Если не ошибаюсь, в грейве в предварительном просмотре (пиктограмка памятника). Там можнно введя отступы легко настроить то место, где начинать бить рисунок или надпись, вплоть до милиметра
  • Ответов 1,6 тыс
    116
  • Мойша Степан
    59
  • Igor Filistovich
    47
  • дионис
    44
подскажите как? я только в фотошопе выстовляю по центру, а когда в программе открываю файл, то просто задаю размер камня, и с нулевой точке когда пошла работа, в итоге замеряю и происходит разногласия
в грейве выставляете ширину камня, потом выставляете ширину картинки, размешаете её по центру камня в грейве, ставите иглу на край камня....и нажимаете "пуск"
А я думаю разрешение произвольное ставите.   ....  Зачем все усложнять.  Замерила ширину камня- 50см, создаеш фаил 48 см, шириной, ставиш точку маркером в сантимертре от края и вперед.  Самое главное соответствие шага и разрешения .  шаг 035- разр 28,57. и все получится.
Да, Вы правы.... Ставлю произвольное разрешение когда работаю в фотошопе, а далее когда перевожу в программу сауно , там выходит громедная картинка а в "камне" выставляю размеры при этом картинка сжимается ... Не ужели в этом вина???? Из за каких то размеров? Если да, то хорошо я поняла, только я же могу работать с большим разрешением фотокарточой? а в конце перевести в нужное маленькое разрешение, и далее проверить осталось ли по центру? Просто с таким разрешением не реально обработать фотографию.... И ещё, если камень в пример ширина 50, а мне советуете сделать макет на 48 , это для чего? я так делаю только когда у меня камень привышает рабочее поле станка, тогда я его и сокращаю в размрах... Почему Вы так по советовали?
можно и на 50, на 48 это перестраховка от падения иглы
Эта тогда другой вопрос, за это я не переживаю, так как слежу за этим, да и к тому же можно запустить "контурную обводку" которая точно проедит и покажет что всё хорошо.. Сейчас вопрос стоит про центр шрифта.. который меня очень тревожит и сильно переживаю.. надеюсь "разрешение макета" это исправит, дай Бог...
Я делаю чуть по другому: Размечаю корректором камень по центру, ставлю там где будет начинаться портрет плюсик (верхний левый угол) перевожу туда иглу. Потом создаю в фотошопе файл (у меня 25х30 см. разрешение 33,33 п/с) перемещаю туда готовый портрет, сглаживаю края и сохраняю в bmp формате. Открываю этот портрет в Engrave и ничего не меняя (шаг у меня 300) нажимаю пуск, всё.
Хорошо , я тоже так делаю когда лежит у меня грамедная булыга, и станок не берёт всю область, то я точно так же делаю.. НО а если малявочка??? зачем так дробить макет? Это же издевательство. Вот я и делаю например: камень 100Х50 сделала макет в фотошопе со всеми делами, открываю макет в Engrave , в камне задаю 1000Х500 и с нулевой точке погнал делать всё, в итоге замеряя шрифт выходит что он ссыграл в какую либо сторону на пол а то и сантимерт .. но разрешение не соблюдала, сегодня буду пробывать с ним, надеюсь причина в этом.
Возможная причина ещё режим "ячейки" о его "приколах" на форуме много написано. И ещё интересно, размер текста у Вас совпадает с размером в фотошопе?
Сложно обьяснить на пальцах., в фотошопе можно работать с любым разрешеием но потом обязательно чтоб в конечном варианте разрешение соответствовало шагу станка по инструкции, тогда сдвига не будет. Соласен со всеми постами Storma.
Надпись и портрет практически всегда надо бить отдельно, настройки разные да и иглу надо заменить . ...
В engrave есть такой режим: "просмотр кадров". Так вот, прежде чем гравировать, включаете сей режим, ставите нужный кадр (в вашем случае это левый и правый края надписи) Далее, нажимая зеленую стрелочку (та, которая в окне "просмотр кадров" , а не та которая на панели инструментов). Иголка идет в точку гравировки. С помощью линейки или чем вам удобнее, проверяете расстояние от иглы до края камня. При необходимости корректируете отступы в меню "просмотр на камне". И, как правильно заметил товарищ BOR, необходимо размер макета делать меньше размера камня и портрет и надпись бить по отдельности
Делать это проще так. Создаете макет в формате psd. Затем, оставили видимым только слой с портретом и фон (psd не закрывайте). Сохраняете в bmp. Выставляете все отступы, гравируете. Закончив с портретом, закрываете файл в engrave,Затем переходите к вашему макету в psd, делаете видимыми надписи и фон, а портрет убираете. Сохраняете в формате
bmp под тем же именем, что и предыдущий файл с портретом (заменяете один другим.) В Engrave выбираете его из меню-файл- открыть последние. Надпись будет, где ей и положено быть согласно макету. Но проверить центровку по левому и правому краю все же стоит
У каждого из нас свои мнения и это по-моему очень хорошо. Интересно у Хельги что нибудь получилось?
