнике, и вставлена она до середины тройника. Кто нибудь так же делал?
показывай фотки.
у меня первый пескоструй был именно с такого огнетушителя.маловат объем.
трубочка у меня такая же стоит.
