Версия 7.0
Voloshin
под кат х500 макро-ухо-глаз-1дм плиз
  • Ответов 596
  • noct
    51
  • BOR
    41
    38
Крашено, 2 прохода конечно это же габбро, притом качество не для станка. . Над микросьемкой подумаем. Переезжаем , станки заработают во вторник.
Добрый день.Подскажите,владельцы 7-к ,иглы с 6-й подходять(посадочное место)?
смотря где брал иглы изночально.
Вот одна из последних на семерке. Габбро, без ручной доработки , не крашено . 2 прохода.шаг 035 Здесь мне понравилось как вышел из положения сделать светлого лысого на светлом фоне.
Нет , просто 2 прохода. Если бы ВК то это было бы уже 4 прохода. Все же отдаю предпочтение двум проходам, так как после первого вижу изяны и в фотошопе подправляю. Так же по результатам первого выбираю силу удара второго. А минус ВК это то что он уже выдает конечный результат.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста. как нужно отрегулировать магнит. Пишет-слабо бьет. Замучилась уже... :Laie_54:
Крутить винт верхнего магнита. в режиме тест магнита, добиваясь максимального значения показателя.
а какое показание должно быть максимальным7 Я добилась 10 ( было 2)
а частота какая F? хотя думаю достаточно будет, если было 2 а стало 10, это в 5 раз размах выше, чем до того.
А у меня на базальте за 2 обычных прохода слишком темно получается :Laie_54: Делаю 2 прохода на ВК.
Настройки- 310х750, частота 170. Что то не так?
Два не могло быть, что то делала не так. Надо поднять иглу над камнем, выбрать тест магнита,нажать выход на станке, , затем ентер . Начнет вибрирыватьи, на пульте и на экране манитора можно видеть результат и затем вращать болтик на верхнем магните. Когда привезли станок было 18, мы настроили на 30-32 больше не получается. При этом на экране пульта горит частота 80 , амплитуда750. Это наверное у них по умолчанию, потому что если их изменять то и меняется тест магнита.
Базальт никогда не бил двумя проходами. Шаг о,3 и ретуш светлее . 720 на 350 .Надо смотреть тест магнита. Может слабо бьет.
Вроде в норме...
А что ВК нормально получается базальт?. ЭТО ЖЕ тот же двойной проход , только бьет каждую строку два раза сразу. Базальт он сам темней, его скол. Если просто темноват рисунрк -подкрась акрилом, только акуратно , разбавленой краской по чуть-чуть. Попробуй сначало на образце. А если темные тени, то смотри частоту , шаг не больше 0,3. , ретуш светлее. Потренируйся на разных режимах на белом квадрате.
ВК нормально, но 2 раза приходится, т.е. 4 обычных прохода. Пробовал 1 проход обычный, а второй ВК- все равно темновато получается.
Шаг 0,3, частота 170.
Добрый вечер.
Нужен совет. У меня станок Графика 3К 7 версия, приобрел в июле месяце. До этого времени работал нормально, а сейчас перемещения по Х на быстрой скорости стопорится. На медленной скорости перемещается. Стопорится также когда станок запускаешь в работу и он должен перемещаться с нулевой точки. Стоит на месте только слышен скрежет, но это не каждый раз. В ручном режиме погоняешь вперед назад вроде начинает работать.
Добрый вечер.
А температура в помещении стабильна?
Температура в помещении не стабильна, днем пока горит печка тепло, а за ночь отстывает. Спасибо за подсказку, как я об этом не подумал, проверю. Хотя другие винтовые пары не клинят.
плата у какая усильная,или нет.потому что у меня также тормозило то мне плату миняли первые семёрки были не усилины
У меня 7.1А (до этого была 6.3Е), тоже такие же проблемы с осью X. Тоже всё лето работал нормально, в сентябре пошла эта байда. 3 памятника запорол так (станок гравирует портрет, потом в один прекрасный момент коретка Z буксует на месте несколько секунд и нулевая точка сбивается). Снял двигатель по X, решил повращать на пульте его в снятом состоянии - в ускоренном режиме двигатель вращался с некоторыми притормаживаниями. Позвонил в Москву, механик сказал, что в новой 7-й версии нужно менять двигатель по X (старые двигатели ДШИ "не тянут" на такой скорости). Заменили двигатель в общем, косяк остался. После этого было решено разобрать ШВП по оси X. ШВП была забита грязью. Почистили ШВП, установили. Несколько портретов сделали нормально, потом снова пробуксовка.
Неужели проблема действительно может быть в плате управления или БП? Просто я думал всё время, что механическое что-то. Да и потом всё лето ведь работали с этой платой и этим БП-шником, всё ровно было.
Ну лето было жарким, электролиты сохли.
Второй раз пишу, не хватает мощности блока питания. Менять на более мощный.
Понятно, поменяем. Просто я понять хочу, раз БП, то почему он тогда у меня всё лето нормально работал, а заедания только в сентябре пошли?
