Скоро покажу свой пескоструй в натуре...... и сам аппарат, и альтернативу камере, ну и результат работы, конечно... Только, извините, зимой....... Бюджет всей конструкции не более тысячи деревянных (не считая компрессора) , ну и умелые ручки, само собой...
:friends: Мужики, денег из серийных хватает либо на "зелёную кастрюльку" , либо если "подразорится", на KRES Multi.... (кто владеет таким агригатом АУ!).
Былобы очень здорово, если бы мастера у которых самодельные аппараты успешно работают выложили схему устройства и описания.
P.S. С уважением отношусь ко всем мастерам, очень позновательно читать форум, но былобы замечательно получить руководсво к действию.
Мой пост для тех, кто хочет пескоструить камень с минимальными финансовыми затратами, не желая вкладывать по $2000 в разных давидов и по $100 на сопла к нему, которые ещё надо где-то искать (Ничего не имею против Давида, и иже с ним, его изготовителей и продавцов. Но... Если жаба давит... Как меня, например). Кому не нужна большая глубина, хотя это не проблема моего способа, а проблема желания и терпения. Короче, для тех, кого устраивает такой результат:
Как я начинал можете прочитать здесь.
Оттуда цитата:
Пробовал несколько моделей пистолетов и остановился на этом. Это не пескоструйный, а переделанный для гравитекса. О нём подробнее расскажу чуть позже, т.к. буквально сегодня решил, кажется, раз и навсегда, проблему сопел. Раньше заказывал у токаря по образцу штатных. Но сначала надо испытать моё ноу-хау :friends:
Прошёл сезон. Можно сделать выводы.
Сначала о том, что немного модернизировал. Т.к. у меня компрессор автоматически включается от электроконтактного манометра на давлении 3 атм. а отключается на 5, то я добавил ещё один пропановский балон в качестве ресивера, чтобы увеличить паузу между отключениями и включениями компрессора.
[hide=20]Теперь о пистолете и соплах.
За основу был взят такой пистолет для гравитекса
Я его разобрал и заменил штатные детали (на фото - сверху) на самодельные.
Эжекторное сопло заказал у токаря по чертежу:
Диаметры 1 и 2 надо точить по размерам ответных деталей пистолета. У разных пистолетов они отличаются.
Чтобы не съедало песком трубку из которой выходит воздух, плотно натягиваем на неё кусок силиконового шланга.
И вот самое интересное. На мой взгляд.
Берём обычный дюбель-гвоздь. Методом научного тыка я остановился на размере 8х100. В строительных магазинах он стоит около 3 руб. ($0.1), на оптовых базах около 1,8 руб. (6 центов). Я купил 300 штук, по случаю, у знакомого по рублю за штуку. Он недавно себе трёхэтажное здание под магазин отстроил и у него много разной мелочи строительной осталось.
Гвоздь нам, естественно не нужен, а дюбель отрезаем ножом в районе ободка. Технологический прилив, наверное.
Это и есть наше быстрозаменяемое сопло. Внутренний диаметр у него 5 мм. Такого сопла с лёгкостью хватает на ФИО, немаленькую эпитафию и крест. Или на пару памятников с паспортами и крестами. Кто-то, быть может, отнесётся скептически к большому, по их мнению, диаметру. Но скажу вот что: памятник, что в верхних фотах моих бился минут 20, песка ушло около 4 литров по объёму. Песок обычный речной. А если увеличить давление компрессора до 5,5 очков, то начинает рвать, как Тузик грелку, плёнку оракал.
Далее, вставляем сопло во втулку. Её я сделал из старого разбитого штатного сопла, расточив внутренний диаметр до 8 мм.
Собираем пистолет в рабочее состояние и вперёд!
