Max1505 Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 Проверь с другого компа запусти, может помочь. Проверь кабель по Z/ Может обрыв где и глючит плату управления Grave/
Химик Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 Пробовал на трех компах. Проблема на всех. Землю проверяли электрики.
noct Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 Возьми пень 4 или целерон одноядерный!! У меня щас стоит селерон 420 одноядерный проц на 775 сокет, два станка работают без глюков, один напрмую через ком порт, другой через переходник и все гут
Max1505 Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 Я то же заметил, на 478 , ddr1 все летает. Более свежий комп ставлю, постоянные необъяснимые ни чем ошибки.
Химик Опубликовано 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 В пятницу в настройках ХР убрал все визуальные эффекты. Казалось бы, что это может дать? Но три портрета без единого сбоя...
Химик Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 И все же сегодня опять был сбой. Хотя сейчас реже "глючит" (раз- другой за день), а раньше до 8-ми сбоев на одном портрете было. Быть может програмными средствами можно как-то исправить глюки в передаче данных через СОМ порт? А то компьютерщики у нас тормозные, переходник не могут приобрести своевременно.
Max1505 Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 Операционная система конечно лицензионная. как у ВСЕХ Россиян купленная. :-) Или стоит что то типа автоматическая установка операционнки и всех програм с одного DVD. Мой совет -формат С: И с чистого лицензионного диска установи руками операционку. Все драйвера ставь только родные - очень много глюков от сборок с автоматической установкой. Спросишь где взять лицензионный диск с XP. Купить у мелкомягких или скачать с любого торрент трекера. Дерзай и пиши, дабы всем быть в курсе.
noct Опубликовано 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 фигня не поможет установка лицензии.У мен стоит лицензионная xp prof и че толку, теж грабли.
Stoneman Опубликовано 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 От компа все зависит. У меня стояли разные версии версии винды и на всех никогда не было проблем. Старенький Amd работает без проблем.
Storn Опубликовано 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 у меня была виста, натерпелся от нее одна морока, поставил ХР, проблемы закончились
OniX666 Опубликовано 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 была такая же проблема грейв 7.1 вис по 5 раз на портретепокупка переходника помогла решить проблемуза неделю грейв ни разу не завис ))
vovkao Опубликовано 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 Тоже проблема зависания Grave 7.1 на двухядерном ноуте. Пробовал в Диспетчере задач выставить соответствие на одно ядро. Второе включается самостоятельно. Система Vista. Может кто знает как еще можно отключить. Может на XP перейти?
Stoneman Опубликовано 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 Лучше Windows ХР SP2 ничего нет. Для любых производителей станков подходят. Согласен, пока что самая лучшая винда из всех опробованных.
Max.boy Опубликовано 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 Решается данная проблема оочень легко )) Когда вы устанавливаете драйвер на станок на один и второй то названия у них одинаквые и поэтому во время работы происходит зацепления чужого драйвера .На старых процессорах такая проблема часто не встречается , просто надо переименовать процесс например станок1 и станок2 так же и с дровами тогда компьютер полее точно будет понимать с каким работать )
vovkao Опубликовано 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 Решается данная проблема оочень легко )) Когда вы устанавливаете драйвер на станок на один и второй то названия у них одинаквые и поэтому во время работы происходит зацепления чужого драйвера . На старых процессорах такая проблема часто не встречается , просто надо переименовать процесс например станок1 и станок2 так же и с дровами тогда компьютер полее точно будет понимать с каким работать ) У меня один станок подключен. Vistu переустановил на XP. Сегодня пока не отключался. Может пронесло. Соответствие на оба ядра.
