Подскажите чем убрать царапины с гранита!!!!
Станислав СК
Белее не становятся. Как были так и есть. Такое ощущение, что пропиталось чем-то. Попробую завтра еще на солнышко поставить. Может поможет.
Если это смола от досок впиталась то лучший способ убрать я как то вычитал с старинной книге по уходу за камнем. размолотый в порошок мел, разводится до кашицы скипидаром и эта паста наносится на пятно, оставить до высыхания. Иногда процедуру нужно повторить несколько раз, всё зависит от характера пятна. Мы таким способом убирали пятна, от смолы сосновых досок, с мрамора и масляные пятна приходилось пару раз удалять этим способом тоже с мрамора. Насчёт китайского гранита не знаю, может получится, а может наоборот китайскую химию вытянет из камня и пятна больше станут. ;-)
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 52
  • Vic132
    4
  • mrmeskys
    4
  • kiper
    4
  • WoVa
    3
Есть у нас додельник "Безпалый"(я даже как то пошутил,что он дополировывает ещё и культями), так он использует только два последних номера алмазной пасты. Говорит, что в основном одни плюсы,минус она жирная и надо тщательнее её выводить войлоком. Зато результат налицо, видел сам как он это делает. Можно проходить царапины непосредственно возле портрета(предварительно его накрыв, чтобы не заляпать).
Что такое "номера алмазной пасты"? Знаю алмазную пасту, которую используют при финишной полировке..ю
наверное имеется ввиду паста в небольших баночках,по 30 или 40 грамм которая очень жирная и имеет разные фракции
вот такие мне попадались /те которые по 15-35грн/
http://prom.ua/Pasta-almaznaya
А есть опыт полировки такой пастой с нуля, разными фракциями? Поделитесь впечатлениями.
есть побаивания, что "блестящий" результат может быть больше от жирности чем от алмазности, и может быстро пропадать.
kubica По поводу жирности это только на цветных гранитах,на черном жирном царапину не уберешь.
Для обработки камня нужно использовать алмазные или абразивные пасты на водной основе. Они не "жирные".
не глубокие царапины всегда убирали полировальным порошком
mrmeskys Здравствуйте,есть и жирные пасты с ними удобнее работать она не стекается ,нужен меньший обьем и на войлоке долго держится.
При мне лично сполировывал чувак жирной пастой на чёрной украине. Всё отлично убралось.
WoVa- имел ввиду просто затирку а не пасту.
затирку а не пасту.
Нет именно алмазная паста, у вас на Украине купленная. Номер сейчас не помню, по моему 1.0 и 2.1, если не ошибаюсь. Последний раз в тюбиках(Львов), а до этого была лучше в баночках( как сказал Беспалый)) так же войлоком убирается. Посмотри моё сообщение в цветных портретах, там он косяк заполировывал после эбоксидки в рубке на тумбе. Хрен что видно. Только зайцы если под углом смотреть.
WoVa-да я тебя понял, сам пастой некоторые царапины убираю,просто на цветных гранитах царапины можно убрать воском или литолом,временно конечно.
купил черный лак для ногтей за 50 рублей, им мажу тонкими слоями раза два три, потом войлоком натираю, убирая лак вне царапины, внутри остается. Если рассматривать специально - то заметно, но в мне помогало.
Добавь туда обычный клей бф и будет стоять вечно. И клиенту если заметит можно сказать что это такая фактура камня. Я так заделываю белые вкрапления на камне. пробиваю машинкой потом лак и клей и пятно получаеться черним.
Есть еще вот такая хрень - AKELUX Stone Repair System
Думаю что иногда может спасти, на пример если работа готова и случайно на нее упал молоток )))
или вырубили глубоко дату, а она не правильная )))
Видео
у меня такой набор есть, царапины им не заделаешь.только для сколов.
Алмазной пастой ребята убирали не только царапины, но и следы от пескоструя( это когда мимо пленки), главное не подпалить.
  • 3 месяца спустя...
След от этих дощечек пропечатался намертво. Ничем не оттирается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как с этим можно бороться?
в средствах для мытья посуды раньше использовали металлическую губку я хз как ее по другому назвать,так вот если она хорошо измочалена(не с новья) то отлично эти следы с гранита убирает,сам думал что трещины на всех камнях пока не подсказали чем попробовать убрать
  • 11 месяцев спустя...
недавно у меня возникла проблема с реставрацией памятника и мне сусальным золотом отреставрировали)
Очень похожие симптомы у покостовского и янцевского гранита.Скорее всего,смола или влага дерева впиталась в камень.И совсем имхо,влага растворила химию которой был обработан памятник при полировке.
Обычно лечится переполировкой с "нуля"
гранит имеет практически нулевую гидроскопичность!!! ничего он впитать не может!!! разве что за 2-3 тысячи лет
а если крашеный взял и полосы или пятна вылезли-покрась !!! и будет счастье
Не порите чуши!Тем более речь идёт о гранитах 3й категории:)
Гранит имеет капиллярную структуру и впитывает и втягивает всякую грязь с завидным постоянством и практически фатальным результатом.Причём значения гидроскопичности никак на этот процесс не влияет.
Неужели не попадались памятники с залитыми машинным маслом портретами от доброжелателей?
Шоколадная конфета на голове памятника наделает на жаре делов не меньше.
Китайцы пользуются этим свойством с завидным постоянством.Вот только гранит химию отторгает в нашей климатической зоне и лет через пять-семь результат на лицо:)
Как то так.
  • Одобряю сказанное 3
все зависит от пористости и водопоглощения конкретно каждого месторождения, даже на одном карьере эти показатели разнятся от участка, допустим Уральские граниты по этим показателям чуть лучше Китая, но в разы хуже Карелии,
Царапины нужно заполировать, трещины "лечить". "лечить" - правильнее всего у.ф. клеем.
    Тогда поясни, почему пропитку клеем изделий из гранита, советует делать в вакууме?
берёш обручальное кольцо или снимаешь цепуру и не сильным нажатием проводишь по камню- ***. по какому и  чё -он ничего не впитывает он нечего не боиться. и как убрать золото с гранита...........
а маринатор вакумный для гранита киты есчё не изобрели?
  читай Сычева...Да и в Европе в вакууме проклеивают. Возможно даже догадаетесь  почему? Кстати, у китов еще не видел такую технологию.
