7 часов назад, Сергей Луцев сказал:
Вообще не понимаю зачем тогда заявлять такую скорость если станок на ней не стабилен...Типа посмотрите какая у нас скорость гравировки, но на ней работать нельзя...
Ну, иногда нужна и высокая скорость. Например, оформление памятника из серии продаваемых здесь на форуме. Там качество прорисовки отменное, поэтому и на большой скорости набивается неплохо.
Также многие в работе используют маску. Бьют лицо на портрете на скорости 200.0, а костюм и фон на скорости 400.0.
Ещё есть категории портретов:
- отличное качество
- принимаемое качество.
Т.е. на максимальной скорости можно набить более-менее хороший портрет принимаемого качества, т.е. портрет принимаемый заказчиком.
Хотя пробники маленькие, глаза, я пробивал на 400ой скорости и он попадал точка в точку 4 прохода. Как дошло дело до большого портрета, всё, смещение.
Как не крути, а для качественной печати есть ограничения в скорости.
Плата сказали нормальная...значит дело в механике...придётся теперь весь станок им отправлять...
05.09.2019 в 18:30, Сергей Луцев сказал:
Теперь я понял почему вы спрашиваете регион Валика.  Станок Сауно сам капризен,  и  отклонения в механике  очень существенно влияют на работу.
Мне посчастливилось работать  с профессионалами  из Львова Мастер, так там к этому очень щепетильно относятся. Даже новые идеи внедрить просто без испытаний невозможно. Валик - Украина, но все таки лучше у него и спросить. Он очень толковый.
@древний спасибо за совет)
Так печально получилось у меня...денег немало отдал, а теперь хожу и смотрю на эту алюминиевую рамку и все)
Сказали не беспокоиться, всё решим)... Очень на это надеюсь
@Сергей Луцев погоди дак у тебя совсем новый станок же? Гарантия значит должна быть и все бесплатно должны сделать нет?
@Aidar606 да, верно, новый и они не отказываются его ремонтировать и доставку сами оплачивают.
У нас на новом станке в этом году плата накрылась. Стояла версия 8 Е.
Отремонтировали по гарантии, поставили 11-ю версию.
Вобщем прислали плату, я её назад поставил, убавил скорость до 250...пока ничего не смещает, странно конечно что на 400 смещал...ничего не пойму- это же неправильно. Тут говорили про качество гравировки на низких частотах, но не про дикое смещение картинки...
Ещё подтянул крепления муфты, но они затянуты были итак неплохо. Посмотрим что дальше будет...
На мой взгляд он не должен двоить так дико даже на 600(в 11 версии "турбо"). Я не говорю про качество, но то что у меня было это вообще ненормально)
Вот жду когда какой нибудь портрет закосячит, тогда точно весь станок им буду отправлять...
Не могу что-то тут изображение прикрепить этого ужаса
@Мойша Степан у вас на новом станке греется двигатель по Х? Так что даже руке некомфортно. Не сказал чтобы обжигает, но всё же очень горячий
@Сергей Луцев , греются двигатели и у нас. Особенно, если бьётся пейзаж на всю стелу часов этак 16-20, так вообще яичницу жарить можно...
21 минуту назад, Мойша Степан сказал:
Рабочая температура двигателя (при нормально заданных режимах) до 50 градусов. Если больше, то это не нормально - завышены токи на движках.
@Mystery , ну 50 градусов - это очень горячо. Руку не удержишь. Нужно для эксперимента градусник приложить.
Каждая плата работает по разному. Ну 50 это еще не критично. Основной температурный режим, смотрите диоды , драйвера. Провтыкаете температурный режим, прожиги будут на сквозь. Кому интерестно, есть фото, правда после восстановления. Сауно за такое не берется.
11.09.2019 в 18:47, Сергей Луцев сказал:
У меня станок 2016. Двигатели по Х огонь, не дотронуться, остальные теплые. Пока вроде работает тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить:Just_Cuz_21:
Понятно, значит не я один такой, у всех такая история)). Просто на Гравёр 5 двиг по х просто холодный и всё, хоть 20 часов он беспрерывно будет работать
1 час назад, Сергей Луцев сказал:
Холодный, значит не достаточно на него дали мощности. Возможно это фишка разработчика, если на двигатель дать меньше мощности то они будут более мягко работать, но теряют в силе. Нормальная рабочая температура при номинальной мощности в районе 40 градусов.
PS: В принципе пользователю должно быть пофиг какая температура на двигателе и как шумно он работает, главное это что бы нормально работал и не было нюансов в гравировке. :)
@Mystery да там просто швп нет, башка катается на подшипниках по направляющим посредством ремня. Сопротивления получается практически никакого, может поэтому он и холодный
2 минуты назад, Сергей Луцев сказал:
Ну в номинальном режиме двигатель греется даже на холостом ходу.