Хорошо... Делаю не всё сразу, соблюдаю разрешение, портрет отдельно , надпись отдельно,  сейчас лучше,, ушло первый раз всего на три миллиметра , но это пустяк ... было по сантиметру раньше... Спасибо Вам, буду следить
Здравствуйте други!
В общих чертах ... станок "пилил" доску мемориальную 600х1080 (только текст и герб) по прогнозу Engrave - 24 ч. 11 мин., сегодня зашел проверить , так 1/3 (последняя) доски еле-еле процарапана, на датчике уровня болтик раскрутился ... видимо поэтому он по Z и не отработал ... вот надо запустить добить с определенного места на тексте.
Подскажите пожалуйста, в Engrave V 7.1 А есть ли возможность запустить гравировку с определенного кадра, т.е. в РАБОТА -> ПРОСМОТР КАДРОВ я могу просмотреть, допустим мне надо запустить с 6611 кадра, но "зелоный стрелошке" не активна ... в мануале есть только вариант с ВЫДЕЛЕНИЕМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ФРАГМЕНТА ... кто нибудь такой вариант использовал? Как запускается ... т.е. без смещений по Х и У или с "0" начнет гравировать?
Eraser, я когда бывает остановка или начинает плохо пробивать, запоминаю координату к примеру как у тебя 6611.
Потом вывожу на ноль, выделяю прямоугольный фрагмент приблизительно от того места где была остановка или плохо пробилось.
Запускаю и смотрю на какую координату выходит игла, и когда игла выходит на начало фрагмента, нажимаю пауза и смотрю на какую координату вышел. Обычно сразу не попадет, а станет приблизительно 6600 или 6626. Опять отправляю в ноль, выделяю прямоугольный фрагмент заново с учетом сдвига и запускаю снова. Обычно с трех, четырех раз становится точь в точь. И все начинаю работу.
@Alaverdi48,  Нет ... хотя он в просмотре кадров № ячейки выводит  ... но режим ячеек точно отключен был
Из за сбоев в работе я никогда практически не работаю ячейками, разбиваю сам на 2-3 фрагмента в шопе  или грейве.   А в твоем случае , если ячейки отключены, вообще нет проблем  . Возвращаешся в 0 и на слабой силе удара пробуеш попасть, лучше в грейве при этом ставить масштаб 400, видно все точки и строчки.   Если сбой и ноля нет--тоже не беда. Находиш на камне пробитую четкую точку , потом в грейве открываеш картинку и смотриш ее  координату и обратным ходом отезжаеш по этим координатам в ручную в ноль.
.... С конкретного кадра запустить пробыва несколько раз , что то не попадал
@BOR,  С "0" всё нормально он на месте ... станок закончил работу 100% (в протоколе работы) ... просто когда болт на лапке датчика открутился он видимо перестал опускаться и соответственно зазор уплыл (завис, большой получился) и игла еле нацарапала остатки текста (на 90 гр. повернут) Там просто шрифт хитрый часть на русском часть на польском боюсь если не попаду с нужной точки, проблематично будет добить (забить) несовпадение ... а прогонять на Аmax = 0.5  ... меня шеф загрызёт, опять 20 часов ждать .... мож как его ускорить мона?
Ну так то да ... но хоцца то чтобы всё чётка было и там хоть и еле заметно всё ж таки есть чуть нацарапанный текст ... будем репетировать ... да и  ... 20 часов не х..а не срок на худой конец :biggrin:
Проще если только текст пробивать-  возьми в Граве сделай обрезку по ровной линии текста не уменьшая ширину изображения. Потом линейкой прочерти по буквам линию на край камня потом подведи с нулевой точки к прочерченой линии иглу не двигая её по ширине и гравируй с уменьшеной силой удара когда подойдёт к месту где началься брак увелич силу удара до нужной. Может не понятно написал но мы не видим в каком месте брак
