noct Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 давай для начала подробнее, когда выдает при старте или при выставлении зазора, или как.Что показывает параметр Т в режиме ручного выставления зазора, реагирует ли он на нажатие на иглу вверх вниз.
bmikola Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 при старте когда запускаеш станок идёт в начальную точку и когда начинает виставлять зазор выдайот ошибку №8нет сигнала магнита
noct Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 так что за кабель а магнит??? Замерь его сопротивление?? Сколько Ом
bmikola Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 кабель магнита и датчика поменял, какое сопротевление должно бить и кака мерять
Intel Опубликовано 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 у меня такая же проблема уже около месяцапомогите, пожалуйстачто делать????у меня проблема такая:стартуешь с воздуха (когда лапка не касается камня) выдает ошибкуно я попробовал так - опускаю иглу почти до камня ну чтобы не касалась (зазором, если просто z то не даст сильно вниз опустить), и вроде начинает нормально гравироватьв чем проблема не поймупровода менял в февралеотпишитесь кто как вылечил эту болезнь
Татьяна К. Опубликовано 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 У нас недели три назад была ошибка номер 8. При установке зазора и тесте магнита начал глючить и выдавать такие перлы. Позвонила в Москву, сказали что это зазор. Обьяснили какие параметры болжны быть при проверке. Мой показатель был меньше. Саша сказал что нужно подкрутить чего-то там в блоке управления. Попробовала никакой реакции. В результате нашли причину неправильно установленного зазора - раскрутились гайки на болтике натяжения пружины ударногомеханизма. Подкрутили, зафиксировали. Все работает.
Александр Опубликовано 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 подобная проблемма была у меня была после перехода с версии 6.1 на версию 6.3- ответ представителей Сауно был прост либо 180 у.е за новый датчик либо 300 у.е за новую плату с датчиком ... выкручивался методом перезапуска больше года ,до тех пор пока не полетел чип с версией 6.3 что не останавливать работу вернулся на версию 6.1--- глюк с установкой зазора пропал...!!
Sodek Опубликовано 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 Здравствуйте! После самостоятельной сборки магнита, игла не достает до камня. Помогите. В чем дело?
Stoneman Опубликовано 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 Здравствуйте! После самостоятельной сборки магнита, игла не достает до камня. Помогите. В чем дело? Скорее всего ты неправильно отрегулировал натяг пружин. Попробуй покрути и добейся лучшего колебания. Натяг пружины который ближе к блоку управления должен быть меньше. Экспериментируй.... При тесте магнита A 2 должен бить по камню примерно при 0.24 при зазоре 0,40. Значение A2 может быть и больше, у меня например бьет при 0.26 это значение не так приципиально, куда важнее добиться хорошего колебания...
qwert64 Опубликовано 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 направление удара поменялосьперерегулируй пружины в другое положение
Sodek Опубликовано 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 Скорее всего ты неправильно отрегулировал натяг пружин. Попробуй покрути и добейся лучшего колебания. Натяг пружины который ближе к блоку управления должен быть меньше. Экспериментируй.... При тесте магнита A 2 должен бить по камню примерно при 0.24 при зазоре 0,40. Значение A2 может быть и больше, у меня например бьет при 0.26 это значение не так приципиально, куда важнее добиться хорошего колебания... Весь день экспериментирую. Гайки закрутил на глаз, примерно, как было раньше. Так оно и есть, 0.24/0.4 - слегка задевает камень. направление удара поменялосьперерегулируй пружины в другое положение как это? если про то, что пиишет сауно в инструкции, поменять полярность, то все нормально в этом случае, проверял.
step Опубликовано 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 Если в провода не лез, то о полярности не парься. На тесте магнита меняй натяжение одной из пружин и поймай максимальную вибрацию магнита, а дальше тестами отрегулируй сам бой.
Sodek Опубликовано 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 Если в провода не лез, то о полярности не парься. На тесте магнита меняй натяжение одной из пружин и поймай максимальную вибрацию магнита, а дальше тестами отрегулируй сам бой. Вибрация хорошая. Я не первый раз настраиваю, это приходится делать примерно раз в месяц. В тесте все как обычно.
noct Опубликовано 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 может тупо зазор не правильно ставит?Проверь щупом.
qwert64 Опубликовано 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 пальцем протестируй направление удара при вращении иголкодержателя и увидишь - чуть сдвинул, а оно поменялось без всяких смен полярностейу меня сейчас встал он не на 90 градусов по отношению к камню, а под небольшим углом, а иначе напрвление удара меняется наоборот, можно конечно перевернуть разьем на плате - но тут смотреть по факту надо - как сподручней и сильнее
галина Опубликовано 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 поделитесь,кто чем смазывает станок,ни разу не смазывали.а боюсь не тем солидолом намажу..
Sodek Опубликовано 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 Может кто-нибудь сделать фотку натяжения пружин и положения иглы?
Татьяна К. Опубликовано 16 июня, 2010 Опубликовано 16 июня, 2010 поделитесь,кто чем смазывает станок,ни разу не смазывали.а боюсь не тем солидолом намажу.. Я смазываю маслом для швейных машинок. Беру японское, а не китайское, оно лучше. А вообще, где-то отдельно про смазки говорили что и как. Поройся на оруме.
Gator Опубликовано 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 Я смазываю маслом для швейных машинок. Беру японское, а не китайское, оно лучше. А вообще, где-то отдельно про смазки говорили что и как. Поройся на оруме. Только шаговые винты (по которым ездит каретка с МУГ) смазывай не маслом, а консистентной (как повидло) смазкой - ЦИАТИМ 201 или Литол-24. Я вместо масла для направляющих использую силиконовую смазку в спрей-балонах из автомагазина.
Sodek Опубликовано 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 ЧТо за проклятье? Станок останавливается во время работы и пишет "станок был выключен во время работы" или ошибка связи".
step Опубликовано 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 Это проклятие может быть зарыто в блоке питания, поставь мощнее.
Александр Опубликовано 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 ЧТо за проклятье? Станок останавливается во время работы и пишет "станок был выключен во время работы" или ошибка связи". либо проверь кнопку включения не ту что сзади а ту что возле дисплея...замкни ее напрямую...
Sodek Опубликовано 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 БП компа или станка? А сколько надо?и еще одна беда: справа, в конце строки игла поднимается, изображение оборваное. от чего это?замкнул кнопку на прямую - не помогло.
Александр Опубликовано 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 и еще одна беда: справа, в конце строки игла поднимается, изображение оборваное. от чего это? похоже на провод...
