На прикосновение ещё точнее чем на просвет. Напряжение пружин влияет на верхнюю амплитуду и канечно на бой, жосткая пружина дает коннтрастность.
Тут инструкция абсолютно не нужна, - всё на уровне элементарщины. Не дрефь. 9 винтов и 4 гайки. - потом смажь и в обратку собери.
Спасибо, ну будем пробовать..
  • Ответов 851
    56
  • Stoneman
    49
  • Bulat
    43
  • SEBAS
    42
подскажите -
поменял иголку на станке - до этого было гуд все (кроме тупой иголки) ... стало немного полосить - еси сильно сильно присмотреться - стоит точечный режим ... и глубина на букве стала меньше - как сила удара поменялась ...
со своими червяками справился в магните потшыпник разболталса пришлось якорь наваривать, потом токарь поточил, поставили новый потшыпник, и заработало аж душа радуется
Всем за совет спасибо, все наладилось, работает отлично.
кто знает свист в двигателях это нормально или это предуприждение что скоро что небуть да выйдет из строя
аналогично скрежет непонятный проявляется ???
Это не нормально, но ничего не накроется. Поменяй на плате диодные мосты на той оси, которая шипит и все пройдет.
Я всегда думал, что шипение - это электро торможение двигателей.
Шипит при ручном управлении если включена функция "нулевая точка",
еще шипит во время гравировки,
Вродь все шипят, конкретно не прислушивался.
Тут шипение другого характера. Оно со свистом и скрежетом.
Ага,было такое .
Своеобразный скрежет наблюдается при ручном медленном перемещении по У
при быстром - тише
Это нормально?
bmikola, как и когда у тебя свистит? (при работе, перемещении...)
Своеобразный скрежет проявлялся и раньше при ручном перемещении, а теперь усилился и слышен, стал и подчас работы
может подшипник в движке, я менял как то
bmikola, если свистит и хрипит, а во время работы этот тон постоянно меняется, то меняй диодные мосты.
Если слышен неприятный скрежет с дребезжанием, особенно при медленном перемещении каретки в ручном режиме, как у SerikL, то надо отрегулировать вот этот подшипник вот этим болтиком:
Затягивать сильно нельзя ни в коем случае! Только слегка подтянуть! Я подтягивал прямо на ходу, до устранения скрежета и потом слегка приотпускал, чтоб не было перетяжки.
Всем здравстуйте.
Я купил второй станок, но сила удара магнита у него слабенькая, по сравнению с первым. Пробовал настраивать ничего не меняется. Приходится пробивать портреты по два раза, но это очень не эффективно!
Скажите пожалуйста может ли на силу удара магнита влиять не только пружина, но и плохой блок питания? Например, подается слабое напряжение вот он и не хочет работать по человечески!
PS: Станок сауно, версия 6.3 датчик магнитный.
Если у тебя два станка, пробуй методом научного тыка.
Если есть подозрения на БП, поменяй их местами,
Но вероятней всего, что проблема в магните,
Поменяй их местами, тогда все станет ясно.
Каждый магнит индивидуален, возможно достаточно просто увеличить силу удара .
Может ты плохо настраивал пружины. Мой первый станок бил сильнеее чем второй.Сделали тест магнита, отрегулирывали пружины , поставили зазор 0,4 и стал бить как первый. Пробивает при А1 240.а раньше было 300.
Спасибо за ответ. Завтра попробую поменять местами магнит, с БП думаю не буду замарачиваться, хотя кто знает...
Пружины я настраивал на магните, но все равно сила удара слабже, чем на первом станке, правда портрет получается более красивый с плавными переходами и так далее.
У меня теперь другой вопрос, на первый как-нибудь можно закрыть глаза и бить портреты на два прохода: У меня почему-то двигатель по Z временами, дрочиться очень сильно из-за чего возникает сильная вибрация и по всему портрету получается мелкая рябь как волны.
С чем это может быть связанно? Может у кого-то это уже было?
