Проблемы при подключение "График-3К" к ПК.
Замечательно…
А теперь обрати внимание на мой предыдущий пост особенно то, что начинается со слов "А в дальнейшем…" и не будет проблем. Если конечно железные проблемы не одолеют… Сейчас вот скоро лето будет, надо следить чтоб комп не перегревался. Оснастить его дополнительными вентиляторами, почистить от пыли и т.д. Особенно надо чистить от пыли радиаторы процессора, видеокарты, так как их вентиляторы способствуют тому что радиаторы забиваются пылью… Если летом комп начинает перегружаться или выключаться самопроизвольно то это наверняка перегрев. Так как мало кто знает, что комп надо чистить от пыли каждые 6 месяцев хотя бы. Но это не значит что его надо сверху сырой тряпочкой протереть…
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 350
  • noct
    18
  • OstinX
    14
  • Андрей124
    13
  • RusKar
    12
Месяц назад внезапно стал давать сбои станок. Написал письмо в Сауно, они порекомендовали заменить микросхему памяти. Получили новую микросхему с программой версии 6.3. Поставили, попробовали, все работает. Но на первом же портрете произошел сбой. «Зависает» и станок, и программа (раньше так не происходило). Компьютерщики смотрели, утверждают, что с системой все нормально. Принудительно отключив программу (и даже открыв заново), станок продолжает «шипеть». После перезагрузки станка он начинает работать. Но сбои происходят все равно. Причем станок может сделать портрет, а на другом «зависнуть», но может дать сбой и практически сразу. Что делать?
У тебя случайно не 2-х ядерный процессор? Иногда бывают нелады с такими. Попробуй работать на другом компе. Какая конфигурация компьютера и какое соединение со станком?
Мы когда свой станок запускали нам пришлось комп "состарить" чтобы прга не висла. И еще один момент, посмотри какой прцессор в станке стоит, часто на 400 и на 450 виснет. Если есть возможность сразу махни на 500. И соединение станка с компом должно быть только через ком-порт, на ЮСБи, даже сауновской,выснет. И еще, не поскупись поставь хорошую АПСку с большим запасом батареи, тоже помогает.
Татьяна может не процессор а блок питания?
По идее у станка 3 ДШИ 200, ток потребления одной фазы у каждого двигателя ~2A в итоге на 3 движка 12A, плюс потребление на электромагнит. Блок питания 400 Ватт ,максимальный ток в 12В около 18А реально номинальные значения где то ампер 15. ТО есть хватит только только.
Вывод не скупиться на БП, а поставить ватт 600
Да "сори", блок питания. Мозги совсем сбежали. Мы поменяли и виснуть перестал, потом другие проблемы вылезли, и по моему так будет бесконечно....... Но это потом.
Что вы насчитали с нагрузкой я не очень понял. Станок тянет около 75 ВТ плюс к ИБП подключен комп. Прога от ИБП у меня показывает , что ИБП загружен на 30%. Системник . процессор одноядерный 1,5 ГГЦ,.. ХР. Работает станок идеально(три раза сплюнул). Слушаю во время работы музыку, работаю в фотошопе, фильмы, правда не смотрю. В эту же резетку периодически втыкаю подогреватель или эл. чайник.
Про блок питания станка разговор шёл.
В станке блок питания на 400 или 500, уже подзабыл, надо посмотреть.
Главное посмотри на блоке чтобы параметр +12V выдавал не менее 18A, но лучше, как отметил Noct, если значение будет больше. А общая мощность на блоке питания у всех может быть разной, но думаю нужно ставить не менее 500W. О блоках питания кажется много говорили в другой ветке форума... уже не помню...
Проц, действительно, двухядерный. Неужели с наращиванием мощи компа "дохнет" периферия? Интересная штука. С Сауно ответ пришел, рекомендуют через USB станком управлять. Попробую, напишу.
Вообще спасибо всем форумчанам за участие в разрешении проблем. Я уже благодаря форуму исправлял сбой (кнопка включения станка проблемы создавала). Удачи всем, коллеги!
