  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
F.A.Q(частозадаваемые вопросы) по Давиду.
Взялся вчера запустить Давида 2 нового, и чет вообще не понимаю.
Все говорят у него сопло 3мм., а здесь оно состоит из 2х деталей и отверстие на выходе - 8мм. :hmm:
Соответственно воздух выплевывается из (и без того немощьного) компрессора моментально.
И не понятно, как создать давление в баллоне с песком, - у меня оно получается везде одинаковое?
Фотку давай пескоструйной головы и самого сопла.
Много лет работаю пескоструями 'DAVID'.Перепробовал весь модельный ряд начиная с самых первых агрегатов.Сопло 3мм- это основная фишка этого агрегата,позволяющая комфортно работать используя даже малопроизводительные компрессоры и сравнительно небольшое кол-во абразива.Так как в текущем моменте я занимаюсь продажей пескоструйного оборудования и расходников,постараюсь Вам помочь.Буду признателен за фото ( агрегат,голова,сопло.) продавец???, можно на e- mail goncharik@nm.ru
Доброго здоровья всем участникам форума. Темой о "Давиде" интересуюсь давно. Много интересного, но ничего нет о "ДАВИД"-М-4. Может быть у кого-то есть какая-то информация о таком аппарате? Судя по фото. он мало чем отличается от "ДАВИД"-2.
Кто продавец не знаю, покупался несколько лет назад не мной. Стоял без дела.
Сейчас мне понадобилось глубокое дутье до 5 мм. вот и решил запустить в надежде, что он подойдет для этого.
Может подскажете, какие еще усовершенствования сделать для комфортной работы.
Honnar
а где собственно говоря само сопло?
на фото его точно нет.
значит у вас сопла нет.
это две детали.
по середине как раз сопло идет.
Здесь все, что есть. Я сначала подумал, что это сопло и есть.
Отсюда и мое недоумение.
Конечно, там нет сопло. Напиши на zm1101@mail.ru
Очень похож на наш аппарат но только внешне. У 4 в напорном рессивере стоит перепускнной клапан, отработаный корунд, поступает в сепаратор при падении давления клапан падает в низ и абразив попадает в рессивер.В нижней части находится клиновидная задвижа, вот с ней и начинается вся морока, открыть её без подручных средств практически не возможно, да и стоит она в не удобном месте. Может кто посоветует как усовершенствовать этот узел.
никаких модернизаций делать на даве не надо.
кроме перестановки бачков.все.модернизации можно на этом закончить.
он итак отличный аппарат!!!
жесткое соединение для давида-бред полный.
почитайте уже повторяюсь.
все эти модернизации-какой то дешевый маркетинг.
нам он абсолютно не нужен.
Вы нижний кран один раз отрегулируйте и больше его трогать не нужно. Регулируйте верхним краном.
Тут нельзя говорить однозначно. Если есть желание пересыпать абразив, как песочных часах - можно работать и на "старом Давиде". Но на "четверке полуавтомате", после нормальной настройки, работать гораздо конфортнее.
ИМХО
Вот видишь Зёма насколько устарели твои факты)))))))))))))))))))
есть еще пословица лучшее враг хорошего.
mrmeskys
можно подумать пересыпка песка как в песочных часах отнимает силы :biggrin:
2-3 минуты лицизреть эту пересыпку это канешно тяжело...
скоко по деньгам эта *модернизация* обошлась?
какая разница в цене?
между моим *убогим* давидом и этим *нафаршированным*технологиями полуавтомате?
mrmeskys
я не знаю по чем ты покупал. у производителя цена почти не поменялась.
Спасибо за советы, они очень пригодятся мне как начинающему пескоструйщику. У мня есть много вопросов, надеюсь на вашу помощь. Нижняя часть конструкции на 2 не такая как на 4, мне кажется на "давиде"2 она более совершена, у нас стоит обычный тройник или смеситель, я не силён в этих терминах, есть ли смысл его поменять на такой-же как на "давиде"2. Переустановить бачки, как это будет выглядеть, на 4 мне кажется не получится, из перепускнова клапана.
Кто знает что это за модель? Новая или старая?
Dawid bp-sx (в комплекте с пылесосом)
видео работы
http://www.youtube.com/watch?v=KYzO6bmE9gg
http://www.youtube.com/watch?v=w-KebLHBGCw
Это старая модель . У меня такая была (моя 1-я пескоструйка).Работала хорошо,но мне надоело менять местами нижний бак для пересыпа.
Головка с соплом удобная-хорошо подлазить в разные неудобные места.
artKaleandr
сразу поменять местами бачки и получаешь удобные песочные часики
рукоятка какая то перемудренная.
мне кажеться громозкой тяжелой и неудобной
тюнинг давида это как тюнинг лома :biggrin:
какие то финтиклюшки напридумывают а потом типа nanoDAVID bp sx xz999
Это автономная напорная пескоструйная установка. Два баллона с сжатым воздухом больше 100 атмосфер, редукторы, в внутри дешевый абразив. Можешь сделать работу на памятнике прямо на месте установки, не снимая. Воздуха хватит на не большую надпись.
Проще использовать баллон с сжатым воздухом и инжекторный пистолет с мешочком для сбора абразива.
Я лет семь назад покупал такую. Еще на испытаниях "проело" абразивом латунный кран и забросил. Замена сопла очень не удобная. Возможно, хрупкую из карбида бора и не поставить...
Трудно было говорить что-то о "Давиде4", пока не по работал, весьма удобная техника.
расскажи по подробнее
фото видео прилепи к рассказу
Перепускной клапан очень удобная штука, дает возможность работать с не большим количеством абразива, да и отвлекаться не приходится на отворачивание крана как на Давиде2. Но самая главная "фишка" в электро магнитном клапане и кнопке дистанционного управления,при правильной настройке аппарата лишних движений делать не надо, нажал на кнопку и в перед-работай. Мне конечно трудно сравнить с чем-то другим, по сути дела кроме как Давид 4 не чего и не видел, но сточки зрения новичка, аппарат очень удобный. Видио и фото вложу чуть позже сейчас нет такой возможности.
  • 5 месяцев спустя...
фотки с глубиной дутья на давиде.
старые не нашел а те что в станках думаю удалят.
чтоб небыло вопросов и споров впредь.о глубине!!!
ес-но можно глубже можно нет.
все зависит от оператора пескоструйки.
макро.