PS: мне ужачно почему-то не нравиться новый датчик(магнитный), хотя он должен работать более надежно чем на старом станке (оптический), но не внушает он мне доверия...
а где они на плате какая маркировка
Расположены на плате тут
http://s003.radikal.ru/i202/1005/03/42bb40a23111.jpg
Выглядят вот так
Марка 2W10M
Менять в паре на канал. При замене строго соблюдать полярность. Ножки рекомендую оставить по длиней (в следующий раз удобней будет перепаивать).
Замену желательно доверить специалисту, чтоб не повредить печатку.
очень часто во время работы выходит сообщение
"Ошибка блока управления, код: 2 "концевой выключатель Х1" что сделать чтоб работало подскажите плиз??
у тебя каретка упирается в конец оси х.
расположи камень под станком так, чтобы крайняя точка изображения была подальше
Выдайот Ошыбка №8, нет сигнала магнита кабель в норме
Несколько выше поднимался вопрос о регулировке магнита. Вот взял из инструкции станка Сауно версия 6.1 ( может кому пригодится) 059845429670.jpg
Проверка и настройка магнита.
Проверка направления удара.
* Поднять инструмент в ручном режиме.
* В главном меню пульта станка кнопкой <Y ВПРАВО> выбрать п.3 «Тест магнита». Нажать кнопку <ВВОД>.
* В режиме «Тест магнита» кнопкой <Y ВПРАВО> выбрать параметр А (амплитуда) – число справа от буквы «А» должно мигать.
* Кнопками <X ВВЕРХ>, <X ВНИЗ> установить значение параметра А = 0.700.
* Нажать кнопку <ВВОД> - магнит начнет вибрировать. Прервать тест можно кнопкой <ВЫХ>.
* Проверьте, что игла бьет вниз. Если игла бьет вверх, выключить станок и внутри блока управления поменять полярность (перевернуть на 180 градусов) разъем магнита (см. рис.10.1 поз.7).
Настройка амплитуды.
В программе Grave настраиваются три значения амплитуды – черный цвет (А1), серый цвет (А2), бе-лый цвет (Аmax).
* А1 (амплитуда на черном цвете) всегда должна быть равна 0.050 (значение по умолчанию).
* Аmax (амплитуда на белом цвете) по умолчанию равна 0.750. Точное значение может изменяться в зависимости от твердости обрабатываемого материала и требуемой силы удара. Поэтому значение Amax обычно регулируют в процессе гравирования.
Настройка значения А2 (амплитуда на сером цвете)
А2 (амплитуда на сером цвете) зависит от величины зазора. Для настройки сделать следующее:
* Установить зазор. Игла должна находиться над твердой поверхностью. На пульте станка нажать кнопку <ЗАЗОР>. В режиме зазора нажать кнопку <ВВОД> - зазор будет установлен автоматически.
* Нажать кнопку <ВЫХ> - выйти в главное меню.
* Кнопками <X ВВЕРХ>, <X ВНИЗ> установить значение параметра А = 0.150.
* Нажать кнопку <ВВОД> - магнит начнет вибрировать. При этом магнит не должен бить по камню.
Настройка амплитуды магнита.
* Включить быстрый режим кнопкой <Б/М>, на экране пульта должен гореть символ «+».
* Кнопкой <X ВВЕРХ> постепенно увеличивать амплитуду А до тех пор, пока магнит не начнет бить по камню (звук удара изменится).
* Запомнить амплитуду в момент удара. Значение амплитуды и будет равно А2.
* Прервать тест магнита кнопкой <ВЫХ>.
* Рекомендуется, чтобы амплитуда А2 в момент начала удара была около 0.240 (для величины зазора 0.40). Для регулировки ослабить контргайку рис.поз.1. Закрутить гайку поз.2 на небольшой угол. Установить зазор и провести тест магнита. Если необходимо, повторять регулировку до тех пор, пока амплитуда в тесте магнита не установится в рекомендуемое значение.
У каво была такое отпишытесь
Гость
