mrmeskys
30.08.2019 в 13:07, zelenok сказал:
Надо узо внедрять
        "внедрять" громко сказано. Просто поменять провод на такой с включателем при утечках. Вообще то энергоснабжение  мастерской по обработке камня, должна быть обеспечена УЗО.
  • Ответов 2,6 тыс
Вот такой приехал
Voltage: 230V 50Hz
Power: 2800W /15A
No-load speed: 4200RPM
Max diamond blade:14''
Классная вещь....
    Их только начал выпускать завод с которым сотрудничаю. Купил посмотреть. Не плохо сделано. Буду заказывать. Эту единственную уже купили...
Жаль у меня таких работ нет-я бы купил...
Бензорез-электрический))))) наверное я хочу такую штуку))))
  • 4 месяца спустя...
Наконец получил диски, теперь полный комплект - готовы продавать
 Husqvarna такая же примерно диск на 300 и 2,5 квт...вроде.Но ценник космос.Класс швонарезчиков,подвид ручная)))
@mrmeskys вроде помниться я тебя мучал с этой безумной своей идеей?))))
Хочу такую штуку, пока не знаю кроме как пяти плит что ей резать, но хочу))))
18.11.2019 в 10:00, Филимон сказал:
О!))))
Классная штука..а для чего она ?
34 минуты назад, Руслан сказал:
для чего она ?
Так то это дорожников инструмент.Швы напряжения режут,что бы освальт или бетон не лопался или при ямочном ремонте квадратики вырезают для заплат.
Это я видел..а нам где может пригодится то ?
2 часа назад, Руслан сказал:
   Обычно болгарка 230 мм, здесь диск 349мм. Уверено можно отрезать 120 мм. Можем раскроить большой сляб толщиной 100 мм, думаю при монтаже может пригодиться.
        Цена на сегодня этой партии вместе с диском - 24000 рублей
ааа...понял.Хорошая вещь.
А на 400мм, есть агрегат? С диском по мрамору -вакуум. спекание....
Или, хотя бы, вакуум. диск на 3500мм, к этому аппарату?
Есть сухорез по граниту. А вакуумный для мрамора?
Известняк пилить.
17.04.2020 в 16:07, mrmeskys сказал:
Для мягких камней (гипс, алебастр, мрамор...).  До 4 по Моосу.
"под заказ" можно привезти. Скажите точные размеры. Если под эту пилу - то я размеры знаю.
Voltage: 230V 50Hz
Power: 2800W /15A
- такой, только под диск 400мм. Ну и диски к нему, один по граниту, второй вакуумное напыление- по известняку(мрамору). И что почем.
Зенон добрый день.
Нужно пролить трещины в известняке. Руслан в моей теме по этому вопросу упомянул, что брал у вас жидкость для подобных целей. Может что посоветуете по данной проблеме. Братья-китайцы же как-то решают подобное... Подробности вопроса в разделе "Камнеобработка--- резьба по камню"
Ну и по резчику на 400мм вопрос актуален.
рекомендую кстати
Я покупал его для точечного воздейсвия.
Оно прошло успешно.
21.04.2020 в 01:30, александр s сказал:
14 дюйм - это 14*25,4=355 мм По граниту у меня на 350 +  примерно 365 мм с сегментом диск есть с посадкой 25,4 , относительно пропитки - написал в Вашей теме
               Если не подходит, дай диаметр диска с сегментом и диаметр посадки
Наверное немного недопоняли друг друга🙂. В первую очередь меня интересует сам аппарат:
17.11.2019 в 19:44, mrmeskys сказал:
Вот такой приехал
Voltage: 230V 50Hz
Power: 2800W /15A
Можно ли на эту модель поставить диск 16дюймов? Если нет, то можете ли вы заказать аппарат на который можно поставить 16дюймов?
16дюймов, либо 400мм не принципиальные размеры, просто мне нужен максимально возможный для ручных резчиков, а бензорезы есть на 400мм.
Диски к нему нужны по граниту спеченый и по мрамору вакуумный. Сколько аппарат вместе с дисками будет стоить?
За ответ по пропитке большое спасибо.