Химик Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 Много различных способов перепробовал. От "формат С" и переустановкой саой неадежной в мире "оси" (Win, конечно) до замены стандартных драйверов. Последний поработал немного без "глюков", но при открытии Корэла во время работы станка ве равно комп встал. Хотя в проге написано: "SerialXp - быстрый драйвер COM-портов 3.0.2.2532. Надежный, универсальный, высокопроизводительный драйвер Windows 2000/XP/2003 для последовательных асинхронных портов и мультипортовых плат (адаптеров). В отличие от уже многих и многих других подобных проектов, SerialXp не основывается на стандартном системном драйвере (исходные тексты которого доступны в DDK), а полностью написан заново на С++ и ассемблере. Поэтому, в отличие от всех других проектов, SerialXp свободен от недостатков и ошибок serial.sys и его клонов". Сегодня пришел наконец-то преходник от Сауно (хотя он и не ихний вовсе, а из конструкторв "мастеркит"). Интерсно, что ни дров, ни упоминания о них с переходником нет. Приятно, что ребята из Сауно считают нас за профессионалов в области поисков дров и настройки систем... Завтра буду пробовать. Честно говоря, уже и не верится, что станок заработает стабильно... Но надеюсь.
Fightless Опубликовано 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 Проблема в компе, а именно:1. Как правило у всех стоит несколько планок памяти.Они должны быть одного производителя с одинаковыми характеристиками2. Прошейте БИОС
sirius Опубликовано 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 Уважаемые господа!Не вводите друг друга в заблуждение. Если у вас современный компьютер - с многоядерным процессором ИЛИ с тактовой частотой 2000МГц и более, НЕОБХОДИМО подключать станок к компьютеру через переходник USB-COM-порт. Это связано НЕ с Windows, а с чипсетом (управляющими микросхемами) материнской платы. Проблема проявляется в том, что при подключении станка к COM-порту компьютера напрямую (без переходника) программа Grave "зависает" (не отвечает на нажатия кнопок и не закрывается) во время гравировки. На разных компьютерах зависания могут происходить редко или часто. Решение проблемы - переходник USB-COM-порт. Лучше купить в САУНО, так как не все переходники будут работать со станком, а убедиться в этом можно, только когда переходник уже куплен.Чтобы переходник работал, обязательно надо установить драйвер. Это такая программа, она есть на диске вместе с программой Grave. Сейчас есть драйвер, который прекрасно работает на ЛЮБОМ Windows начиная с XP, то есть на XP, Vista и Windows 7.У меня например, новый компьютер с процессором intel iCore i5 (4 ядра 2600МГц) и Windows 7 - станок прекрасно работает уже третий месяц (версия Grave 7.1).Кстати, все что я написал выше, мне рассказали в САУНО по телефону (это к вопросу о сервисе). Мне кажется проще один раз позвонить и послушать производителя станков, чем морочить голову себе и другим.P.S. Прошивка BIOS, если вы, например, Химик а не компьютерщик, может привести к тому, что компьютер вообще перестанет включаться.
sirius Опубликовано 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 То есть до этого работал плохо? До этого со станком был старый пентиум 3 и он работал через COM-порт. А сейчас понадобился мощный компьютер, чтобы делать 3D-моделирование для барельефов. Станок у меня гравировально-фрезерный График-3КС, а сейчас второй взял.
Max1505 Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 3 дня назад решил заменить процессор на материнке, ( станок Grave v_6.1) До этого стоял селерон D 2,66 Поставил Pentium 3,0 Начались необъяснимые проблемы. На каждом памятнике остановка в разных местах, станок стоит, шипит. Прога Grave висит. Заменил кабель по Z. Проблема не ушла. Вспомнил про коллег страдальцев, почитал форум. Сегодня поставлю переходник с USB-COM. Отпишусь.
mikael777 Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 В Сауно при покупке станка предложили переходник сразу, там и купили, пока сбоев и конфликтов небыло, правда работает станок только две недели.
lobbb Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 если станок тупит с разных компов, почему причину ищете и далее в компе.
mikael777 Опубликовано 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 У нас 7.1, переходник брали в сауно, драйвера тоже сауновские с диска, вообще нареканий никаких. Но если выключить станок график3кп, а потом включить, то тоже говорит что порты не доступны пока не перегрузишь комп.
mikael777 Опубликовано 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 Попробовал не через usb переходник, а напрямую через com порт, бил образец на керамограните, зависло на пол портрета, правда через пауза-сохранить, потом продолжило печатать.Короче буду пользоватся переходником.
