mrmeskys
  • Ответов 2,6 тыс
      Не пойдет. Для боле мягких материалов нужен инструмент изготовленный по другой технологии (Вакуумная пайка) или спеченный с боле мягкой связкой.
1 час назад, Alex911-13-10 сказал:
то и по остальным камням она тоже пойдет ?
Поступили шпиндели, подшипники для ремонта шпинделя 7007-7005-7003
В 08.09.2018 в 11:46, mrmeskys сказал:
Шпинделя очень хорошие. Недавно поставил себе такой 5,5квт.- раньше шпиндель при работе был тёплым, а новый вообще не греется раз. . Там подшипники стоят металлокерамика. Сообразил когда перестал работать датчик уровня заготовки. Он работает по принципу замыкания на массу. А массы на фрезе нет так как керамика ток не проводит. Теперь кидаю дополнительно провод на фрезу и всё работает.
Обратите внимание, защита подшипников сжатым воздухом:
   Охлаждение инструмента.
Крепится к шпинделю сбоку винтом?
На  шпиндель Ф100 мм есть?, если есть - сколько стоит полностью комплект с подводками.
Да есть цена 5220 рублей.
Вот блин китаёзы...я только хотел такой делать))) Он из чего? Кольцо в смысле.
люмень
Я заказал материал, надо будет сделать пара десятков на 100 и 125. Для начало купил по пять штук.
мммм )))а незаржавейку хотел))
У них короткие ***** - по три сустава, я этот на фото уже переделал.
Да пипиську наростить не проблема ))) диаметр прохода какой ...по кругу .Резка обильного полива требует
Не разбирал , но прилично, здоровая болванка. Я заказал втулки из полиамида попробуем сделать. Раскручу - кину фотку.
да я сам раскручу))) Завтра замерию диаметр .У тебя какого размера в наличии ?
100 и 125
у тебя 125 мм
4 минуты назад, mrmeskys сказал:
у тебя 125 мм
Вроде.Не помню)))А высота кольца сколько?
25*25 мм внутренний - 125 мм, входной для воды 10 мм ,  подсоединение сосков 1/4 дюйма.
1 час назад, mrmeskys сказал:
нормально....
Удлинитель шпинделя ER-20;  ER-25; ER-32
Здраствуйте. У вас заказал насадки для пол.станка Паша из тольятти. Хотим еще заказать 1, 2 ,2+ 3 номера. Сколько они стойт и как доставите к нам?
3 часа назад, Анфим сказал:
Он в Вероне.
А чо не отпросился? :)
1 минуту назад, zelenok сказал:
У меня спросил разрешения))) Я отпустил ненадолго ))) Обещал пофотать выставку . Итальянскую выставку с китайскими лицами))
