Zagoom Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 @Яшa ну насчет 140х70х12 в одно лицо из пачки ты загнул. Во первых высоты не хватит с нормальной пачки взять. Во вторых как ты в одно лицо стропы подсунешь под камень если пачка от поставщика. В третьих камень не перевернуть, а это часто надо что бы выбрать лучшую сторону. В четвертых это долго, для меня это самое критичное.
Яшa Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 1. Из пачки в пять шесть памятников с нормальными (3-4см) прокладками легко берется. А вы какой высоты пачки из 140х70х12 складываете? не уж-то по 40 штук??? 2. пачка готовится специально с нормальными прокладками, как раз для того, чтобы нормально стропы подсовывать, а не такие пачки, какими они приходят с карьера. 3. При проявлении смекалки переворачивается в одно лицо за 5 минут. вдвоем за три минуты. 4. еще раз (надеюсь последний) повторю. разговор идет о полезности такой штуки для малобюджетной организации, которая не может позволить себе кран-балку и восемнадцать бездельников-грузчиков. Ты можешь себе позволить кран-балку? поздравляю. Но, возможно, для кого-то эта информация будет полезной. 4
kalistratoff Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 По сиКрЕту- у меня шесть электро и три цепных, но тележки для транспортировки четыре
Олег Анатольевич Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 Я так думаю- пачка стоит -взял верхнюю стеллу и развернул крест -накрест. Подъехал таким краном , зацепил арку , далее подогнал тачку с прокладками и положил камень. Завез на тачке в помещение. Подцепил ремни на кран-балке и положил арку под станок. Потом в обратном порядке. Опустил тельфером камень на тачку. Вывез на улицу. Потом краном поднял с тачки и перевез для сверления технологических отверстий и порезки-полировки. Все просто. Яша поясни пожалуйста как грузить большие камни в авто например прицеп двухосный у меня 1500х2700 выгружать на кладбище?
Яшa Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 Вопроса про загрузку не понял. Ибо, если речь о такой каталке, то либо она заезжает над прицепом и это возможно, либо не помещается над ним и тогда каталка бесполезна в данном случае. С разгрузкой на кладбище вообще не знаком, т.к. мое дело в станки каменюки таскать. Как установщики их из машины на кладбище достают - ума не приложу..
Zagoom Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 8 часов назад, Яшa сказал: 1. Из пачки в пять шесть памятников с нормальными (3-4см) прокладками легко берется. А вы какой высоты пачки из 140х70х12 складываете? не уж-то по 40 штук??? 2. пачка готовится специально с нормальными прокладками, как раз для того, чтобы нормально стропы подсовывать, а не такие пачки, какими они приходят с карьера. 3. При проявлении смекалки переворачивается в одно лицо за 5 минут. вдвоем за три минуты. 4. еще раз (надеюсь последний) повторю. разговор идет о полезности такой штуки для малобюджетной организации, которая не может позволить себе кран-балку и восемнадцать бездельников-грузчиков. Ты можешь себе позволить кран-балку? поздравляю. Но, возможно, для кого-то эта информация будет полезной. Все здорово ты написал. Только пачки мы не перебираем специально, что бы прокладки положить. И высоты той ржавой каталки явно не хватит что бы камень перевернуть, корме высоты пачки еще стропы съедают место и сама таль. А так конечно если вопрос производительности не стоит то можно придумать все что угодно. Только это не работа получается а хобби какое то или извращение. Грузчиков бездельников у меня нет. Все люди знают свою работу и не просиживают. в любой работе самое важное это организация рабочего места. Если все предусмотрено для работы тогда и выработка будет на уровне. А полумеры это не мое.
иркутянин Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 7 минут назад, Zagoom сказал: хобби какое то или извращение. Точное определение нашего ремесла
zelenok Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 Последний раз с кран-балкой работал лет 15 назад.Очень удобная штука, рекомендую.Ворочать камень на столе запросто можно, прям по инструкции от @Яшa , на столах применяли ремни приводные, они кольцевые и можно сложить в 2 раза по длине запросто. Погрузка и разгрузка в прицеп происходит с подкладок под камень на землю.Камень вывешивается относительно борта выше уровня тяжести и переваливается через него запросто, ложась верхним краем на подготовленный каток(черенок), а серединой на брусок и подаётся вперёд, затем вывешивается рычагом, снимают с катка и ложат подкладки под камень.Снимают так-же.Вывешивают низ камня, кладут каток с расчётом что-бы катился до перевеса и опускают на землю, затем ставят вертикально и берут на телегу. Вообще с высоким камнем удобно работать(перемещать) в вертикальном положении и стоя, а горизонты-всегда проблема и кранбалка-панацея. Сейчас на стадии планировки новой гравёрки озадачился наличием тельфера, чтобы прям с улицы камень брать.
