Steingravierung
Вобщем купил принтер Canon1180 и все что нужно для фотокерамики.
Прилагаю фотку моего первого опыта. Проявились странные пятна после обжига.
Вопрос к спецам. Отчего это ? и как убрать?
  • Ответов 323
  • basilok
    40
  • sintex
    20
  • kol115
    18
  • Greatstone
    17
Скорее всего недостаточно выгнал воздух из-под плёнки.
убрать наврятли получитя, а так может соринка какая то попала ли плёнка порвалась :biggrin:
или заготовка бракованная
Нужна тщательнее ракелем выгонять воздух и воду из под переводки,и плюс просушивать,желательно при температуре 80С
Про убрать разговора нет. Просто нужно узнать как делать чтобы в будущем такого не было.
Из ответов ясно что нужно тщательней выгонять воздух. наверное там не воздух а осталась вода.
Я когда стягиваю деколь на заготовку то это происходит под водой. Мне кажется что до того как
положить в печь нужно дождаться пока все высохнет.Ну и конечно выгнать всю воду из под пленки.
Если кто подскажет сколько нужно сушить пару часов или оставить на ночь.
А еще интерресуют настройки для обжига. Заготовки у меня итальянские (FPV)тонер немецкий(MZ).
Я делаю так грею постепенно в течении часа до 150 градусов. затем 3часа до 840.затем 20 минут на 840 градусов
.потом остывает. Очень долго. Может можно как-то ускорить? Нужны советы. Полный чайник в этом деле.
sergey_v спасибо! Это я думаю - это дельный совет :biggrin:.
сушить деколь обязательно,я делаю проще,ложу заготовку(керамогранит т.п.) в холодную печь,нагреваю до 840,выключаю,печь остыла можно доставать,это делается для того чтоб не лопнула заготовка из за перепада температуры ,с металлическими заготовками с керамическим покрытием,всё проще ,их можно запекать уже в разогретой печи, тонкости все я тебе рекомендую спросить у MAX боя,он толковый парень
Заготовки у меня керамические. У меня металических нет пока. Тк что твоя технология мне подходит.
Как я понял ты сначала перевел деколь на керамикуубрал воду ракелем затем высушил например в духовке
при 80 градусах. Как долго? Затем положил в печь и довел до 840 градусов. С какой скоростью за какое время
у тебя происходит нагрев. У меня печь очень мощная я могу и за полчаса нагнать наверное. Спасибо за помощь!
Такие вещи чаще всего от остатка воды под деколью. Но иногда причинами может быть:
1. очень плотное наложение тонера в одном месте, рекомендуют делать еле заметную сетку на цифровом исходнике в месте плотного наложения тонера
2. Некачественная гумированная бумага, тонкий и ломкий слой декстрина.
3. дефекты в слое глазури на заготовке
выгонять воздух и воду надо тщательно и хорошенько сушить.
Надо пробовать и пробовать - и придет успех
alex42, этот дефект - дело просто в сушке. Для этой технологии необходимо иметь сушильный шкаф, продавец должен был проинструктировать все необходимое оборудование для технологии.
Деколь переводишь на изделие, мягким шпателем прилгаживаешь, выгоняя воду, а далее не меньше часа сушка в сушильном шкафу при температуре не выше 60 градусов, рекомендуется 50-60 градусов Цельсия (если выше 60 градусов, то растворитель, находящийся в лаке может переходить в газообразное состояние, а если ближе к 100 градусам, то вода начнет закипать и появятся пузыри на пленке).
Можно оставлять сушить и на 12 часов без сушильного шкафа, но это уже не промышленный вариант и раз на раз не приходится, может и не высохнуть.
  • Не одобряю сказанное 1
С SINTEXсом согласен полностью,я просто ускориваю процесс(например на батарее овавл с деколью сушится 2часа-после обжига всё нормально)думаю технология не нарушается,а вот как люди справляются с колибровкой ,я лично в 100% цвет не попадаю,толи профиля не подходят то ли что..работаю на РИКОШЕ,кто как справляеться с попаданием в цвет?
На лазернике тоже что ли трудно попасть в цвет?
но не как на струйнике,но у меня есть откланения,хоть и не значительные,я думаю всё дела в колебровке,а как отколибровать монитор с принтером,не знаю...
а что продавец профиль не дал к принтеру?
есть приборы калибраторы называются, с их помощью
можно откалибровать монитор и принтер, тогда цвета
будут совпадать.
Всем спасибо . Проблема была в сушке. Просушил в духовке при 60-70 градусах и все получилось.
Есть еще вопрос. Как уложить пленку на краях заготовки чтобы деколь не отставала от заготовки.
Или нужно всегда оставлять белую окантовку? На фото видно -край неровный .
Тогда не понятно как сделать фотопанно. Будут получаться белые полосы между
частями изображения. Кто поделиться секретами...
медленее сушить нужно и не будет отставать, градусов 30-35
Добрый день ! Кто -нибуть использует керамику от FPV(Италия) И как обжигает ? У меня печь старая Naber со старым управлением . Я делаю так ставлю печь на 40 % мощности на 3 часа. Затем она автоматически включается на полную мощность и добирает до 840 градусов.
Затем держит 20 минут эту температуру , отключается и остывает сама собой. Общее время около 4,5-5 часов. В общем такая схема. Не знаю может попробовать другие режимы. Можете подсказать?А то мне кажется что черная краска немного подплывает. :biggrin:
У меня выглядит это так-150градусов 10 минут, 300гр 10 минут, 500гр 5 минут, 800 гр, выключение.Что касается отстающих краев деколи, может связано с тем, что долго лежала бумага покрытая лаком, при этом лак теряет эластичность, мы стараемся в тот же день переносить3b8512750e1et.jpg
Это наверное набор тонера Selen от MZ ?!
Есть вопрос по подготовке изображения к спецам по цифровой деколи .
Ребята есть какие-то нюансы? Что-то не нравится мне ,то что черный очень толстым слоем. Даже при печати на деколь надписи. как-то расплывается. Или это проблема профиля?
Alex42, чтобы определить причину, надо сначала знать на каком принтере работаешь?
alex42, приложи скан деколи с надписью. Изображение расплывается в виде паутинки вокруг букв или каким образом? Здесь может быть несколько причин. Теперь надо понять как выглядит эта потеря качества.
