SerikL Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 Уже обсуждалось, про автозазор в воздухе.Перечитал заново тему Установил настройки согласно рекомендациям... проверял кабеля, датчик уровня, ударную головку,БП с домашнего компа приносил, подключал...Был в теме даже совет о замене какой-то маленькой микросхеммы, Перечисленные причины возможны, но в моем случае немного проще:Устанавливая зазор вручную (с пульта), зазор несколько раз подряд устанавливался в одном положении ЗЕТ,что натолкнуло на мысль что каретка ЗЕТ за что-то цепляется в этом месте, создавая толчок, достаточный чтобы головка подумала шо уже камень...Открутил четыре болтика , снял ЗЕТ двиг, обнаружил заметное закусывание вращения в одном положении,хорошо что не ШВП , а подшиник.Завтра поменяю подшипники,надеюсь на положительный результат.
Artjur Опубликовано 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 Привет всем. Давно не был на форуме. Есть проблемка. Станок Сауно - версия 7.1. Использую режим "Ячейки".При добивании фрагмента изображения, т.е. когда часть изображения пробита, а потом голова возвращается выше, т.е. ближе к 0, и пробивает вторую часть фрагмента, гравировка съезжает по оси У. Таким образом появляется пробел в изображении. Самое интересное, этот глюк на одном и том же изображении проявляется в одном и том же месте. смотрите фото. Обведенная белым овалом часть фотки была гравирована отдельно за один раз полностью. Вобщем как справиться с таким глюком. Помогите.
BOR Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 Может это болезнь 7.1. У меня на 7.1 через полгода эксплуатации перестал на второй проход попадать в точку. Спещение приблизительно на милиметра на 7 часов. Так и работаю на ВК. У ребят с Костополя тоже на 7.1 не попадает . Механику всю проверил .
Artjur Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 Пробовал гравировать с выключенным режимом ячеек. Смещения нет, но изображение по У сжалось приблизительно до 75 % нужного размера. Думаю, что тут дело не в механике. Скорее всего - электроника. Буду созваниваться с сервисом в Коростышеве. Да... Проблемка с.
Artjur Опубликовано 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 Вобщем, проблема решена. Поехал в Коростышев. Посмотрели с Гашимом станок. Заменили плату - эфект тот же, осмотрели механику - увидели, что угольник, на котором держиться кабелевод касается каретки. Подумали что причина в этом. Ан нет. Остался движок. Заменили и о чудо - все пошло и поехало. Станочег заработал. Ещо у себя я прозванивал контакты двигателя и заметил, что только одна пара проводов прозванивается. а другая - нет. Не обратил на это внимание. Ребята в Коростышеве впервые увидели такую проблему. Так что как-то так.
Intel Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 Товарищи!! помогите!!! начинаю гравировать, бьет все как надо, но в процессе становится все тускнее и тускнее, слабеет удар, точнее сказать сходит на нет. поменял провод на датчик - не помогло. ставлю в режим зазор, рукой двигаю лапку, координаты меняются, т.е. вроде как датчик живой. спасайте! что делать, не знаю. версия 6.3.
kol115 Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 Всё равно похоже на шнур попробуй его не заправлять, а на прямую пустить,попробуй контакты пропоять, шнур по зет ещё попробуй, у меня с шнурами были такие проблемы пробуй шнуры
BOR Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 А я б сказал что провода тут не при чем. Если провод зет переломан, то движек шипит и не двагается, если датчика уровня ,то дает ложные команды и зет дергается то в верх то в низ. Амплитуда меньше становится не может, значит увеличивается зазор. Посмотри может лапка датчика к концу граверовки висит в воздухе.
shvo Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 Уважаемые станочники нужна помощь!Станок начал ломать иглы. Новой иглой стучу только лицо, после первого прохода вершина иглы сломана. Началось внезаптно подумал иглы браковане, но перепробовал уже разные иглы все одинаково ломает и природу и синтетику. Блок питания поменял.