kalistratoff Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 12 минуты назад, zelenok сказал: на подготовленный каток(черенок у нас прогресс - вместо черенков стали полипропиленовые трубы использовать, а вместо ремней приводных куча разных чалок полипропеленовых выпускают и разной длинны (удобно что тоненькие под тонкие прокладки подсовывать)
Яшa Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 @Zagoom блииин... еще раз по пунктам. 1. 4 часа назад, Zagoom сказал: Все здорово ты написал. спасибо. Я старался. 4 часа назад, Zagoom сказал: Только пачки мы не перебираем специально, что бы прокладки положить. Насчет прокладок - грузчики (те самые, которые не просиживают и знают свою работу) завозят камни в ангар и складывают возле станков пачки, то, что надо делать сегодня. Разгружают с тачки такой стойкой, на улице такой же загружают. Либо вообще берут такой каталкой прямо на улице и везут к станку сразу на ней. Вот они-то и прокладывают пачки нормальными прокладками... потом художник из этой специально сложенной пачки берет такой каталкой камни и кладут/снимают на станок/со станка. 2. 4 часа назад, Zagoom сказал: И высоты той ржавой каталки явно не хватит что бы камень перевернуть, корме высоты пачки еще стропы съедают место и сама таль. во-первых, наши стойки выше, чем та, что Гра4 показал и покрашены (покраска нужна для того, чтобы капля ржавчины не упала на гравированный портрет. Это как минимум). Они больше похожи на те, что ты ссыль выложил. Только не 3х4 метра, а 2х2,5м в остальном точно такие же. Проблема в том, что такие каталки делаются под конкретно существующие ворота, в которые она должна въезжать. Так что стойка с высотой подъема 4м (соответственно, имеющая общую высоту 5 метров) пройдут далеко не везде. Ну и цена тоже. Изготовление в пять-шесть раз дешевле обойдется. далее. насчет высоты. ну, понятно, что в своей стойке я могу ладу-калину перевернуть, размер позволяет. Но! если говорить о каталке, которую показал Гра4, то в ней один человек легко перевернет 140х70х12. Высоты хватает. сколько там на вид? полтора метра до блока есть свободных? Если применить мозг, то и в голову не придет ворочать камень прямо над пачкой, в которой он лежит. Он снимется с пачки, выносится на свободное пространство, кладется на прокладки прямо на землю/пол и переворачивается на земле. По поводу длины строп - открою сИкретный сИкрет - надо держать стропы разной длины (только Тссс! никому). Плюс, для того, чтобы перевернуть камень талью, надо завязать стропы на узел (иначе он проскользнет обратно в горизонтальное положение внутри строп - сила трения и все такое)... Поэтому, при правильном подборе длины стропы (у нас комплекты с шагом в 10см) мы можем поднять торец памятника практически к самому крюку тали. Как-то так... 3. 5 часов назад, Zagoom сказал: А так конечно если вопрос производительности не стоит то можно придумать все что угодно напоминаю. мы обсуждали вопрос "как быть маленькой конторе", а не таких китам камнеобработки как ты с целой кран-балкой и грузчиками, знающими свое дело. А какая может быть производительность в маленькой конторе? три, пять комплектов в день? хотя... пользуюясь двумя такими каталками мы делали 30 памятников в день, когда жизнь заставила, а тельферы некогда было ставить (в разгар сезона пришлось переехать на новое место в еще недостроенное (недооборудованное) помещение). А вы поди 60 комплектов в день своей кран-балкой делаете? 4. 5 часов назад, Zagoom сказал: А полумеры это не мое. Да? то есть ты предлагаешь начинающему предпринимателю начинать бизнес с покупки/аренды кран-балки, чтобы делать свои полтора комплекта в день? знаешь сколько он будет отбивать стоимость кран-балки в этих условиях? открою тебе секрет, 90% контор выживают в условиях полумер, ибо полумеры - компромисс между удобством производства и стоимостью, которую придется за эти удобства заплатить. Кстати, оставшиеся 10% все равно постоянно что-то совершенствуют на своем производстве. Т.е. все равно устраняют какие-то полумеры (а значит, полумеры существуют и на этом этапе). расскажи нам про свой первый год работы? кран-балка была? сколько комплектов в первый год выпущено? или ты сразу начинал с бюджетом в 800 миллионов? откуда стартовый капитал? казино? наркотики? взятки? я тут на форуме десятки раз слышал истории о том, как люди "устают работать на дядю и начинают самостоятельно заниматься памятниками". Ты думаешь все эти люди начинали с кран-балки? подними глаза на заголовок темы. там написано - "Как быть начинающему" а не "давайте померимся кран-балками, у кого длиннее".
