Ricoh 430 проблема с печатью.
kmaks
9 часов назад, kotkluch сказал:
Плату сменил и все, а вот с косой думаю сложнее и установить и купить.
Подкинь другой драм в сборе. Или пробывал?
Изменено пользователем Samara63
  • Ответов 130
  • severnyi
    37
  • basilok
    29
  • kotkluch
    22
  • Samara63
    12
У меня два 430, с рабочего поставил драм, та же ошибка 314...
@kotkluch Так, про между прочим.:biggrin: После устранения причин возникновения кода ошибки и устранения причин, даже с заменой на новую деталь или блок, у Ricoh и многих других фирмах, код ошибки не уходит самостоятельно во многих случаях. Его нужно сбросить вручную.:biggrin:
Прежде чем что то делать и лезть самостоятельно в аппарат, нужно знать хотя бы основы и не лезть совсем туда где не компетентен.
В 08.11.2024 в 19:52, kotkluch сказал:
Заменил плату, ошибка так и осталась...
Но странно, поставил с второго рабочего дверку которая драмы закрывает, и ленту переноса, включил ошибка не ушла 314,но прикол в том что на рабочий принтер с дверкой и лентой переноса от принтера который делал, тоже стал выдавать ошибку 314...
Печаль конечно. Басилок говорил что как то ошибку скинуть можно, спроси у него, может подскажет. В сервисе интересно не написанно как ошибки можно сбрасывать, никому не попадалось? Может команда какая есть.
2 минуты назад, severnyi сказал:
В мануале не написано что нужно ошибку сбрасывать 314.сбрасывают ошиибку фьюзера, а здесь так понял есои появляется контакт, должно автоматически заработать..
Если дело не в барабане,плате,крышке, то что тогда остается, жгут проводов? Ну ты же туда не лазил, что с ним могло стать. Контакт какой. Второй то удалось в итоге зарустить или тоже встал?
2 часа назад, severnyi сказал:
Второй пока тоже встал с ошибкой 314, Завтра поставлю назад дверку, и ленту переноса, проверю.
Может в дверке все таки дело, контакт где то пропал или плохой. Смотрел обзоры на ютуб по этой ошибке, указывают проверять драм, контакты,дверку! И в последнем случаее плату. Лента переноса вроде к этой ошибке отношения не имеет, хотя кто его знает.
Заменю напишу, но если виновна эта дверка, почему тогда дркгой принтер не запустился.. Ладно разберусь напишу в чем было дело.
В 17.11.2024 в 17:37, kotkluch сказал:
Ну значит с деталью от сломанного принтера пришла и ошибка. Как по мне это проблема в девелопере
Я разобрал дверку там кроме контактов никаких микросхем  нет, провода и медные контакты. Драм ставил проверить старый но рабочий без девелопера совсем, мне не показало ошибку нет девелопера, а все таже 314. Странное дело..
Девелопер скорее всего тут не при чем, я у себя вообще ставил без тонера и девелопера пустые драмы, все норм было, такой ошибки 314 и близко не было. Если не плата,драм,дверца, смотрел видосы, читал мануал, основной упор по этой ошибке сделан на отсутствие контакта с драмом. Попробуй все драмы поменять с рабочего поставить, где то видел на другой модели рикон, ошибка 314 идет по желтому драму. Чем ***** не шутит, надо все перепробывать.
22 минуты назад, kotkluch сказал:
Странное дело
 Там же на принтере ещё крышка. Примерно под черным драмом. Можно попробовать заклеить по очереди контакты. Посмотреть чего скажет принтер.
Можно еще плату с изначально рабочего снять, попробывать, может действительно как вариант не рабочую прислали.
Второй так и не удалось запустить????
1 минуту назад, severnyi сказал:
Так рабочий изначально тоже с 314 ошибкой сейчас , какой смысл платы переставлять, заклеить контакты другого, можно попробовать, ну если и покажет, то две ошибки! Сейчас попробую
Блин я ни как не пойму почему второй встал с этой же ошибкой!!!!!?????? Может ее как то скинуть все таки можно, может не достаточно плату поменять? Там же в сервисе есть вроде сброс, надо найти и попробывать.
В 17.11.2024 в 11:03, kotkluch сказал:
Когда третью плату будете ставить - верните настройки питания на прежние
Ну это и ежу понятно, на котором двигал токи перед заменой все поставил на дефолт как и было, а на втором вообще ничего не трогал в настройках,  только снял боковую дверку и ленту переноса ставил на тот который так и не запустился, это тоже не убрало ошибку.поставил ленту и дверку назад на рабочий, и он выдал 314.
Хотя я почему-то упустил такой момент что с дверкой лентой и так же установил на запуск и все четыре драма с рабочего! Соррян что не верно описал. Упустил этот момент.
Курил другой форум по своему принтеру, увидел там ваше сообщение и чет вспомнилось. А предохранители проверили на плате? Там стоят иногда термоплавкие. К меня был случай сгорал, по номиналу впаивали обычный из стекла.
Я вчера в ремонт принтеров отвез тот на котором дверку и ленту переноса сменял, пока жду результат. Предохранители не смотрел.
1 минуту назад, kotkluch сказал:
А второй который первый сломался? Там наверное по дорожке от  цвета можно проследить он обозначен наверное буквой F  прям на плате. И просто на прозвон. Иногда при перегреве он размыкается, а назад не хочет.
Пока не смотрел, думаю разьберутся в сервисе..
3 минуты назад, kotkluch сказал:
Толковые да, бестолковые скажут давай купим новую плату.
