Ricoh SP C430 DN. Проблемы и решения
Nel
Доброго времени суток! Аппарат рико 430, тонер mz. Может кто сталкивался с такой бедой: при печати изображения 18*24 на нижнюю часть как бы дополнительно накладывается тонкий слой тонера всегда в одном и том же месте. На изображении видно. Причем размер 13*18 все хорошо.
  • Ответов 610
  • basilok
    206
  • kotkluch
    72
  • Руслан
    44
  • severnyi
    27
Посмотри свое изображение в Photoshop в канале синего или сделай наложение дубликата изображения в режиме "исключение" и увидишь повторы косяка. Если хорошо присмотреться, то и на оригинале видно, но так вот лучше как на моем изображении. Делай замер повторов, мануал в руки и ищи по размеру свой косяк. В мануале все есть по размерам. Распечатка по CMYK цветам полной заливкой должна указать на косяк по цвету. Ну и к размышлению, раз сам сервисом пытаешься заниматься: чем меньше заряд фотовала, тем больше тонера туда перенесется. Это конкретно про эту модель-Ricoh 430.
@basilok спасибо за помощь. По замерам косячит фотовал. Я так понимаю, маленький заряд фотовала? А как можно увеличить заряд?
4 часа назад, Karpoff сказал:
Совершенно верно что на изображении брак из-за фотовала. Я это знал с самого начала , думаю это было и так понятно по предыдущему моему сообщению.!!!! Только вот теперь и Вы знаете где в мануале найти неисправности по замерам. !!!!!:biggrin: А получи готовый ответ от меня, движухи бы  в Вашем развитие не было, а так уже прогресс у Вас !!!:biggrin: Только Ваш вывод о фотовале может быть и ошибочным.:( Так как то, что Вы видите на изображении, это симптом и не более, а по одному симптому диагноз не ставят.;) Нужно разбираться и делать это именно Вам, раз сами решились.
 Начнем с того , что Вы решили самостоятельно заниматься ремонтом и сервисом своего аппарата. От меня к Вам уважение !!!:good: Только для этого в первую очередь просто необходимо знать общие принципы работы и устройства своего аппарата. !!! Поверьте , принципы работы лазерников одни и те же у всех моделей, а различия только в конструкционных реализациях этих принципов. Для начала нужно знать как устроен и работает лазерник в общих чертах. Информации полно в сети на эту тему. Есть в сети и книги по ремонту и сервису копировальной, лазерной и множительной техники. Новых практически нет, а вот старые вполне годны для общего развития. Я понимаю что не охота тратить время, а хочется получить готовый ответ на решение своей проблемы. Но я же вот, к примеру, трачу на Вас свое драгоценное время и не чего, а для чего ????:r_help: Думаю Вы поняли меня правильно и не остановитесь со своим развитием в этой теме!!!
Ну, а сейчас по Вашей проблеме.Причин много такого косяка при печати и нужно разбираться. В начале то фотовал заряжен нормально. Потом заряд слабоват. Либо фотовал косячит или ролик заряда фотовала. Фотовал может не держать заряд, который по каким то причинам стекает. Ролик заряда пришел в негодность и плохо заряжает фотовал. В обоих случаях только замена!!! В Вашем случае, скорее всего контакты или проблема в ролике заряда. Нужно разбирать проблемный блок и протирать все контакты и стационарные и где идет вращение. Можно поменять местами и ролик заряда и фотовал с другим блоком местами и конкретно понять что пришло в негодность, если так случилось и это не контакты. Конкретно указать на причину не возможно, только разбираться. А разбираться только Вам в Вашем случае. Дерзайте. Черный блок стоит дешевле, а подойдет к любому цвету. Это если крайний случай. Но думаю что обойдется.:hi:
;):good:   мой Вам
1 час назад, Руслан сказал:
;):good:   мой Вам
Спасибо Руслан !!! Все просто, как сказал Эйнштейн : Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень.
Это все имеет смысл, если человек действует сам.
@basilok еще раз хочу поблагодарить за помощь и потраченное время. Уверен, что Ваш ответ по данному вопросу поможет не только мне, но и другим форумчанам, которые столкнутся с  похожей проблемой.
Поделюсь своими предварительными результатами. К сожалению, распечатка по CMYK цветам мне не помогла определить какой именно фотобарабан косячит (как не всматривался не увидел полоски). Поэтому я разобрал все 4 фотокондуктора и почистил зарядный ролик и  фоторолик. Распечатал пару фотографий и пока полоски не замечаю.