Zagoom Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 @Яшa 5 баллов тебе!!! Все разложил по полочкам. Только слишком много вопросов задаешь. А мериться у кого длиннее это для подростков, мне это не интересно. Работать надо. Кстати на счет того как люди "устают работать на дядю и начинают самостоятельно заниматься памятниками". Я лично это прошел. 15 лет командировок в должности технического директора крупной строительной организации по всей стране (от Калининграда до Иркутска). А свою деятельность с камнями (на себя) я начал с изучения технологии обработки камня и организации рабочих мест и оснастки для наемных работников. Я не понаслышке знаком с охраной труда, вопросами производительности людей строительных специальностей, строительными технологиями и ГПМ. Как то так. Удачи начинающим.
Руслан Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 В 10.01.2017 в 06:48, педагог сказал: А если у меня,к примеру, есть только свой станок и не плохая гравировка, как и где сделать рекламу, чтобы заказы пошли?И начинать когда нибудь надо! Не всю же жизнь работать на дядю...Голова пухнет, как сделать первый шаг с минимальными затратами. Допустим , 100 тысяч рублей. Если ты коммерсант,то 100 тыщ это даже роскошь. Но если ты не коммерсант-то не решишься никогда. Но точно знаю что в первые лет пять прибыли не будет.....(всё пойдет в бизнес) как не будет ни выходных. А там или жип или снова в найм. Выбирай....
иркутянин Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 15 минут назад, Руслан сказал: А там или жип или снова в найм. Выбирай.... Выбрал жип последний продать))),но в найм ни,ни Шутка,просто авто решил поменять
GRUDOJNIK-HAWЁR))) Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 3 минуты назад, иркутянин сказал: Выбрал жип последний продать))),но в найм ни,ни Шутка,просто авто решил поменять так за городом пошло?бизнес пошёл на резервной точке?
Анфим Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 10 часов назад, kalistratoff сказал: вместо ремней приводных куча разных чалок полипропеленовых выпускают и разной длинны )))) у меня в городе шьют и давно уже и стропы вяжут с 90 годов.А я ремнями работаю))) А насчёт открытия дела по производству памятников.Хорошее дело.Надо что бы на каждую 1000 жителей по 2 конторы было по памятникам,три хлебопекарни ,6 продовольственных магазинов и хотя бы штук 8 со шмотками))) А лучший вариант это в каждом подъезде что бы всё было))) Вышел из квартиры ,а тут тебе и хлеб и масло и таксист стоит ,на радостях от такого сервиса помер и опять всё под боком )))
zelenok Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 23 минуты назад, Анфим сказал: ремнями работаю))) Ремни проще на удавку взять, они кольцевые. Яша на стропах узлы вяжет, не представляю, как потом развязывать А самый классный каток всё равно от древней стиралки. 1
kalistratoff Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 2 минуты назад, zelenok сказал: древней стиралки. дифицит не найдёшь
Анфим Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 @kalistratoff в любой старой типографии валы есть на них резина запечённая .Не кому не рассказывай)))
Яшa Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 8 минут назад, zelenok сказал: Ремни проще на удавку взять, они кольцевые. Яша на стропах узлы вяжет, не представляю, как потом развязывать на удавку тоже делаем иногда. Если узлы вязать на стропах - они не затягиваются. не знаю как это словами объяснить, нагрузка так распределяется. что узел не самозатягивается. В общем, проще, если ты сам попробуешь на практике)))
иркутянин Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 @GRUDOJNIK-HAWЁR))) Да какой зимой бизнес
GRUDOJNIK-HAWЁR))) Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 ответ зашЫфрованый для форума,значит ПОШЛО! да не пОшло,а пошлО!а то опять за флуд сочтут!
иркутянин Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 В 01.03.2016 в 13:31, WERTY сказал: топикстартер на второй день зашел, прочитал советы и с тех пор не заходил... уже налаживает собственное производство))
Тёха Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 14 часа назад, kalistratoff сказал: дифицит не найдёшь На приёме металлолома их толпами выбрасывают. Можно у приемщика заказать. Он отложит.
kalistratoff Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 @Тёха мы уже не замарачиваемся-раньше искали перекупали , а сейчас берём полипропеленовую трубу со стекловолоконной сердцевиной и пилим на куски какие надо и памятник не царапает и дёщево. Даже под один станок подающий конвеер полностью из таких труб сделали только расточили посадочные под вал и подшипники