Кстати, вот схема резервуара с песком. Его я сделал из пятилитровой бутыли из под питьевой воды. Алюминивая трубка - оставшийся отрезок от штатной, по которой засасывается гравитекс. Трубка жёстко крепится внутри бутыли. В моём случае - прикрутил проволкой. Обратите внимание на углы среза трубки и шланга. Если их выдержать, хотябы примерно, то песок очень хорошо сосёт.
[/hide]
Единственный недостаток моих трудов - это неэстетичность :good: Но, думаю, это дело вкуса. Главное, работает, а время и желание будет - может и переделаю.
ЗЫ. ОБЪЯВЛЕНИЕ. Прадаю гвозди с резьбой размером 95х5 мм. Оптом. НЕДОРАГА! :question:
Интересно, я бы даже сказал, браво, Костя! (решение с дюбелем оригинальное!)...
А какую глубину максимальную на своем аппарате делал? Думаю все же, что при такой конструкции можно лишь полировку сбить под покраску..
Но все равно, молодца!
На граните таких задач не ставил себе. Пробовал на мраморе - глубина большая, но некрасиво. Равномерную плоскость практически невозможно получить. То бугор, то яма. Структура неоднородная у мраморов.
Неправда ваша. Сниму как-нибудь видео в реальном времени. Завтра портрет заказчик придёт принимать, на след. неделе буду шрифт делать.
Костя, действительно удивил. А вот касаемо глубины... Есть некоторые сомнения. :question:
ЗЫ. ОБЪЯВЛЕНИЕ. Прадаю гвозди с резьбой размером 95х5 мм. Оптом. НЕДОРАГА! :friends:
Из пособия для начинающих "кулибиных" : ...шуруп забитый молотком держит лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Костя у тебя фамилия не Калашников? Молодец!Для тех кто начинает и денег нет,а работать надо - зашибись.
А вот касаемо глубины... Есть некоторые сомнения. :friends:
Что вы на глубине зациклились? Какую нужно-то?
Она, конечно, не такая, как Мансур делает. Ведь те "царапки", что гравировальные станки и инструменты, типа электрокарандашей бьют всех устраивает. У меня глубина значительно больше получается. А при желании любую сделать можно. Лишь-бы плёнка выдержала.
mila, ты не поверишь, но я тебе скажу по-секрету, как мальчик девочке, эти шурупы держат очень неплохо. Хоть забитые, хоть закрученные. Честно!
Не... Кулибин... Шютка. АНФИМ, эт вы там, на Южном Урале, на камне родились и вырасли и всё про него знаете, а мы, на Северном Кавказе, чего только ненаизобретали из-за отсутствия информации и знаний. Но тут пришёл ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ и ГЛОБАЛЬНЫЙ И Н Т Е Р Н Е Т... И жить стало немного легче и проще. Слава Богу!
VltalikНе советую брать этот "агрегат".К нему нужен мощный компрессор от 500 л.м.Я такой покупал.300л.м.компрессором он только матирует полировку.
Костя, как девочка - мальчику... Это была "шутка юмора" моего мужа. А вообще ты просто молодец :friends: . (это от меня и уже не шутка)
Костя , хоть мне и не придётся воспользоватся твоим способом, но хотелось бы выразить своё уважение к тебе за твою находчивость :friends:
Тоже хочется высказаться по этому вопросу.
Мое мнение насчет пескоструйного аппарата совпадает с Костиковым. Я тоже использую только пескоструйный пистолет. Никаких Давидов и т.п. аппаратов покупать не собирался и не буду. Но это моё личное мнение. Хорошо настроенный пистолет заменяет дорогой аппарат. Завтра тоже сфотаю свою схему подключения.
Насчет глубины пробивки то она не отличается от других. Обычный пискосруйный пистолет дает такой же КПД что и скажем Давид. Единсвенно не согласен насчет сопла. Но это другая тема. Правда любой пескоструйный пистолет требует доработки.
Костя
+10 за находчивость и желание все это обьяснить
Например нам нужно быстро и глубоко, скажем 4-5 мм, потому и используем напорный пескоструй, а не Давид...