И еще хотелось бы спросить по поводу мануала. Дело в том, что в мануале, который идет с принтером, очень мало информации. Более подробную инструкцию нашел только на английском языке. Существует ли подробная инструкция на русском?
30 минут назад, Karpoff сказал:
Нет, на эту модель на русском. Service Manual только на английском. Именно по этому я и написал Вам :
18 часов назад, basilok сказал:
Скачайте и хотя бы ознакомьтесь.
38 минут назад, Karpoff сказал:
Вполне возможное дело, если проблема была в контактах.
40 минут назад, Karpoff сказал:
Возможно и так, но еще возможно поможет и угробить.:biggrin: Особенно тем, кто делает что то без понимания того  что он делает и для чего.:biggrin:
Удачи !!!
@basilok А когда ваш тонер:abb: полностью пройдет все испытания?:rolleyes:
Не тактичное любопытство.:aaq:Если уж так распирает с любопытством, то те у кого кругозор шире, задают этот вопрос в личку. В косвенной рекламе или само рекламе нет нужды !!!!
1 час назад, basilok сказал:
Прежде чем учить тактичности,нужно самому научиться быть тактичным!!!!
1 час назад, иркутянин сказал:
Это не обучение с моей стороны, а постановка именно Вам на вид и не более. Это где же я именно в Ваш адрес вел себя не тактично , до последнего Вашего любопытства ???? :shok: Да и вопросов по своим проблемам я не задавал не разу ни на одном форуме, только отвечаю на чужие , когда желание есть и смысл в своем ответе вижу !!!!
Испытания с тонером закончились год назад. В конце января -начале февраля первые продажи планируются. Но только тем кто переделывал у меня оборудование. Эти люди будут конечной обкаткой и проверкой тонера. Среди них нет "занывающих" и все имеют техническую поддержку с моей стороны. Таких очень даже при достаточно и они в приоритете.
16 часов назад, basilok сказал:
принтер не требует переделки как таковой :rolleyes:
Совершенно верно и такое мнение у Вас утвердилось благодаря мне !!!!:biggrin: Тогда пусть будет: "переделывал" или перенастраивал, как угодно.;) Ремонтом тоже можно самостоятельно заниматься, мы видим как  это происходит.:biggrin:Суть в том, что люди платили деньги мне. Вот эти люди и в приоритете.
Вы же тоже покупали декольный принтер переделанный под деколь, а вот продаете его уже перенастроенным.:yahoo:
что есть то есть :good:
В 19.01.2017 в 17:36, иркутянин сказал:
Да о чем вы, какие еще испытания, какой еще русский тонер:) Не по возможностям ему будет наладить такое производство - информация 99,99%, вся эта бравада его - пустой звук.
8 часов назад, mumzes сказал:
mumzes, не русский , а Российский.:biggrin: Кому и что по возможностям, так это время все рассудит. Спору нет, человеку который продавал свои "переделки" с декольной бумагой которая была нарезана ножницами, такое производство не наладить.:biggrin: Я то хорошо помню как профилировал твое твАренние и как мы смеялись с человеком над бумагой которую ты ему впарил.:biggrin:
Напиши еще что принтер нужно обязательно переделывать и только у тебя и обязательно менять девелопер и что бы ни кто не верил мне, что переделки ни какой нет и что там очень серьезная и кропотливая работа.:biggrin: А обращаться нужно обязательно к тебе.:biggrin:
1:0  basilok  :good:
По дороге на работу за попкорном заеду))):)
Зря потратишь финансы...это же бой с тенью...
14 часа назад, basilok сказал:
Твое мнение не интересно.  Отстань.
mumzes Это мне не интересно общаться с тем у кого на его рекламе обычного лазерника писано :  Наше оборудование полностью отвечает европейским стандартам качества. Конвертация всех предлагаемых нами устройств производится в РФ, инженерами сервисного обслуживания прошедшими стажировку в лучших профильных центрах ЕС.:shok:
Я говорю людям что ни какой переделки нет, а ты пишешь о каких то ИТРовцах которые проходили стажировку в каких то Европейских центрах. mumzes, это так для общего твоего развития: Печать деколи на лазерных принтерах не стандартизирована ни в одной стране мира. О каких профильных центрах ЕС ты ведаешь, на своем сайте.:good:
  • Не одобряю сказанное 1
8 минут назад, basilok сказал:
Что с тобой не так? я же написал уже, с первого раза не входит?
