@kalistratoff, - генератор идей :clap: что то не видел как линкольн черз нет тестируют :biggrin: наверно им генератора идей не хватает :lol:
  • Ответов 1,6 тыс
    116
  • Мойша Степан
    59
  • Igor Filistovich
    48
  • дионис
    47
@Storn, у меня на фольце ошибка ночью через нет в техподдержке ночью убрали а на сервисе не могли. Вот так то
наверно ни через нет убрали, а дали правильный совет?
что то не видел на фольце RG-45 :blink:
Ну механическую проблему не уберут через инет, хоть на фольце, хоть на шмольце)))
@Alaverdi48, сауно 90% не механические косяки а по поводу ошибки сняли скан с ОВД-2 отправили в немецию чёто перешили , потом сново залили и авто поехал  а что такое RG-45 я не знаю я с Казахстана у нас фсе тупые
@SaNDJorj, а мне зачем умнеть? Чем моцка больше тем меньше бешбармака влазиет. Тем более ты не гугланул а яндекснул
Чёт с форумом не пойму последние сообщения не прочитаные одни и те же и не добавляется
Была ДОС атака...мы её устранили))))
Люди подскажите, во время работы перестал двигаться по оси Z, ни вверх ни вниз, остановился. Если немного помочь ему то двигается по оси Z, а так стоит как будто в холостую крутит,тяжело двигается как будто что мешает, что это может быть???
@Eldario, втулка наверное не затянутая по Зет и проскальзывает
@Роман н, постоянно смазываю. аж капаает
Игла новая.
@SaNDJorj, уровень выставляю идеально практически. Прислали провода с москвы вчера, заменил. Все равно также. Все протягивал...
Скорость с 300 снизил до 250.
Завтра дальше буду копаться. Спасибо. Может у кого еще какие варианты?
Помогите пожалуйста! Вот так бьет...
Станок 7,2
Привет!У меня тоже самое,толку дать не могу(((как решаешь или решил проблему? Спасибо)
как вариант проверить затяжку всех болтов в ШВП, зачастую этот вариант помагает, в моём варианте, я сначала ослаблял болты крепления шагового двигателя, чтоб немного люфтил, проганял туда-сюда по оси и почуть-чуть поджимал болты после каждого прогона, полосы прошли и ход стал плавным. И да, ещё раз, пересмотреть затяжку ВСЕХ болтов в ШВП по трём осям!
P.S. крепление иглы немаловажно, обратите и на него внимание, надёжно ли она закреплена.
Здравствуйте!не подскажете или покажете где эти болтики,толку дать не могу)) Говорят есть какой-то винт швп,снимал крышку двигателя но там нет никаких винтов,только ротор статор и 2 подшипника?(((
Да-да,возможно где муфта шестигранники ослабились.
ШВП это шариковинтовая пара - причём тут двигатель. Это то что двигатель крутит -винт , а по нему езддит то что нужно крутить
Здравствуйте! Проблема лёгких вертикальных полос на полутонах медленно но уверенно усиливается и преображается  я бы сказал в "арбузность". Провода менялись,lдвижки по зет и икс менялись местами и сами оси проверялись на люфт и заедания ,гайка ШВП подтянута, датчик уровня при проверке отрабатывает по норме,приглашение в Москву от Сауно получено . Станок 60*90 8.0 ПК за два года наработал 330 часов. Здаётся дело в электронике. Может ли кто помочь? Первое время проблема устранялась путём остановки и тут же пуском (паузой) и проявлялась один раз через 5-8 портретов. Сейчас постоянно в большей или меньшей степени.
@дионис, у меня ушли полосы после 3-х действий... замена проводов, замена муфты по Х и протяжка двух болтов втулки в которую входит швп.
Здравствуйте!подскажите пожалуйста где гайка ШВП  и два болта втулки в которую входит ШВП находится,толку не могу дать?))) Спасибо!
Спасибо!все протянуто,но проблемы есть((
Подскажите кто-нить маркировку микросхем силовых на шаговые двигатели, на радиаторе которые, а то я уехал из дома, а купить надо.
Срывается иногда ось Х, по звуку слышно иногда питалово на них какое-то косячное приходит,  замена провода не помогла, буду пробовать паять.
L6203
Оббежал все три радиомагазина в нашей деревне, нет таких .... :(
Все современные ЧПУ станки давно уже делаются так - отдельно контроллер (мозги), отдельно силовые драйверы шаговиков, и только почему то  производители ударных гравёров клепают всё на одной плате, усложняя диагностику и ремонт.
 ))))))))) да вот как раз все на оборот..... а вот разнесение на блоки как раз попытки преобразовать одну дрянь в другую...
Что то у меня станок взял моду на паузу самостоятельно становиться, когда ему захочется. Нажмёшь кнопку "продолжить" - дальше стучит. Никто не знает что за фигня ?
Пишет остановка из за "ошибки оси Z" ?
Нет, именно становиться на паузу, будто кто кнопку в проге нажал.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой лучше марки ИБП взять для Сауно,и какие параметры у ИБП должны быть. Может кто с ссылкой поможет что бы заказать можно было.
у меня на двух станках по АРС-1100, мощности хватает при отключении света на один час, что позволяет сделать портрет на памятнике......можете взять большей мощности.....запас карман не тянет :biggrin:
У нас в городе нет такой модели, в интернете нашёл АРС-Back-UPS RS 1100VA 230V-эта модель?стоит  8690р.
вроде эта.....я покупал пять лет назад.....до сих пор хорошо работают
РТ - это Татарстан? если у вас есть ситилинк, то смотрите там