Каждый танцует от запросов клиента, но мне лично больше нравится не очень глубокий продув но равномерный...
Жду с нетерпением. Если в таком - же духе, как и видео с наклейкой плёнки, то я первый в очереди на плагиат. :good:
Нууу... тема то как-раз та. Насчёт сопел. Я до сих пор в поиске. Есть ешо одна мыслишка. На досуге опробую, если результат будет, то отпишусь.
Эт точно. У меня их штук шесть разных валяется, чё я с ними только ни делал. :friends:
В том-то и дело. У меня, например, получается так, что чем больше глубина, тем более уродливо всё выглядит. Но тут, наверное, кривизна моих рук определяющую роль играет. :question:
мне надо.
Для этого, ИМХО, помимо устройства для пескоструйки и плёнка нужна спецовая. Типа, как у Мансура.
Чтобы глубоко продуть шрифты хватает оракала 831 (зеленого), а вот для обьемных цветов например надо пленку потолще, но только пленку надо но и плотер который спровится с толстой и нож специальный...
Вот фото моего пескоструя.
1. Сам пистолет. Доработка была в плане замены сопла из карбида бора. Очень качественной регулировки. И замены шланга который шел в комплекте на более тонкий (9мм внутренний диамерт). В итоги работа пистолета получилась качественной. Равномерная подача песка. Никаких перебоев. Иногда правда из за попадения крупного мусора (кусочков пленки, щепок и т.п.) происходит ухудшение. Но сразу пальцем затыкаю сопло и делаю продувку в обратную сторону. Обычно сразу любой мусор выкидывается обратно через шланг подачи песка. Процедура занимает несколько секунд и никак не влияет на работу. Еще могу сказать про наконечник который запихиваю в песок. Он должен быть таким. Без него работать будет неравномерно и с запорами. Из всех наконечников этот на мой взгляд самый удачный.
2. Это влагоотделитель и одновременно регулятор давления. Без него будут выбрасы масла и воды. Короче пистолет будет постоянно засорятся.
3. Это мои компрессоры. Конечно сразу скажу что это конечно неудачный вариант. Если бы знал что мне нужно то конечно бы купил побольше и один. Очень кстати понравился компрессор как у Руслана.
4. Вот такой памятник пескострую 12 минут.
5. Это типа макрасьёмки. Извиняюсь за качество сьемки. (нету у бедного гравера денег на хороший фотик)
Еще раз напишу параметры пескоструйки.
Давление при работающем пистолете 4.2 атмосферы.
Диаметр сопла 5.6 мм.
Количество воздуха на работающих компрессарах где то 650 л. в минуту.
Еще раз насчет сопла. У меня сопла из карбида бора. За один год работы (где то наверно 800 надписей) диаметр не увеличился ни на одну десятую милиметра. Я думаю что хватит мне его на 10 лет (не меньше). Купил его за 3000 руб (100$). При таком раскладе его себистоимость на одну надпись не превысит 50 копеек. А проблем с ним никаких нет. Я об нем вспоминаю как только читаю про это на форуме.
Теперь о стоимости затрат.
800 руб (25$) пистолет.
1400 руб (45$) влагоотделитель.
8500 + 4500 =13000 руб (430$) компрессоры
3000 руб (100$) сопло
500 руб (25$) шланги
18700 руб (620$) общий итог.
Роман н компрессора ужасно боятся пыли
у них очень дохлые воздушные фильтра.
Подальше, подальше от пыли.
:friends:
Спасибо я в курсе. Дело в том что как они навернуться я сразу куплю нормальный. А сломаются они быстрее не из за песка. Электрика почти не работает. Атоматически уже не выключаются уже давно. Раньше я их протирал и поставлены были подальше от пыли. А сейчас честно скажу не слежу за их состоянием. Я поэтому и написал что это очень неудачный выбор. Китайсое качество. Это очень дешевые компрессоры. Никому не советую экономить на этом.