BOR Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 1.это тебе скорее всего переточеные иглы продают как новые.2. Лезники очень сильно убивают иглы. 3 . Скорость очень высокая
shvo Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 Да не только переточеные иглы летят все летят. Я уже брал у разных поставщиков и разные иглы с разными алмазами и разной каратности эфект одинаковый. И все началось в один момент но ничего не менялось, просто начало ломать иглы.
shvo Опубликовано 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 Все пришек капец пришнл с утра станок не светится сдох новый болк питания, поставил старый все работает кроме датчика уровня. Наверно он и издевался и наконец умер. Народ как проверить сам датчик без станка?
орехова ирина Опубликовано 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 ОШИБКА № 8ОТСУТСТВИЕ СИГНАЛА ДАТЧИКА МАГНИТАВ чем причина и как устранить?
Александр Опубликовано 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 Да не только переточеные иглы летят все летят. Я уже брал у разных поставщиков и разные иглы с разными алмазами и разной каратности эфект одинаковый. И все началось в один момент но ничего не менялось, просто начало ломать иглы. Все пришек капец пришнл с утра станок не светится сдох новый болк питания, поставил старый все работает кроме датчика уровня. Наверно он и издевался и наконец умер. Народ как проверить сам датчик без станка? снять лапку датчика ,очистить от пыли,вал должен вращатся легко без хруста,нажать кнопку зазор прокручивая вал цыфры должны менятся,не спеши датчик менять возможно провода
Анфим Опубликовано 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 ,вал должен вращатся легко без хруста И без люфта...У нас было что залюфтил.Разобрал .Посадочное место под подшибник прослаблено ...и опорное кольцо вышло из паза - сделал заработал нормально датчик
BOR Опубликовано 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 У меня перекос иглы обычное дело. Игла наклонена вперед градусов на десять. Чтоб ее выравнять надо верхний магнит сильней закрутить,а нижний опустить. А он уже не опускается , а зажипа яверхний игла выравнивается, но в работе магниты залипают. Вот такой мерседес
shvo Опубликовано 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 Мне кажется перекос иглы У меня перекос иглы обычное дело. Игла наклонена вперед градусов на десять. Чтоб ее выравнять надо верхний магнит сильней закрутить,а нижний опустить. А он уже не опускается , а зажипа яверхний игла выравнивается, но в работе магниты залипают. Вот такой мерседес Станок варсия 6,1Е а как выровнять иглу у меня одна пружина закручена до конца может ее поненять и где ее взять заказивать в САУНО. Угол выставляется на глаз или есть какое нибуть приспособление? И без люфта...У нас было что залюфтил.Разобрал .Посадочное место под подшибник прослаблено ...и опорное кольцо вышло из паза - сделал заработал нормально датчик Как разобрать датчик уровня есть какя то схема датчика. И еще магнит разобрать можно, как он разбираетрся? Еще одна проблема появилась почистил контакты и перестало показывать пол екрана панели управления. Может это шлейф?
Роман н Опубликовано 21 сентября, 2011 Опубликовано 21 сентября, 2011 Вчера как бы решил проблему с полосатостью.Эта проблема у меня давно. Че только не делал но результат был малоэфективный. Вроде бы нашел причину. Раскажу поподробней.Полосатость по большей части видна в амплитудном режиме. В точеном из за разброса точек эта проблема не так заметна. Однако как я понимаю многие сталкиваются с этой проблемой. Как уже не раз писали (и я тоже) некоторое улучшение дает регулировка положения лапки датчика. Или выравнивание станка на плоскости. Последнее как раз и давало какое то улучшение. Отсюда и не возникала мысль поковыряться в другом месте. Короче окозалась проблема в муфте по оси X. Для тех кто не знает это такая загагулина соединяющая двигатель и вал. Дело в том что если не выставлена соосность то резиновая прокладка (в виде шестиугоной звездочки) имеет повышенную нагрузку. Это можно услышать и по звуку. Достаточно в ручном режиме включить перемещение по оси Х. Неравномерный звук (плавающий) как раз может выдавать подобную ситуацию. Частично это можно устранить регулировкой двигателя для совмещение по крутящей оси. Правда если сама муфта посажена криво это вряд ли исправит ситуацию. В итоге резиновая вставка со временем (в принципе и из за долгой работы) чуть сплющивается по граням которыми упирается в алюминивые части муфты. Короче там появляется люфт. Это можно увидеть наглядно. Достаточно рукой чуть пошатать вал (за резьбу). У меня по крайне мере было заметно. Исправить поломку можно самостоятельно. По крайне мере это даст положительный результат. Я снял движок и в пазы между резиновой муфтой и алюминевой (со стороны двигателя) вставил прокладки. Прокладки сделал из прозразноко толстого полиэтилена. Тупо взят прозрачную папку в которых носят документы. Сделал три полоски, загнул углом и вставил в пазы между резинкой и алюминевыми гранями. Концы обрезал. Получилось достаточно надежно. После этого ставил движок. Люфт убрался. Думаю на год хватит. Можно конечно резиновую муфту взять из оси Z. А туда поставить эту. На оси Z не такая большая выработка будет. Да вот еще чяво. Протянул регулировочные болты на каретки по оси Х. Тоже уже люфт приличный. Там только очень аккуратно надо. Болты крутяться чуть чуть, И главное не перетягивать.
