почему в конце работы станок не сразу в точку начала гравирования идет (для проверки зазора ), а смещается ниже по Y и чуть вправо по Х (бывает выходит за пределы вставки, а вставка кладется на подиум - станок несколько приподнят)... боюсь иглу запорчу, когда головка назад возвращается... ( высоту подъема иглы увеличил, но это не выход из положения)... может кто знает какие настройки отвечают за эту функцию...
  • Ответов 851
    56
  • Stoneman
    49
  • Bulat
    43
  • SEBAS
    42
Добрый день подскажите сталкнуля с такой проблемой полосит при граверовке ,пересмотрел всё и провода поменял и плату менял с одного станка на другой игла в норме. :good:
Мертвая тишина... неужели никто не сталкивался с этой проблемой...
Причем тут основание.. походу настройки какие то надо поменять... я уже и грейв переустановил - та ж чухня...
На сколько смещается: мм, см?
Перед запуском гравирования поганяй станок просмотром кадров.
Возможно даже в ретуши гдето внизу осталась одна маленькая серенькая точка,
на мониторе ее и не заметно..
А дверцей на ЧПУ хлопал)))? :aai:
Тогда кто его знает :good:
В сауно позвонить, они своё лучьше знают.
По паспорту земля пропала, а на деле может быть всё что угодно...
Проведи полную смазку, подтяни ШВП и каретки.
Спасибо qwert64... вот это совет, так совет!! че ж я раньше недопер...
Мужики причину нашёл ,хорошо что два станка ,методом тыка с одного станка на другой и оказался датчик уровня .У меня на болтик наклеен капролактан чтобы меньше стерался.Но когда устанавливал уровень поставил неправильно он стерся наискость, вот и парил моз.Step спасибо за совет ,я им тоже воспользуюсь :good:
Нефига себе. Всё гениальное просто!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А мы обычно в таких случаях всё ШВП меняем. :good:
Шутка. :aai:
Доброй ночи всем, крайне необходим дельный совет
Станок с прошивкой 6.3, медленно и уверенно теряется сила удара магнита. Весь сезон отпахал ну просто идеально (шаг0,35 - зазор0,45 - А2=280 - Амах=600) - один в один с ретушью.
Но вот последние месяц-полтора перестал хорошо пробивать средние и темные тона, самые светлые участки - нормально. Магнит пробовал перенастраивать заново - уменьшил зазор до 0,35 - поднял амплитуду биения 400-750, слегка полегчало, но регресс продолжается. Сегодня на ночь пришлось ставить на 5й проход.
Есть шанс еще полностью перебрать-перемазать-перенастроить магнит с учетом советов в этой теме, может быть поможет.
Возможно, кто-нибудь уже сталкивался с такими симптомами?
попробуй поменяй кондеры на форуме тема есть почитай
Спасибо,
сегодня буду тестировать после чистки магнит, следующий этап - конденсаторы ...
Больше мыслей никаких не будет?
Никто не поделится - как реально на работу может повлиять "некомнатная" температура? (Летом поменяли помещение, "расширились" - рабочего места много, а отопление до ума не довели)
Похоже, что все прочитал, полосы - червяки - скрип и свист механики, у меня с этим все ОК.
Смущают 2 вещи: 1 - диапазон близкий к Амакс пробивается очень хорошо, т.е. вся текстовка делается по прежнему без проблем
2 - в мануале САУНО А2=400 упоминается как максимально допустимый
Мужики причину нашёл ,хорошо что два станка ,методом тыка с одного станка на другой...
Есть вещи, которые только так.
Станок с прошивкой 6.3, Но вот последние месяц-полтора перестал хорошо пробивать средние и темные тона, самые светлые участки - нормально. Магнит пробовал перенастраивать заново - уменьшил зазор до 0,35 - поднял амплитуду биения 400-750, слегка полегчало, но регресс продолжается.
попробуй поменять провод электромагнита
или элементарно проводок в разьёме отошел..
Коллеги кто сталкивался с такой проблемой ,нечайно свернул резьбу на лапке магнита куда зажимается игла,что придумать.Кто то может сталкивался с этим подкиньте идею!
гайкой болт прижми делов то
Если на 6 версии, то с другой стороны вешаешь гайку. Болтик надо только подлиней. И болтик лучше под шестиграник как было. Если под плоскую отвертку будет запара. И пользоваться надо будет накедным ключиком для гайки, чтобы было удобней.
На семерке только нарезка новой резьбы на больший диаметр.
только гайкой к себе развернуть чтоб за боёк не цепляло :good:
У нас семерка со сквозной дыркой. Уже свернули и поставили болт.
Мужики всем спасибо! Гайку я уже давно поставил ,думал может кто то лучше придумали.Неудобняк держать два ключа и иголку когда затягиваеш. :good:
Гость
