Steingravierung
Да, в виде паутинки. Я откалибровал принтер вчера . Правда ,текст еще не печатал. Сейчас фото не могу выложить ,но в ближайшие дни выставлю обязательно.
  • Ответов 323
  • basilok
    40
  • sintex
    20
  • kol115
    18
  • Greatstone
    17
Если в виде паутинки вокруг контура букв, то это может быть несоответствие электромагнитных характеристик на ролике переноса и ролике заряда с характеристиками тонера, т.е. возможно принтер недонастроен под тонер. Разбег выходит с допустимого диапазона!
  • Не одобряю сказанное 1
А как это проверить или настроить ? Можно в личку если не хотите говорить здесь. Тонер от MZ Magenta.
Вот такая хрень получается.. :biggrin:
Должно помочь следующее: в первую очередь поменяйте бумагу, а именно: производителя и возьмите другой плотности, например 170 г/см2.
Вопрос решился путем перевода картинки перед печатью в фотошопе в формат SMYK.
alex42, а до этого как перевели в CMYK, в каком режиме печатали?
Печатал всегда в RGB на ricoh 430,сейчас засомневался,подскажите в каком режиме печатать лучше?
какие профили использовать?
Очень часто вижу сообщения типа "каким профилем печатать", "дайте профиль", " где взять профиль".. и т.д.
Господа, профиль - это индивидуальная настройка! профиль установленный на моем компьютере не подойдет для "твоего"! Профессиональное профилирование стоит денег, и цена отнюдь не дешевая - примерно 20тыс.руб.
Можно накачать в интернете сотни профилей, под разные чернила, тонеры, мониторы и принтеры, и ни один из них может не дать желаемого результата.
Профиль - это индивидуальная настройка! Желающие экономить пользуйтесь встроенными профилями из Photoshop - sRGB например, или покупайте колибратор.
Но при использовании коллибратора тоже нужно знать "как" - не с бумаги снимать градации, а с обожженной плитки.
хорошее стоит денег, халява не даст ничего хорошего кроме потраченного времени.
вот вроде начало получаться.
Вот такая хрень получается.. :wub:
Чисто мои наблюдения.
Сначала объясню почему так получается:
Так получается когда печатаешь черный текст с фоткой или черный текст в режиме RGB или CMYK.
Копир печатает черный смешением всех оттенков, из за этого получается слишком плотное красконаложение. Далее весь этот толстый бутерброд проходит в печи между двумя валами - верхний создает температуру, необходимую для запекания тонера, нижний создает давящее усилие.
Та паутинка вокруг букв следствие "расплющенного усилием валов толстого бутерброда", тонера много, вот его и плющит.
Попробуйте спечатать эту же картинку в режиме Grayscale, дефект исчезнет.
Так вы убедитесь в выше сказанном.
А как с этим боротся - могу расказать в личку.
Товарищи керамисты, подскажите советом. Когда я обжигаю цветную деколь на металлическом овале, темные участки избражения не вплавляются в эмаль. Эксперименты с температурой и временем нужного результата не дали..
а печка муфельная какая? с програматором или нет?
Вы наверное в горячую печь овал закладываете? И при какой температуре? Вкратце: по технологии вообще-то лучше класть в холодную печь, но реально если градусов в 500 положите и доведёте до рабочей температуры (порядка 750), то будет глянец. И задавая такой вопрос желательно писать на каком тонере и на каком лаке работаете.
Он же вроде пишет на металле-зачем в холодную печь то?
Вроде печь до 750 С разгоняют а потом железяку туда на 2-3 минуты.
Чё нибудь новое придумали?
А так то. конечно, какой тонер?
Вроде с Итальянцем проблемы с металлом, а может ошибаюсь...
Вот я тоже подозреваю, что может в ней проблема.. Печь похожа на самоделку, приобретал давно, когда еще начинал работать на струйнике. Из программируемых функций только поддержание заданной температуры. Кстати при обжиге ч/б картинок проблем нет..
А при деколи есть разница, цветная или нет?Тонер то одинаковый ,как мне кажется(могу ошибаться-профи подскажут)
Работаем месяц, жгем оба вида -эффект одинаково хороший.
Тонер то чей?(хотя если чёрным нормально то....)
Всё равно -сначала чей тонер?
Наверное надо циклами жарить, так что скорей всего надо прогроматор ставить
или печь другую, может я ошибаюсь надо у спецов спросить.
Овал закладываю в разогретую печь. Ведь железяки так и обжигают. Тонер красный MZ, лак без флюса.
А продавцы вообще не у дел?
Ведь декольные принтеры ,хочется верить, не последние лузеры переделывают и продают.
А продавцы советуют экспериментировать с режимом обжига, но ничего хорошего не выходит..
Продайте им её обратно с вашим бонусом :aag:
Беспредел какой то.
Подсказал бы кто из наших ,местных можно ли твоим тонером печатать по металлу -дальше было бы проще.
Точно на чёрных всё без косяков и глянец хороший? И точно ли, что печь разгоняете до 750-770 С,или индикатор может не то показывать
(как вариант- из за неисправности)?
А вперёд всего: из какого ты города :cool: .