по поводу компрессора и пыли..при транспартировки компрессор у меня умал и фильтр воздушный сломался..и отработал в жестоких условиях где было очень много пыли..и красили им краску в себя сосал..благо не дорогой..может еще на сезон хватит..
Роман, а модели и произвдителей пистолета и влагоотделителя можешь подсказать? У меня функции масло-влагоотделителя один из ресиверов выполняет.
На пистолет данных нема. На влагоотделиль посмотрю в понедельник. Он вроде как германский. Но без него никак. Ресивер не помогает в полной мере. Влагоотделитель поставлен на 1.5 метра от пистолета. Поэтому небольшое облако воды дуется в начале пескоструинья (где то 1-3 секунды) а потом никакого поступления воды или масла небыло. Когда начинал пескоструить пока не купил эту хрень то были постоянные выбросы воды и масла. И прямо блин на пленку. Короче парево.
А пистолет попробуй поискать по внешнему виду в интернете. Где то я его видел. Мне то его просто привезли. Откуда я конечно не помню. Но из тех моделей что я пробовал - этот наиболее удачный, и работает уже 2 года без проблем.
Роман н Такой подойдёт?
Фильтр FR 4000-1/2
на форуме видел поставлен масленый ВОЛГИ- новый корпус фильтра 19$+морока ставить.
Фильтр FR 4000-1/2 -30$
такой??
w
Пистолет пескоструйный Mod. 03-010
( Manufacturer )
Пескоструйный пистолет для больших объемов работ со шлангом для подачи абразива.
Рабочее давление, BAR 6 – 8
Расход воздуха, л/мин 250-300
Диаметр сопла, мм 6
Длина шланга, м 2
Материал шланга ПВХ
Алексей. Влагоотделитель почти такой. Только фильтрующий элемент вроде как белый пористый камень(типа пемзы). Я его последний раз открывал года полтора назад. Дело в том что после рабочего дня я спускаю воздух с компрессоров. Делаю я это через влагоотделитель. Ставлю его на поверхность.(у меня пласмассовый ящик). Внизу у него клапан откуда выдавливается конденсат с маслом. Таким образом я стравливаю давления с компрессоров, плюс прочищается фильтр на влагоотделители.
Насчет пистолета то это не такой как у меня. А подойдет ли такой пистолет я не знаю. Вроде у меня был такой похожий. Все эксперементы с пескоструйкой я проводил 2 года назад. И не все уже помню. Оставил у себя только то что работает. Да вот еще. На фото которое у тебя слишком длинный шланг для подачи песка. Если я не ошибаюсь то надо где то 1 м. Я пробовал различную длину и диаметр и подобрал наиболее подходящию. (на мой взгляд)
а зачем каждый день спускать воздух с ресивера, если есть внизу ресивера стравил грязь и всё.
на мороз стравливать грязь обязательно, выпускать весь воздух зачем?
Влагу с фильтра спускать надо по мере появления, так мне объясняли на фирме продающие фильтры.
вставка в фильтре (картридж) из пористой бронзы, меняться когда падает пропускная способность.
Алексей. Насчет воздуха в ресивере. Дело в том что если ты видел мои компрессоры то это обычные дешевые гаражные компрессоры. И если не стравить воздух после работы то в следующий раз они просто не заработают. Не хватает мощности для запуска. Не знаю почему. Скорее всего напрочь залипают лепестки клапана. Спорить не буду. Просто даже иногда если перерыв в работе больше 2 часов то хрен запустишь. Приходиться по несколько раз дергать выключатель. Да кстати в инструкции то про это написано. Наверно китайцы тоже с этим столклнулись.
Насчет замены фильтра не знаю. Ничего не менял. Все работает. А через него воздух травлю потому что в нем дохрена за один день собирается воды и масла. (поверь на слово). Да и удобно.
