mrmeskys Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Опубликовано 28 июля, 2016 Ну да, хоть каждый день этого дикаря стриги...Мигом зарастает.
mrmeskys Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Опубликовано 31 июля, 2016 Ожидаем новое поступление Vacuum brazed H=25mm L=120mm CED=8 with hole and groove 20 Vacuum brazed H=25mm L=150mm CED=10 with hole and groove 20 QA6-06-30-L-80 with groove 10 Silver soldering Taper Bit 3*8*80*120 New 20 QA10-10-30-L120 groove 20 QA8-8 - 80 L-120 mm grove 15 mm 20 QA10-10 - 80 L-130 mm grove 15 mm 20 Silver soldering Taper Bit 3*10*80*120 New 20 sintered 3*8*30*120mm 10 sintered flat head shank 8mm 10x30 L120 10 sintered flat head shank 10mm 11x30L 130 10
mrmeskys Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Опубликовано 31 июля, 2016 Набор полировального инструмента для станков рычажно шлифовальных-полировальных. металл - 40#-75$. "Соты" 120#-35$,300#-35$,900#-35$,3000#-35$, BUFF - 60$ -250 -mm - это полный набор для полировки гранита.
Анфим Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 @mrmeskys ,а что там на снимки за цанги такие? Длинные. Антивибрационные что ли?
mrmeskys Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Опубликовано 1 августа, 2016 Это цанги для заточного станка.
mrmeskys Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Опубликовано 16 августа, 2016 Новое поступление фрез. 1) вакуумное напыление Спеченные фрезы.
mrmeskys Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Опубликовано 16 августа, 2016 Заточной станок для инструмента из твердого сплава, поликристалла (фрезы,сверла), алмазных игл.
zelenok Опубликовано 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 @mrmeskys на данный момент есть кантофрезеры на базе малой болгарки?
mrmeskys Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Опубликовано 16 августа, 2016 Я из везу только "под заказ"...Обычно это платформа без болгарки.
Банщик Опубликовано 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 1 час назад, mrmeskys сказал: Заточной станок для инструмента из твердого сплава, поликристалла (фрезы,сверла), алмазных игл. Сколько стоит? Какой максимальный диаметр и длинна затачиваемого сверла?
mrmeskys Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Опубликовано 16 августа, 2016 Technical parameters: 1. Max. collet capacity: Φ25 mm 2. Max. grinding dia.: Φ25 mm 3. Taper angle: 0~ 180 (degree) 4. Relief angle: 0~ 45 (degree) 5. Negative angle: 0~ 25 (degree) 6. Grinding spindle: 5200rpm. 7. Cup grinding wheel: 100x50x20 8. Motor: 1/3HP 220V 50/60HZ 9. Net weight: 55 kg 10. Gross weight: 65 kg 11. Machine dimensions: 45×40×35 cm 12. Packing dimensions: 56×47×47 cm
kalistratoff Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 @mrmeskys ты на главный вопрос не ответил -СКОКО
Анфим Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 8 часов назад, mrmeskys сказал: Заточной станок Высылай давай)))Жду давно)) А чашка в комплекте есть?
mrmeskys Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Опубликовано 17 августа, 2016 2 часа назад, kalistratoff сказал: ты на главный вопрос не ответил -СКОКО 661 доллар. + цанги по выбору 12,7 доллара и диски. Просто керамика - 12 долларов (можно купить в России), алмаз около 25 долларов, алмазный - ограночный 100*20*15*5 мм - 52 доллара. (последние не заказаны будут в сентябре). Станки буду привозить только "под заказ". В связи со Пекинской встречей G 20. . По Китаю ограничили работу местных транспортных компаний, остановили заводы из за экологии... 38 минут назад, Анфим сказал: Высылай давай)))Жду давно)) А чашка в комплекте есть? Конечно вышлю. Нужно определится каким транспортом и куда. Вес то пол центнера...
Анфим Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 1 минуту назад, mrmeskys сказал: Вес то пол центнера... Мешок цемента)))
Анфим Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 11 час назад, Банщик сказал: Сколько стоит? Какой максимальный диаметр и длинна затачиваемого сверла? Ты на эти деньги мнооооого новых свёрел купишь))
Банщик Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 Да ценник вполне терпимый. Только я насчет длины сверла так и не понял.... Скажем бур 16х180 мм как в него засунуть?
Анфим Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 19 минут назад, Банщик сказал: Скажем бур 16х180 мм как в него засунуть? )))) никак . 19 минут назад, Банщик сказал: Да ценник вполне терпимый. Я тебе за половину цены видео сниму как руками этот бур заправлять)))
mrmeskys Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Опубликовано 17 августа, 2016 34 минуты назад, Банщик сказал: Только я насчет длины сверла так и не понял... Цанга с отверстием. Как патроны на токарных станках.
Банщик Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 Про цангу понятно, а это отверстие сквозное через всю держалку затачиваемого инструмента? Там где черная ручка-крутилка есть отверстие? Можно фотку с торца, со стороны этой ручки. Если отверстие только в цанге и нет сквозного (как на токарном патроне через весь станок) то длина будет сильно ограничена, сантиметров 10 и всё. 33 минуты назад, Анфим сказал: Я тебе за половину цены видео сниму как руками этот бур заправлять))) Мы не ищем легких и дешевых путей...
Анфим Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 30 минут назад, Банщик сказал: Там где черная ручка-крутилка есть отверстие? Нет там ничего.Длина ограничена .Заточной станок для концевых фрез и свёрл .Для более длинных и большего диаметра другой заточной ,он же для заточки фрез большого диаметра. Тебе вот такой надо . Закажи Зенонас привезе)))
mrmeskys Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Опубликовано 17 августа, 2016 Такой у меня есть. Подточил, попробовал, съездил купил новое сверло и до сверлил...Но это частный случай. Должен по идеи точить. Устройство очень простое.
Анфим Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 34 минуты назад, mrmeskys сказал: Подточил, попробовал, съездил купил новое сверло и до сверлил.. Так руки то и к станку нужны))) Сам он сволочь ничего не делает))
mrmeskys Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Опубликовано 17 августа, 2016 Я так и понял... Но в инструкции - "туда засунь, потом покрути"... Оказывается не совсем так...Правда, не очень-то и хотелось.