bmikola Опубликовано 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 Да не только переточеные иглы летят все летят. Я уже брал у разных поставщиков и разные иглы с разными алмазами и разной каратности эфект одинаковый. И все началось в один момент но ничего не менялось, просто начало ломать иглы. тожэ самое 5 портретов и миняю иглу ранеьшэ портретов 20 легко делал,сминил версию 6,1 на 7,1 начало ломать иглы.
qwert64 Опубликовано 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 тожэ самое 5 портретов и миняю иглу ранеьшэ портретов 20 легко делал,сминил версию 6,1 на 7,1 начало ломать иглы. ВОТ!!! Магниты более упругие по отношению к гравировке, они же полутонят интереснее пружин. Естественно при сильном быстром и коротком ударе возможен облом иголки, - выход 2 прохода на щадящем и более медленном режиме.
Ahiles1488 Опубликовано 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Помоги пожалуйста найти программу Grave для работы на станке (потерялся диск) очень срочно нужно...
noct Опубликовано 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 в сауно если позвонить??? вышлют оп мылу думаю, если реально потерялся..
fantoci Опубликовано 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 или 6 вер http://file028r.mylivepage.ru/chunk28/5176...рсии%206.1e.rar 5 вер http://file028r.mylivepage.ru/chunk28/5176...рсии%205.2f.rar
Роман н Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 Продолжаю борьбу с полосатостью. (для тех кто не читал, смотрите выше)Все больше убеждаюсь что проблема в муфте по оси Х.После того как поменял резиновую вставку через некоторое время опять появились полосы.В прошлый раз не удалось снять алюминивую часть муфты с вала Х. Раздолбан был болтик. Однако теперь удалось снять эту чатсть муфты. Срезал болтик. Как делал описывать не буду, но если кому интересно то потом напишу. Короче поменя полностью муфты с оси Х на ось Z. В итоге по оси Z явно услышал неравномерный звук при перемещении. Даже визуально заметил несоосность самой муфты. Вообщем проблема в самих муфтах. Кому как попадёться. Да по регулировки самого движка. В общем тоже проблема. Муфта от оси Z оказалось более соосной. Однако соостность тоже плохая. Но после долгой регулировки добился боле мене равномерного звука при перемещении. Кроме регулировки болтами на самом движки пришлось еще регулировать боковую алюминивую панель к которой крепиться движок. Так что кто будет заниматься такой фигнёй обратите на это внимание.Да не подумайте что все это пишу от балды. У самого есть самодельный станок. И есть опыт конструирование. Так вот там проблема с муфтами была еще хуже. Так что есть с чем сравнить.Тестировать буду только на следующей недели. Обязательно отпишусь. Если результат будет положительный, попробую заказать более дорогие муфты. К сожалению в России таких запчастей трудно найти. Где можно купить, так там тоже хлам продают. На зарубежных сайтах этого говна навалом. В общем если найду тоже отпишусь. 1
