nam651 Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 у меня нету сейчас платы под рукой, посмотрите сами. К этой плате идут микро дорожки от шлейфа Rs, она выглядит как таракан, купите либо оригинал либо оналог да перестегните ее с помощью тоненькой отверточки. Только обратите внимание на то что сторона установки имеет значение - ориентир маленькая выемка на краю платы
RusaW Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 Может быть такое, что переходник "сдох". У меня было такое, брал с собой переходник, что бы посмотреть картинку в грэйве, без нагрузки на конце ком порта включал, сначало связь пропадала периодически, потом связи со станком не стало вообще, поменял переходник - все заработало. 2
Тёха Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 А переходник нужно точную копию или можно и другой?
Тёха Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 Если ктото пользуется таким переходникомто к нему нужно вот етот драйвер.http://zalil.ru/33296910
Тёха Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 Вопщем такой у меня прикол был. купил станок (60/40 3к 6,3) И немог его подключить к компютеру. 3 дня я с ним воювал (а до етого он работал нормально). Менял и проверял кабеля, перепаивал переходник, менял виндовс, купил вопще новий переходник и всё зря. Потом начал читать что и нужно было сразу сделать и проблему решил. Вопщем у меня диск с програмой был 6,1 а сам станок как я писал 6,3 и они конфликтовали и немогли сработаться. В етом и была моя проблема.Кстати noct большое спасибо за драйвер.
Анфим Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 Тёха в случаях из 100 проблема станка вне его ))))) 1
Taipan Опубликовано 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 Всем привет, такой вопрос, у меня было начало при работе терятся соединение с станком переходник с ком на юсб какой-то из дещовых был проработал может месяца 2 нормально. Почитал на форуме сдесь много кто советовал переходник с ЮСБ на КОМ STLab U-350 я себе взял подключил станок через него а оно при поиске станка пишет "нет доступа к порту"
Тёха Опубликовано 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 У меня такое очень часто. Но у меня 2 станка от 1 компа подключены и возможно они не ладят друг с другом. просто клацаю несколько раз и пока так с этим борюсь.
Taipan Опубликовано 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 В 25.07.2012 в 20:22, Тёха сказал: У меня такое очень часто. Но у меня 2 станка от 1 компа подключены и возможно они не ладят друг с другом. просто клацаю несколько раз и пока так с этим борюсь. Я имею ввиду когда с корня папки запускаешь программу что б выкинуть ярлык на рабочий стол при поиске оборудования на подключеном переходнике STLab U-350 пишет нет доступа к порту.
Тёха Опубликовано 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 Попробуй переходник который идёт со станком. У меня на другом переходнике тоже не фурычет.
Taipan Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 В 26.07.2012 в 10:47, Тёха сказал: Попробуй переходник который идёт со станком. У меня на другом переходнике тоже не фурычет. Станок покупался давно года 3 -4 назад еще до того как я сюда устроился и переходник с ним не ишел тогда.
fotosha Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 Добрый день! Возникла следующая проблемаНоут не видит станок, что при условии когда ноут подключаешь к другим станкам(ноут,переходник,кабель) то он их видит?Версия 7.2CПрошу помощи.
SerikL Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 При чем тут ОС, если ноут другие станки видит, а этот не видит.Для начала проверь кабель рс232, разъемы его, если не поможет - плату в ремонт.
lispunk Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 Попробуйте пожключить станок к COM.Если переходник один и тот же, проверте кабель, если нет, проблема в переходнике, так же советую продуть/прочистить все контакты на станке. =)
Никита Сергеевич Опубликовано 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 А что может быть если во время работы станок останавливается и выдает ошибку "потеряно связь со станком" либо "связь прервана, устанавливаем соединение" Причем в первом станок останавливается в обще, а во втором случае станок как будто на паузе стоит. в чем может быть причина? Версия 7.2. Операц. на ноуте ХР, подключение через USB-COM переходник.
Malacal Опубликовано 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 Цитата А что может быть если во время работы станок останавливается и выдает ошибку "потеряно связь со станком" либо "связь прервана, устанавливаем соединение" Причем в первом станок останавливается в обще, а во втором случае станок как будто на паузе стоит. в чем может быть причина? Версия 7.2. Операц. на ноуте ХР, подключение через USB-COM переходник. Если USB-COM переходник и RS-кабель исправны, то скорее всего умирает микросхема (интерфейс) RS-232 с маркировкой MAX232N. Лучше сменить на новую (стоит порядком 1-2$).
древний Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Согласен , что это электронная поломка, но проверь с начала соеденительный разъем с платой. Иногда причина именно в этих трех проводочках.Временная, частая остановка станка,это как правило неисправность переходника.
Никита Сергеевич Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 В 25.06.2013 в 07:41, Кim сказал: Скорее всего сам переходник глючит. Это уже 2 переходник за 2 сезона, первый вообще сломился, а этот вроде живой. Трещин в плате нет. Их и найти у нас большая редкость. Последний переходничок, мне знакомый подарил, они их на медицинском оборудовании где то используют.
Kim Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 У меня было, что то подобное, отдал в мастерскую пропаяли контакты, вроде пока работает, кстати не сами контакты а чуть дальше на резисторе. А переходник Сауновский или из магазина. Потому как пробовал переходник, привез из Китая (родной Сауновский сломали) и он не пошел, глючил то видит то не видит, то есть связь то нет. Выписал новый Сауновский тот нормально работал. Пока по всей видимости не подмял, когда системный блок двигал. Вот потом пропаял и сейчас пока все нормально.
Никита Сергеевич Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 Я тоже пробовал аналоги. Всё не то. Станок не видит другие переходники кроме "Мастер КИТ".
древний Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 Сауновци делают переходники под себя, так что другие как правило работают с большими глюками. Высшие версии иногда вообще отказиваются работать с другими переходниками. Если хотите что-бы RS=0, ставте сауновский.
Kim Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 Сауновци делают переходники под себя,Да, по всей видимости так пытаются, чтоб брали только их продукцию.