Да уж, по совету Сауно мы тоже подключили сначала чез USB, на пошло дело. У нас он сначала на пол программе зависал, а потом вообще перстал стонок видеть. Мудрили долго, пока не дошло на прямую через КОМ порт подключть, теперь таких глюков нет. Удачи.
У меня такое было на 5.2, года 4 назад. Два раза отсылал блок управления на фирму... На третий позвонил Гамзе, он сказал"купи самый тяжелый блок питания, и поменяй его". Прошли годы,всё кайф.Поставил 6.0.
Купил перед пасхой планшетный 6.3.
Работать в цехе он упорно отказывался от древвнего Р4, от которого работал его старший брат(зависает, шипит, теряет связь с компом)
Работать в другом помещении с другими ПК он так же не хотел. Мне меняли флешки и плату...
Пасха была утеряна, а "кормилец" замотан в полиэтилен.(Дорога лошка к обеду)
После покупки нового авто, моё сердце растаяло и ГРАФИК был прощён.
Я его поставил в офисном помещении от нотбука, без ЗАЗЕМЛЕНИЯ! Работает супер! Полутона передает как на мониторе!
Не знаю в чем была проблема, поверьте я не новичек, тысячи сделаных работ!
Здравствуйте уважаемые форумчани.
Есть два станка который нормально работали долгое время через переходнки (usb to com) ну вот в один прекрасный день одна из программ для станков сообщила что не может связаться со станком.Не много подергав шнур переходника -станок заработал.но на следующий раз история опять повторилась и на этот раз ничего уже не помогло.Компьютер видит переходник когда его подключаешь ..но сам станок он не находит...Решили что сгорел переходник и пошли купили новый (cp2102) пришли ..подключили...но станок так и не обнаружился..все настройки вроде бы сделали правильно ...тогда мы решили взять переходник на котором работает другой станок.подключили его и оп..все прекрасно работает.
Дорогие форумчани что это может быть? может еще что то нужно настроить?кто то имел такую проблему????
Нет связи со станком. У меня выскакивало по нескольку раз за портрет. Проблема была в том месте ,где кабаль подключается к плате. Какая то микротрешина на плате. Чуть нагрел паяльником и все наладилось. После перевозки станка повторилось. Опят проделал эту процедуру- все нормально.
У меня тоже были проблемы со станком, сбивались координаты,
сейчас поменял блок питания на 700 ватт, кто нибудь
эксплуатировал станок с таким блоком?
Словил описанный где-то здесь на сайте вирусняк, с предложением отправить СМС, пришлось переустановить систему. После этого загрузил драйвер для переходника USB-COM, запускаю GRAVE поиск оборудования, пишет "нет доступа к порту". Может кто-то сталкивался?
переходник сауновский?
дело в том что когда я у них его брал, с заделом на будущее, дров в комплекте не давали
года два валяется пока без применения
по поводу проблеммы - они должны по телефону проконсультировать, здесь секретного ничего нет, ответят
- прочистить все контакты WD
- проверить прописку портов в биосе, и чем нибудь проверить работоспособность
- проверить прописку в станке
и состыковать
у меня был случай когда 2 новых винта, друг за другом, умерли по причине вируса
подшаманил програмно и фиг знает както умудрился по гарантийке поменять
может не работать и по этой причине
Если переходник сауновский - дрова на одном из дисков, просто поставь диск в дисковод и запусти мастер установки нового оборудования.
Переходник мастеркитовский, дрова скачал с сайта. Оборудование работает нормально...
Я так и написал, эти дрова есть у тебя на сауновских дисках.
Звонил в сауно, говорят, что сторонняя программа блокирует доступ к com портам, переустановил по новой систему, поставил первыми дрова и grave, все равно такая же лабуда... Придется наверно туда ехать к ним с ноутом.
Да хрень какую-то городите, причем тут Сауно и прочее
Заходите в свойства компа, смотрите, какие порты com и lpt доступны. Если видно ucb to COM тогда дальше решать проблему, а така полная чушь, все решается перезапуском порта.
Про дрова спасибо.
OstinX про финал отпишись потом.
Кто победил, кто был прав, где собака была зарыта.
Есть ещё одна фишка - удалённый помошник, пусть сауно по закромам поюзает, всё равно терять нечего.
