Сейчас в сети есть плохой вирус Win32 кажется так при етом выскакивает картинка голосуй за Януковича
так вот он поражает exe файлы - передается ета беда очень харашо через флешки.
Пришел к другу записал картинку а он уже в авторуне сидит - при первом запуске грейва будет работать при втором торба...
  • Ответов 851
    56
  • Stoneman
    49
  • Bulat
    43
  • SEBAS
    42
коллеги!
подскажите, что делать?
станок останавливается во время работы, пишет ошибка 7 резкое изменение уровня
помогите чем нибудь, сезон надо добивать, боюсь не успеть, как бы снег не выпал
Intel, проверь разъёмы и кабель датчика уровня.
Снова вернулась "Станок бил выключен во время работи"... А что сделать с кнопкой если ето она??? ЮПС не щелкает...
Блок питания попробуй менять
кабель поменял, все заработало
А какой блок можно поставить???
Любой от компьютера желательно помощней
я ставил повермен 700 ватт проблем нет воще :Laie_54:
Спасибо. А может стоит заодно и кнопку поменять???
У меня давно все кнопки выкинуты.Покупаю блоки с кнопокой с зади у разьёма подключения.
У меня такой же блок с кнопкой сзади... А спереди кнопка включения, с ней что делать???
Ок. Попробую...
Коллеги , нужна помощ , если у кого была такая проблема подскажите , что делать ? В начале гравирования лапа датчика уровня не всегда опускается на камень и начинает гровировать в воздухе, мало того ,при ручном выводе иглы в начальную точку по оси Z вниз подшибник работает рывками или не хочет опускать иглу вовсе , приходится опять поднимать иглу в верх и так несколько раз пока она не опустится ,
есть одна закономерность , чем холоднее в мастерской тем чаще останавливается вращение подшибника по оси Z
Может подшибник вышел из строя ? эта проблемма преследует меня почти 1 год
Коллега, вероятнее всего проблема в датчике уровня, тот что с лапкой отслеживает положение иглы относительно плоскости камня. Думаю проблема с механизмом вращения датчика. При заедании, лапка не опускается и висит в воздухе, Станок думает, что камень выше. При отрицательной температуре заедает больше. Проверяй датчик, сними, проверь на пыль, ржачину. все встанет на свои места. Удачи. Отпишись как найдешь проблему. Интересно.
А вот у меня вообще аврал, сегодня пришла на работу,поставила станок вчера на ночь выбивать двойник на граните, пришла ....посмотрев на камень поняла что зря пришла на работу, перепалировка гарантирована....станок первые сантиметров 10 бил хорошо потом заполосил,потом потерял оттенок, но видно что гордо продолжав бить,уничтожал камень, но бил.В итоге станок вывел ошибку датчика, при повторном проходе с нулевой точки.... но это пол проблемы, датчик я поменяла, он всё равно пишет что датчик ниже уровня, хотя я знаю это бред,всё там отлично,а когда запускаю станок при установке зазора, он просто примагничевается к магниту и отказывается возвращать датчик на место... Перемагничен что ли.Незнаю, с таким делом не сталкивалась. Если у кого есть возможность отремонтировать или посоветовать дайте знать. Нахожусь в Севастополе. Оплату гарантирую, ой как сейчас нужен станок в рабочем состоянии.
Людмила, если датчик уровня в норме, то возможно причина в кабеле, поменяй.
уже разобралась... Ему просто нужно было отдохнуть, остыл,я "лапку" уровень поменяла... вроде работает нормально. Оказывается если работат долго без отдыха капризничает.
Не должно такого быть.Не буду повторяться ,тему кондюков обсуждали.
Людмила, напишите подробнее. Какой станок, сколько до это работал без сбоев. Пролема первый раз вылезла или уже что то было. Когда меняли провода, тут много вопросов. Как установлен станок относительно камня. Пишите больше информации, обязательно постараемся помочь. Но это не так может быть быстро, как Вам нужно. И устранять проблему придется именно Вам. Если совсем экстренно, не для рекламы, позвоните производителю, опишите проблему, по телефону поддержка у сауно бесплатна.
Сегодня наконец-то привезли (под заказ) новий блок питания, установил, сейчас ставлю первый портрет. О результате сообщу.
Спасибо всем за помощь с новим блоком работает хорошо...
Пишу вот по какому поводу.У меня два сауновских станка с программой 5.2,я понимаю, что это уже устаревший вариант- не только физически,но и морально, но вот дилемма - исходя из собственного опыта знаю, что бороться с сотрудниками данной фирмы за качество продукции приходится долго, упорно, а так как я живу за тысячу километров от столицы, и цены на билеты кусаются,в один конец 1 000 баксов,мне все приходится учится делать самой от и до, нет у нас грамотных мужиков на предприятии.Так вот хочу поменять свою версию 5.2 на более новую и следовательно вопрос к практикам, на какой из версий стоит остановится.так чтобы была более надежная и практичная и возможность замены запчастей не очень ограничивалась услугами фирмы. :good:
Учитывая стоимость билетов... и безграмотность мужчин в этом деле... Я бы посоветовал подождать стабильности от семерки. На шестерку вы можете поменять только на б/у… , а за новую шестерку..за одну плату в «сауно» зарядили 700 у.е. или предложили купить б.у. плату за 350 у.е. и за магнит еще зарядят… так, что шестая версия нынче подороже седьмой будет(если конечно у «сауно» брать).
Спасибо за ответ, может есть у кого дельное предложение, может кто шестерку продает недорого
Гость
