step Опубликовано 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 Да первый раз. Покажи где находится этот резистор. Он находиться в низу платы по-центру, он вообще всего один на плате и скорее всего влияет на чувствительность магнита при установке зазора. А разницы в работе или в тесте нет, игла проседает и зазор явно ставится меньше чем указан в настройках. Я работаю с зазором 0,6, под него настроил магнит и 0,5 или 0,4 меняют картинку.
kug Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 Он находиться в низу платы по-центру, он вообще всего один на плате и скорее всего влияет на чувствительность магнита при установке зазора. По моему этот резистор отвечает за параметр R, который должен быть в пределах 42...50, если не изменяет память. У меня было так, что магнит вроде после настройки начинает работать нормально, но через 1...2 строки сила удара пропадает или даже на одной строке то то бьёт, то ничего. Подкрутил резистор, довёл параметр до 46 и стало работать стабильно.
GULLIput_26 Опубликовано 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 Тормоз в работе ком порта какой то. Медленная скорость передачи приводит к такому, а возможно max232 помирает в станке.А еще померяй 5 вольт у блока питания станка, сколько выдает. Ставил другой системник.Тока включил демо режим.Сразу та же ошибка.Видимо,COM тут ни при чем. Греются внутри блока управления какие-то микрухи,которые 3 шт. сверху вниз.
Bulat Опубликовано 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 Для начала советую поменять БП станка, дальше посмотрим...
noct Опубликовано 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 Я про интерфейс ком станка говорю, а не компьютера, внимательно читай, микросхема max232 питается от 5 вольт, плюс у тебя l297 греются возможно блок питания и глючит
jesc Опубликовано 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 ссори еси не туда - просто тема по датам актуальная - тута все пишут )))обновился я с 6.0B до 6.3B ... сегодня первый раз запустил на тестовой плитке - габро ... с параметрами 85Гц, зазор 0.6 ... стандарт параметры - точечный режим !!! по F5 ... максимум и минимум (серый и белый показывает) и еще значок + стоит, раньше его не было ...очень остался не довольный качеством ... други - граверы подсказывайте - фото выложу ... от чего начать где искать ???!!! сезон на носу ...p/s/ работаю не так давно - ездил не я в коммандировку - точного описания и отличия от 6.0 не рассказали мну ... на 6.0 - все работало гуд и без нареканий именно по стандарту - по умолчанию как ставишь программу !!!
BOR Опубликовано 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 А сколько времени ты работал на версии 6.0. ? Надо сбрасывать ретуш и то что получилось на плитке, а так вилами в небо. И заполни свой профиль. Не очень здесь любят общаться с никто с из ниоткуда.
jesc Опубликовано 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 4 месяца работал на 6.0B...с чего начать ... фото вроде норм ретуширую ...могу фото завтра выложить что было в фотошопе и что получилось ...
jesc Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 имееем ...на выходе ...что за плюсик рядом с Aмакс ??? и что из параметров погонять ??? в какую сторону ???
qwert64 Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 4 месяца работал на 6.0B...с чего начать ... фото вроде норм ретуширую ... могу фото завтра выложить что было в фотошопе и что получилось ... 1 С доосвоения ретуши под станок. Чуда не будет - грейв недоработана. Лучьше на камне не добить, не пересветлять, а в конце руками доделать. 2 С надеждой на 7.0 Если можно на будущее фото без бликов и покрупнее.
КАМЕНОТЁС Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 что за плюсик рядом с Aмакс ??? Ускоренная подача каретки. без плюсика более точное выставление в ручном режиме.
Vadim74 Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Здравствуйте. подскажите пожалуйста гравировкой занимаюсь не давно немогу разобраца. в компе ввел одни параметры фотографии,а станок выбил другие должна была быть фотография примерно 30x40 а станок сделал намного больше,и когда вышел за приделы размера вывел ошибку.и еще один вопрос где скачать программу grave надо поменять систему ,а диска с прогой нет.
Stoneman Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Проверь правильный ли шаг в грейве. В фотошопе разрешение нужно выставлять соответственно шагу. Смотри в инструкции станка.
Vadim74 Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 В грейве все нормально,все размеры выставлял точно, перед запуском перепроверял
jesc Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 ребят подскажите - чем обоснованы полосы на портрете ???и если это кабель - то какой ??? R- новый ..остаеться X Y Z- какой из них ...полосы если положить камень - портрет и текст - то в основнов на одних же местах ... по оси X - примерно в центре а по Y - смещаеться все ниже и ниже - проблема не постоянная а плавающая !!!заметно что - буква Р - сполосками - рядом буквы - без ... при повторном проходе полоски могут убраться а могут - нет ... аналогично на портрете ...
bmikola Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 У меня старый магнит подгорел, купил новый, и начались проблемы постоянно регулирую и невыходит довести до того чтобы он нормально работал постоянно делает какие-то червячки портрет рыхлый выходит.
morser Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 У меня старый магнит подгорел, купил новый, и начались проблемы постоянно регулирую и невыходит довести до того чтобы он нормально работал постоянно делает какие-то червячки портрет рыхлый выходит. Причиной "червяков" может быть вибрация или провод Z. У меня одно время станок тоже бил "червя", переставил в другое место и поменял одновременно Z - не стало. Не знаю, что именно повлияло.
qwert64 Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 ребят подскажите - чем обоснованы полосы на портрете ???и если это кабель - то какой ??? R- новый ..остаеться X Y Z- какой из них ... полосы если положить камень - портрет и текст - то в основнов на одних же местах ... по оси X - примерно в центре а по Y - смещаеться все ниже и ниже - проблема не постоянная а плавающая !!! заметно что - буква Р - сполосками - рядом буквы - без ... при повторном проходе полоски могут убраться а могут - нет ... аналогично на портрете ... походу с землёй проблеммы, в инструкции к сауне такая ссылка чисти окислы
RusKar Опубликовано 26 марта, 2010 Автор Опубликовано 26 марта, 2010 jescПосмотри на самое первое сообщение в этой теме, похоже на ту проблему что была у меня.
jesc Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 игла в норме ... кабель R-новый ... уровень станка - без вариантов - сделан штатив ... и он регулируеться перед запуском каждого памятника проверяю уровень и ставлю одинаковый в 4-х точках !!! земля - норма - гуд заземление - раньше траблов таких не было !!!остается Z-Я так понимаю ... ???
step Опубликовано 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 jesc, Z-ку пока не дёргай. Основательно проверь или даже поменяй кабель на магнит.
jesc Опубликовано 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 кабель - R-новый !!! абсолютно !!! сделал еще один кабель !!! эффект такой же !!!
noct Опубликовано 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 причем тут кабель R, есть еще кабель M. R на датчик, М на магнит.Из станка выходит 5 кабелей, 3 управление движками, 1 на магнит, 1 на датчик, или у тебя как то не так?
